2223查看 | 1回复
中特威(ZTW)电调设置步骤!
发表于 2014-7-1 14:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、新电调使用或者换接收机时,打开遥控器,油门推到最高点。电调通电,之后会发出滴滴两声,迅速把油门推到最低点,电机又发出滴滴两声结束!此步骤设置油门行程,电调自动优化油门行程,达到更好的线性!
二、断开电调电源,油门推到最高点,重新电调接电!通电后,参照说明书第三页的设置图示进行设置!
第一个是设置油门行程的,响四声,无需设置,第一步我们已经设置好!油门摇杆不要动,还处于最高点!
第二个是设置刹车,响四声,默认是无刹车,在四声音乐未结束前,油门推到最低点,电机发出确ren声音后,设置完成!此时需要断开电池和电调,来设置下面的电池类型!
第三个是设置电池低压保护,如果是NiCad电池,在这个四声单声音乐未结束前,油门摇杆推到最低点,选择为Ni电池模式!如果需要选择锂电池,等前面四声单声结束后,不需要动油门!等待下面双声音乐响起后,油门推到最低点,设置为锂电池模式!下面的都和这个步骤一样!每设置好一个项目必须断电后再设置下面的项目!
