7315查看 | 36回复
我想问问:银燕电机有假货吗?
发表于 2014-6-29 12:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
     本人DIY四轴一台,因为入门,原想选低价的新西达,在陶宝看了某店的三种电机振动的对比,还有视频画面证实。于是买了银燕四个。
      头次买无刷电机,收货后便左看看,右看看。看到里面的漆包线在某些地方有亮点。心想,是不是被刮去了漆皮?见图。
露铜的地方
我想问问:银燕电机有假货吗? 飞控,电调,电机,银燕,DIY 作者:about888 1102
      于是我想了个办法:万用表一表笔接电机引线,另一表笔点碰亮点,但不能直接碰,怕表笔会擦伤漆皮。先用3条0.1的细裸铜线缠绕在表笔上再去测量。结果是0.16欧电阻,而表在该200欧档的零点误差是0.12,说明该点是擦去漆皮通路。见图。
第一个电机漆包线露铜测试
我想问问:银燕电机有假货吗? 飞控,电调,电机,银燕,DIY 作者:about888 8460
第二个电机漆包线露铜测试
我想问问:银燕电机有假货吗? 飞控,电调,电机,银燕,DIY 作者:about888 5628
        再查,有三个都是这样,而且有个是多点的。我估计应该是装配时损伤的。于是化了邮费去换货,换回之后还是有此现象。
        因为机架、飞控、电调还未完成,没有试运行。对于12V纯直流电压,这点损伤可能没有影响,但对电调提供的高频就不知道了。我想作为一个大厂,产品出现这样的现象,应该视作质量问题而不能当作成品出厂的。因此我怀疑这些银燕电机是不是有人从厂里购进配件自行手工组装的?如果有这样的话,厂家就会损毁自己的声誉。
        还有一点,银燕电机的引线为什么设计得这样细?铜线直径大约0.7mm,怎能通过15A电流?按导线截面积除电流的公式算其电流密度竟大到38!这公式可能高频电流不适用吧,但线外径不够1.5mm,焊在3.5mm的香蕉插中,套上热缩管后,前后直径太悬殊了,拔插也容易拉断,我只好给引线加小段套管,如图。
          我想问问:银燕电机有假货吗? 飞控,电调,电机,银燕,DIY 作者:about888 2245
      好了,说了这么多,想问问各位大师,这是不是正品?如果是,银燕公司应该正视“损伤漆皮”这个问题。
发表于 2014-6-29 12:59:49 | 显示全部楼层
LZ敢整点更有创意的不?兄弟们等着围观捏~
发表于 2014-6-29 13:01:56 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2014-6-29 17:47:02 | 显示全部楼层
好幸运
发表于 2014-6-29 18:17:04 | 显示全部楼层
这款电机本身就是低成本的,都没有做绝缘胶处理,很有可能出现漆包线掉漆的问题,但是你这个每个都这样就有问题了。本来就是低价的硅胶引线就更不用说没有了,线的粗细无所谓,基本上相同型号电机kv越低线越细,所以低kv电机功率也较小,只要在额定工作电流下就木有问题,但总的讲要比xxd好的多(PS使用此电机请把贴纸去掉,可以稍微减小电机的震动)
发表于 2014-6-29 19:12:07 | 显示全部楼层
原来是这样
来自安卓客户端
发表于 2014-6-29 20:40:00 | 显示全部楼层
掉漆可能是绕线所致,不过即使自己使用二手漆包线也不至于掉漆,可能真的是质量问题。还有有不少电机的绕线是多股的,这样不仅可以提高磁场利用率还可以增加横截面
发表于 2014-6-29 21:15:47 | 显示全部楼层
楼主太历害了,这都能看得出来,掉漆,肯定质量有问题,就是不知道是真货还是假货
发表于 2014-6-29 23:17:46 | 显示全部楼层
刚看了我的银燕的电机,没有看到亮点,可能这是人品问题吧。。。。。但很多人反映会掉磁钢,这个我就怕呀,掉了就是空中直接炸机的结果呀
发表于 2014-6-30 01:57:25 | 显示全部楼层
这相机像素真高
发表于 2014-6-30 06:58:17 | 显示全部楼层
沙发位出租,有意请联系电话:13838384381
发表于 2014-6-30 11:05:52 | 显示全部楼层
海波挺住!和狼哥玩飞机吧,别总去泡妞
发表于 2014-6-30 11:25:40 | 显示全部楼层
XXD价格质量
发表于 2014-6-30 15:51:34 | 显示全部楼层
支持,楼下的跟上哈~
发表于 2014-6-30 22:18:09 | 显示全部楼层
元芳你怎么看?
发表于 2014-7-1 04:32:10 | 显示全部楼层
很好的论坛
发表于 2014-7-1 08:53:37 | 显示全部楼层
某宝搜下
发表于 2014-7-1 13:21:09 | 显示全部楼层
送我设备我就不走了
发表于 2014-7-1 18:26:02 | 显示全部楼层
好贴
发表于 2014-7-1 20:53:25 | 显示全部楼层
万能表我有一个和你一样的
来自安卓客户端
