10219查看 | 45回复
模型车也能用来玩FPV
发表于 2014-6-8 11:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
   用模型车来玩FPV也是相当好玩的,但是地面上无线传输图传信号没有空中理想,我们也只能尽可能提高传输距离,因为车上FPV的图传信号不需要向上面辐射,只需要向四周辐射即可,所以我们选择采用原装棒状天线,(安装时天线尽可能安装在车的高处)摄像头我们选用了高清低照度广角的摄像头,更适合车上使用的环境,发射的电源电压在7~16V之间都能正常工作,一般接2S或者3S电源。
    接收端我们选用4.3寸的接收显示器,比较小巧便携,一般模型车使用枪形遥控器,客户要自己想办法固定显示器(可以用薄铝条定型固定)接收天线选用高增益的平板定向天线,尽可能改善接收条件,显示器的电池选用小巧的2S 1300锂电池。
模型车也能用来玩FPV 模型,电池,天线,图传,遥控器 作者:谢刚 4786 模型车也能用来玩FPV 模型,电池,天线,图传,遥控器 作者:谢刚 4835 模型车也能用来玩FPV 模型,电池,天线,图传,遥控器 作者:谢刚 4017
模型车也能用来玩FPV 模型,电池,天线,图传,遥控器 作者:谢刚 1810 模型车也能用来玩FPV 模型,电池,天线,图传,遥控器 作者:谢刚 6303
发表于 2014-6-8 11:11:41 | 显示全部楼层
好帖必须得顶起
发表于 2014-6-8 11:11:48 | 显示全部楼层
呵呵
 楼主| 发表于 2014-6-8 11:12:53 | 显示全部楼层
回帖速度也太快了呀
发表于 2014-6-8 16:43:52 | 显示全部楼层
纯粹路过,没任何兴趣,仅仅是看在老用户份上回复一下
发表于 2014-6-8 16:44:24 | 显示全部楼层
希望我能得到
发表于 2014-6-8 22:39:30 | 显示全部楼层
为保住菊花,这个一定得回复!
发表于 2014-6-8 22:39:36 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
发表于 2014-6-9 05:23:42 | 显示全部楼层
打分
发表于 2014-6-9 10:57:07 | 显示全部楼层
言论自由
发表于 2014-6-9 10:57:42 | 显示全部楼层
退魔送设备
发表于 2014-6-9 16:44:45 | 显示全部楼层
前排,哇咔咔
发表于 2014-6-9 22:03:05 | 显示全部楼层
em14: 看看,不错
发表于 2014-6-10 05:10:10 | 显示全部楼层
介是神马?!!
发表于 2014-6-10 10:59:21 | 显示全部楼层
顶起顶起顶起
发表于 2014-6-10 17:44:20 | 显示全部楼层
感谢论坛
发表于 2014-6-10 23:27:33 | 显示全部楼层
ni hao kk
发表于 2014-6-10 23:29:26 | 显示全部楼层
超越5i
发表于 2014-6-11 06:51:43 | 显示全部楼层
站位支持
发表于 2014-6-11 11:18:52 | 显示全部楼层
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
