816查看 | 0回复
4;穷人OSD DIY必备贴片焊接方法
发表于 2014-7-8 17:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
以 USB 板上的 MAX232 为例
首先,在芯片焊盘边上的那个焊盘上化点儿焊锡:
4;穷人OSD DIY必备贴片焊接方法 DIY,OSD,PCB 作者:An追求 3665
然后用镊子把芯片对准焊盘,这时候焊盘上有锡的那个引脚就被顶起来一点儿了,找好感觉,把芯片对上去。
4;穷人OSD DIY必备贴片焊接方法 DIY,OSD,PCB 作者:An追求 2629
再用烙铁化开焊盘上的焊锡,压住芯片的手指稍稍使点力,让芯片能紧密的贴着 PCB,这个引脚也就焊接好了。向下压的时候别太用力了,特别是别在焊锡完全化开之前太用力了,不然引脚用弯掉的。 ‘
4;穷人OSD DIY必备贴片焊接方法 DIY,OSD,PCB 作者:An追求 7413
接下来,焊接芯片对角线另一端的那个引脚,固定住芯片:
4;穷人OSD DIY必备贴片焊接方法 DIY,OSD,PCB 作者:An追求 3777
接下来要做的事情就是一个脚一个脚地焊接MAX232 剩下的引脚。这样MAX232也就焊完了
4;穷人OSD DIY必备贴片焊接方法 DIY,OSD,PCB 作者:An追求 5873
4;穷人OSD DIY必备贴片焊接方法 DIY,OSD,PCB 作者:An追求 6683
