14930查看 | 52回复
如何检测MOS管、三极管、双二极管的好坏
发表于 2014-6-7 12:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何检测MOS管、三极管、双二极管的好坏 双二极管 作者:深白 8602
判断N管和P管:
不管是三脚、六脚、还是八脚,都是分D、S、G极。MOS管的D、S极皆可当输入和输出,所以在维修中需要特别留意的只是G极。
三脚MOS管:左下脚是G极,上面的D极、右下脚是S极。
六脚MOS管:3脚是G极,1、2、5、6脚是D极,4脚是S极。
八脚MOS管(单管式):4脚是G极,5、6、7、8脚是D极,1、2、3脚是S极。
八脚MOS管(双管式):管①2是G极,7、8脚是D极,1脚是S极;
              管②4是G极,5、6脚是D极,3脚是S极
记忆小窍门:D极的脚比S极脚多
用万表测量N管还是P管:
档位拨至二极管档,红表笔接D极,黑表笔接S极,有阻值的是P管;阻值无限大的则是N管。或黑表笔接D极,红表笔接S极,有阻值的是N管;阻值无限大的则是P管。
用恒压电源判断MOS管的好坏(用上述方法测是N管还是P管):
注:测前先将MOS管放电
N管:将电压调至3V,正极接D极,负极接S极,
①此时有电流,则MOS管击穿短路,坏!
②此时无电流,用食指与拇指捏住G极与电源正极一下下,导通有电流则MOS管正常。不导开则开路,MOS管坏。P管:将电压调到3V,正极接S极,负极接D极,方法同上!
三极管的判断
1没有三极管的图,用MOS管的图代替,外形都一样的三极管分B、C、E极,B极是控制极,图中的左下角便是。至于C、E极,没有固定,要经过测试。用万用表,以三极管的B极为核心:
①红表笔接B极,黑表笔分别接另外两脚,有阻值且差不多大(相差10欧姆左右),即为NPN三极管。没有上述现象,请继续!
②黑表笔接B极,红表笔分别接另外两脚,有阻值且差不多大(相差10欧姆左右),即为PNP三极管。
根据经验来看,阻值较大的为C极,阻值较小的为E极。
三极管的B极是固定脚,为左下脚。所以只要经过测量就能分辨三极管的另外两个极了。
能有上述征状的,三极管一般都是好的。
特别说一下,双二极管经常会与三极管弄混,
所以最后再注明双二极管的判断方法
与上述方法相同,以C、E极为核心,能量到两个相同阻值的,即为双二极管。
由于三极管与双二极管外形完全相同,除非主板上标示有Q、D来区别,或者你已确定是三极管,否则在测量好坏时会与双二极管弄混,目前还没找出能解决的办法。
不错的文章,支持  发表于 2014-6-10 20:20
发表于 2014-6-15 09:21:22 | 显示全部楼层
好的 顶一个好帖 以后最好图文并冒才好
发表于 2014-6-14 12:25:48 | 显示全部楼层
大家都来送设备
发表于 2014-6-14 12:18:44 | 显示全部楼层
顶来学习
发表于 2014-6-14 12:10:44 | 显示全部楼层
不错 支持一个了
发表于 2014-6-14 12:06:25 | 显示全部楼层
ni hao kk
发表于 2014-6-14 11:58:32 | 显示全部楼层
:em26: :em26: :em26:
发表于 2014-6-14 11:52:48 | 显示全部楼层
谁送我
发表于 2014-6-14 11:51:05 | 显示全部楼层
看帖要回,回帖才健康,在踩踩,楼主辛苦了!
发表于 2014-6-14 11:42:07 | 显示全部楼层
好样的
发表于 2014-6-14 11:20:50 | 显示全部楼层
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
发表于 2014-6-7 12:58:47 | 显示全部楼层
路过的帮顶
发表于 2014-6-7 13:01:46 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
发表于 2014-6-7 21:03:30 | 显示全部楼层
无论是不是沙发都得回复下
发表于 2014-6-8 05:57:40 | 显示全部楼层
占位编辑
发表于 2014-6-8 11:48:57 | 显示全部楼层
一直在看
发表于 2014-6-8 17:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-8 23:27:05 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2014-6-8 23:28:06 | 显示全部楼层
看看
发表于 2014-6-9 06:37:24 | 显示全部楼层
占坑编辑ing
发表于 2014-6-9 11:57:26 | 显示全部楼层
专业抢沙发的!哈哈
发表于 2014-6-9 11:58:06 | 显示全部楼层
顶LZ
发表于 2014-6-9 17:27:50 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-9 23:19:13 | 显示全部楼层
都是浮云
发表于 2014-6-10 06:10:44 | 显示全部楼层
占位编辑
发表于 2014-6-10 12:11:23 | 显示全部楼层
珍爱生命,果断回帖。
发表于 2014-6-10 12:11:37 | 显示全部楼层
好好好好好
发表于 2014-6-10 19:02:07 | 显示全部楼层
退魔送设备
发表于 2014-6-10 19:24:43 | 显示全部楼层
我也顶起出售广告位
发表于 2014-6-11 01:58:49 | 显示全部楼层
谁送我
