26310查看 | 52回复
电调基础知识
发表于 2014-6-30 11:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么需要电调
电调的作用就是将飞控板的控制信号,转变为电流的大小,以控制电机的转速。
因为电机的电流是很大的,通常每个电机正常工作时,平均有3a左右的电流,如果没有电调的存在,飞控板根本无法承受这样大的电流(另外也没驱动无刷电机的功能)。
同时电调在四轴当中还充当了电压变化器的作用,将11.1v的电压变为5v为飞控板和遥控器供电。
买多大的电调?
电调都会标上多少A,如20a,40a 这个数字就是电调能够提供的电流。大电流的电调可以兼容用在小电流的地方。小电流电调不能超标使用。
四轴专用电调是什么意思?
因为四轴飞行要求,电调快速响应,而电调有快速响应和慢速响应的区别,所以四轴需要快速响应的电调。
其实大多数常见电调是可以编程的,能通过编程来设置响应速度。所以其实并没有什么专用一说。
电调编程什么意思?
首先要说明电调是有很多功能模式的,选择这个功能就是对电调编程。
编程的途径可以直接将电调连接至遥控接收机的油门输出通道(通常是3通道),按说明书,在遥控器上通过搬动摇杆进行设置,这个方法比较麻烦,但节约。另外,还可以通过厂家的编程卡来进行设置(需要单独购买),方法简单,无需接遥控器。
为了保险,一定要将购买的电调设置一致,否则容易难于控制。如:电调的启动模式不一样,那么有些都转很快了,有些还很慢,这就有问题了。
注:通过遥控器进行设置电调,一定要接上电机,因为说明书上说的“滴滴”类的声音,是通过电机发出来的。
发表于 2020-8-15 22:01:29 来自手机 | 显示全部楼层
ass 发表于 2014-12-20 09:19
同时电调在四轴当中还充当了电压变化器的作用,将11.1v的电压变为5v为飞控板和遥控器供电。这句话对吗?怎 ...
有的电调有bec你不懂吗?四轴飞行器不一定要用四合一电调。
发表于 2020-8-7 16:27:36 | 显示全部楼层
学习了,想知道现在电调的PWM信号是1MS-2MS还是0.5mS-2.5mS
发表于 2020-5-15 19:24:30 | 显示全部楼层
值得学习,感谢作者
发表于 2020-5-9 16:17:02 | 显示全部楼层
搞了模型,就知道电机会发滴滴声了,电钻也有这声音
发表于 2020-3-10 14:59:55 | 显示全部楼层
普及贴,谢谢分享
发表于 2019-9-18 21:36:13 | 显示全部楼层
萌新前来学习学习!
发表于 2019-9-3 11:16:16 | 显示全部楼层
thanksthanks
发表于 2019-9-3 01:22:07 | 显示全部楼层
不错挺好的教程
发表于 2019-8-4 00:29:32 | 显示全部楼层
新手入M,路过学习。
发表于 2019-6-20 11:52:58 | 显示全部楼层
嗯嗯,学习了,电机在这里也可以当作蜂鸣器使用
嗯嗯,学习了
发表于 2014-7-2 07:58:42 | 显示全部楼层
嗯嗯,学习了
发表于 2014-12-20 09:19:28 | 显示全部楼层
同时电调在四轴当中还充当了电压变化器的作用,将11.1v的电压变为5v为飞控板和遥控器供电。这句话对吗?怎么就是电调飞控板和接收机供电了?不是转接板吗?
发表于 2015-5-26 23:13:50 | 显示全部楼层
电调也担负着供5V电的重任,有些为了能得到更加稳定的5V电压就用了个转接板。
发表于 2015-8-3 16:09:47 | 显示全部楼层
电机会发出滴滴声?
是啊 刚通电时会发出滴滴声  详情 回复 发表于 2015-8-12 13:25
 楼主| 发表于 2015-8-12 13:25:21 | 显示全部楼层
MAXYY 发表于 2015-8-3 16:09
电机会发出滴滴声?
是啊 刚通电时会发出滴滴声
发表于 2015-10-12 22:12:36 | 显示全部楼层
谢谢学习一下电调基础知识 飞控,电调,电机,遥控器,接收机 作者:eee987 2509
发表于 2015-10-23 00:06:41 | 显示全部楼层
复习了!!很久没有设置过了
发表于 2015-10-23 11:03:19 | 显示全部楼层
嗯新手基础知识值得一看
发表于 2015-12-31 09:45:20 | 显示全部楼层
技术贴,学习学习!好贴!
发表于 2016-1-10 11:04:48 | 显示全部楼层
LZ   弱弱的问一句! 有木有 整机重量 和  电调A数的  配套 公式?
发表于 2016-1-15 20:11:29 | 显示全部楼层
“说明书上说的“滴滴”类的声音,是通过电机发出来的”,呃,表示怀疑,求解?如何发声的?
发表于 2016-2-23 18:35:54 | 显示全部楼层
路漫漫其修远兮 发表于 2016-1-15 20:11
“说明书上说的“滴滴”类的声音,是通过电机发出来的”,呃,表示怀疑,求解?如何发声的? ...
通电就会有声音响的
发表于 2016-2-28 18:16:34 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-21 22:14:09 | 显示全部楼层
技术贴,学习学习!
发表于 2016-4-20 18:16:54 | 显示全部楼层
美妙旋律 发表于 2015-8-12 13:25
是啊 刚通电时会发出滴滴声
是的 电机在这里也可以当作蜂鸣器使用
