2115查看 | 19回复
遥控器的使用和维护
发表于 2014-7-1 14:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,无线电遥控设备已经进本商品化。由于大量采用集成电路成本降低、可靠性增加,业余制品已经很难达到商品设备的水平。而且在时间价值越来越高的时代,大多数航模爱好者已经不愿耗费大量的时间去自制遥控设备,而把时间用来制作更加精美的模型
但是,无论怎样高级的设备,要想可靠地工作,仍有赖于正确的使用与维护。除了通过书本知识之外,还需要在时间中不断地积累宝贵的经验。
  (一)地面检测:
    1.电源检查及充电:商品设备中,竞赛型设备的电源都使用镍镉电池,普及型设备电源多为干电池。对镍镉电池须进行合理的充电。设备中配有充电器的,可以直接用来对电池充电。没有配充电器的,可用其他充电器代替充电。充电电流控制在电池容量的十分之一。譬如500mAh的电池,充电电流应50mA。第一次充电时间是16--18小时,以后每次只充14小时。
    按道理,新电池进行两次充、放电之后才能正式投入使用,这样可以保证电池容量和寿命达到规定标准。同时在充、放电的过程中也可以检查电池质量,我们应当禁令这样去做。但在实际使用当中,常常发射机电池不易取出,所以有时也在使用中放电一面进行地面测试、拉距离 ,一面把电耗完。但一定要使用电压降至平均单节电压1.1V时再进行第二次充电。这时积累放电时间应超过一百二十分钟。
  不是使用镍镉电池的设备,先把发射机、接收机的电源电压核对清楚,千万不能搞错。目前商品设备的发射机电源不超过12V,接收机电源电压不超过6V,而且工作电压允许有一个变化的范围。通常情况下,发射机为9.6--12V,接收机为4.8--6V。当使用干电池时,应把电压配在上限使用。值得注意的是:干电池的质量因生产厂家、保存时间长短而差异很大,对实际容电量难以掌握,因此建议尽量采用镍镉电池。
  2.开机检查:首先将发射机天线全部拉出,打开电源开关。这时,电平指示表应指示在绿色或白色区域的上方。把天线缩短时,电平指示将下降,然再在将接好伺服舵机的接收机电源接收通,舵机应回到中立位置;拨动操纵杆和微调手柄,相应舵机应有动作,各通道也不互相干扰,说明发射机和接收机工作基本正常。如果伺服舵既声音均匀、转动平稳、没有卡点,加上适当负载转动速度也没有明显变化,则可以初步断定舵机工作是正常的。
  3.拉距离实验:每次拉距离时,接收机天线和发射机天线的位置必须相对固定。原则是要使接收机在输入信号较弱的情况下也能正常工作,才能认可是可靠的。具体方法是接收机天线水平放置,指向发射机位置,而发射机天线则指向接收机位置。这时接收机天线所指向的方向,由于电磁波辐射的方向性,是场强最弱的区域。
  新设备拉距离实验时,应先用短天线(一节),记下它的最大可控制距离,作为以后例行检查时的依据。然后再将天线全部拉出,逐渐加大遥控距离,直至出现跳舵。当天线只拉出一节时,应在30米--50米左右工作正常。天线全部拉出时应在500米左右工作正常。
  所谓工作正常的标准,是舵机不出现抖动。如果舵机不断出现抖动,应立即关闭接收机,这时的距离刚好超过地面控制的有效距离。
  老式设备不允许在短天线时开机,不然会把高频放大管烧坏。现在 的新式设备增加了安全装置,不必再有烧管之忧。但镍镉电池刚刚充完电时请不要立刻开机,因为这时发射机电源电压可能会超过额定值。
LZ是天才,坚定完毕
发表于 2014-7-1 14:36:19 | 显示全部楼层
帅呆了
发表于 2014-7-1 19:38:07 | 显示全部楼层
广告位,,坐下看看
发表于 2014-7-1 23:13:23 | 显示全部楼层
顶顶更健康
发表于 2014-7-2 04:16:30 | 显示全部楼层
鼎力支持!!
发表于 2014-7-2 08:08:01 | 显示全部楼层
OMG!介是啥东东!!!
发表于 2014-7-2 13:16:08 | 显示全部楼层
支持楼主,用户楼主,楼主英明呀!!!
发表于 2014-7-2 17:45:45 | 显示全部楼层
1v1飘过
发表于 2014-7-2 21:47:40 | 显示全部楼层
纯粹路过,没任何兴趣,仅仅是看在老用户份上回复一下
发表于 2014-7-3 02:12:12 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
发表于 2014-7-3 14:03:19 | 显示全部楼层
LIUZHOUFEIKONG能多点图片吗
发表于 2014-7-3 18:14:06 | 显示全部楼层
传说中的沙发???哇卡卡
发表于 2014-7-3 21:12:07 | 显示全部楼层
我了个去,顶了
发表于 2014-7-3 23:39:11 | 显示全部楼层
现在不 都用锂动力电池了么,帖子的知识已开始陈旧了
发表于 2014-7-4 04:54:45 | 显示全部楼层
不错 支持下
发表于 2014-7-4 08:31:27 | 显示全部楼层
有空一起交流一下
发表于 2014-7-4 18:51:53 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
发表于 2014-7-5 20:16:16 | 显示全部楼层
谁用天地飞9玩NAZA  V2飞控的多轴联系我
983702854企鹅
发表于 2014-8-26 11:29:45 | 显示全部楼层
新人收益,特此感谢。
