961查看 | 5回复
转锂聚电池与充电器知识
发表于 2014-7-6 18:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池单片电芯绝对禁止超过4.25V,至于最大充电电流则视产品的品质而异。
  锂电池最低电压不能超过2.5V,否则会破坏其电池结构,长期不使用不需要定期检查,只需要把电池电压保持在3.6V~3.9V之间为好,而对于电池电压已经降到3.0V以下,最好不要用高倍率充电,建议先用0.5C或者以下电流对其充电,直至电压回升到3.0V才可以进行快速充电。
  锂离子电池的安全放电电压是5~10C,所以有些朋友用手机电池做动力电池是很不明智的做法,相当危险,因为锂离子不够安全,当发生虐待行人,可能发生爆炸。不过用在控上,锂离子电池还是有优势的!
锂聚电池则相对安全多,只要给它足够的膨胀空间,就不会造成内部短路,再怎么虐待都不会发生爆炸等危险,即使用明火去点它的基制,最多也是像塑料那样烧糊掉。
  平衡式充电
  目前市场上销售的“平衡式充电器”的质量也不相同,这里也不多做说明。
  平衡式充电的研发的最终结果就是“并行式充电器”的诞生,。它使被充电的电池块内部每节串联的电池都配备一个独立的充电回路,互不干涉,毫无牵连。每节电池都受到独立保护,并且每节电池都按规范在充饱后自动停止充电,因此,它是平衡式充电的最高形式(当然成本也高)
“平衡式充电器”(Balance Charger)如果这个充电器是并行式充电器,那么会在上面写上“Parallel Charger Each Cell Independently)的字样。表明了平衡式充电与并行式充电两者的关系(要注意的是,不是所有的平衡式充电器都是并行充电的)。
  关于电池,不得不提到最近新出的A123(LiFePO4)磷酸铁锂电池。
  磷酸铁锂作为正极材料的锂电池具有极其稳定的物化特性,充电时发热量小,能以5C倍率快速充电容量达到97%,并且有很强的耐过充过放能力,即使短路,也不会发生爆炸、冒烟、起火之类的事故,在150度高温及挤压针刺等滥用实验中,都能确保安全,其使用寿命是锂聚电池的2倍。空载电压为3.6V,标称电压为3.2V,大电流放电也相当平稳,可以持续20C倍率放电,峰值达30C,比能量也高(102毫瓦时/克左右)。
  但同锂聚电池想比,它也有不足,1:输出电压明显较低2:输出电压同内阻较大也有关系3:再看比能量将,容量乘以电压(3.2V)再除它的重量就是它的比能量,各位可以和锂聚电池做比较。4:它的重量过重。
  A123的安全性确实出色,但它的性能,还不及聚合物电池。
   其他若干问题:
  锂聚电池在使用过程中常会出现“鼓包”问题,这是因为里面产生了气体,一般原因有:1:过充过放2:放电电流过大3:厂方在制作时原材料不够干燥,含有微量水分。
  对于已经产生“鼓包”的情况,建议用卡尺测量其厚度,视情况而顶,若不再涨大,输出电压正常,仍可继续使用。若持续涨大,建议做报废处理!
转锂聚电池与充电器知识 电池,充电器 作者:美妙旋律 8770
发表于 2014-7-7 16:30:18 | 显示全部楼层
呵呵,学习了
发表于 2014-8-6 13:35:55 | 显示全部楼层
转锂聚电池与充电器知识 电池,充电器 作者:lee 7713 补充一下!锂电的全称为锂聚合物电池,一般简称为锂电或锂电池。本文以11.1V锂电为例子说明如何正确地使用锂电。
通常,11.1V的锂电都由3片锂电芯串联而成(3S1P),即每片电芯的电压为3.7V。模型、手机、摄像机等的锂电上标示的电压称为标示电压,是从平均工作电压获得。单片锂电芯的实际电压为2.75~4.2V,锂电上标的电容量是4.2V放电至2.75V所获得的电量。锂电必须保持在2.75~4.2V这个电压范围内使用。如电压低于2.75V则属于过度放电,锂电会膨胀,内部的化学液体会结晶,这些结晶有可能会刺穿内部结构层造成短路,甚至会让锂电电压变为零。电压高于4.2V属于过度充电,内部化学反应过于激烈,锂电会鼓气膨胀,若继续充电会膨胀、燃烧。无论是过放还是过充均会对锂电产生很大的伤害。
通过锂电固定电流放电曲线图可清楚地了解锂电的放电特性。在合理的放电电流下,电压从静止时的4.2V开始下降,接着曲线趋向平缓,这段平缓的曲线是“放电平台”。放电至85%时曲线开始逐渐下滑,到95%时几乎是垂直下降到2.75V的位置。
因此,锂电实际使用范围是有效放电电压的部分,亦即80%的安全使用区内,电压急速下降区不应使用,因为这个区域电压下降得太快,即便你的飞机、直升机没有马上坠落,锂电池也难逃过度放电的命运。“稍微感觉到没有动力就要快点降落!” 有经验的老手们都会督促新手注意这点,正是电量消耗已经超过80%。
计算电量一般可通过计时、观察飞行状态等方法,也可购买能显示电压的电量显示器。同样以11.1V 3S1P的锂电池为例,电量显示器显示的总电压电压高于10.5V即在安全放电范围,单片电压则应高于3.5V。
以0.5~1C电流充电
充电电流应为电池容量的0.5~1倍(C)为佳,最多不要超过2倍(C),即2200mAh容量的锂电池的最佳充电电流为1.1~2.2A,最多不要超过4.4A。尽量减少快速充电的次数。
完全冷却才能充电
必须等锂电池完全冷却才充电,否则会严重损坏电池!刚用过的锂电池会有余温,即使表面已完全冷却,内部依然有一定温度。因此应至少静置锂电池40分钟以上再充电。
避免充饱电存放
锂电池充饱电时内部的化学反应很活跃。如果维持在满电状态电压虽不会降低,但实际放电时化学反应会变得迟缓,放电平台下降,导致锂电池性能大不如前。就像一条橡皮圈长期紧绷,弹性便会受影响。因此,充满电的锂电池最好在24小时内使用,长时间不使用锂电池时必须让电压维持在3.7~3.9V之间。
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:50:41 | 显示全部楼层
转锂聚电池与充电器知识 电池,充电器 作者:美妙旋律 1429 学习下
发表于 2014-8-8 02:07:58 | 显示全部楼层
转锂聚电池与充电器知识 电池,充电器 作者:admin 463
发表于 2014-8-9 14:55:44 | 显示全部楼层
转锂聚电池与充电器知识 电池,充电器 作者:zhangjunwu_ 2676 转锂聚电池与充电器知识 电池,充电器 作者:zhangjunwu_ 5891 转锂聚电池与充电器知识 电池,充电器 作者:zhangjunwu_ 6690
