7839查看 | 38回复
apm飞控较为详细的入门教程~~~(转)
发表于 2014-6-5 19:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件安装
1、通过USB接口供电时,如果USB数据处于连接状态,APM会切断数传接口的通讯功能,所以请不要同时使用数传和USB线连接调试APM,USB接口的优先级高于数传接口,仅有供电功能的USB线不在此限;
2、APM板载的加速度传感器受震动影响,会产生不必要的动差,直接影响飞控姿态的计算,条件允许请尽量使用一个减震平台来安装APM主板;
3、APM板载的高精气压计对温度的变化非常敏感,所以请尽量在气压计上覆盖一块黑色海绵用来遮光,以避免阳光直射的室外飞行环境下,光照热辐射对气压计的影响。另外覆盖海绵,也可以避免飞行器自身气流对气压计的干扰。
使用建议
对于初次使用APM自驾仪的用户来说,建议你分步骤完成APM的入门使用:
1、首先安装地面站控制软件及驱动,熟悉地面站界面的各个菜单功能;
2、仅连接USB线学会固件的下载;
3、连接接收机和USB线完成APM的遥控校准、加速度校准和罗盘校准;
4、完成各类参数的设定;
5、组装飞机,完成各类安全检查后试飞;
6、PID参数调整;
7、APM各类高阶应用
地面站调试软件Mission Planner安装
首先,MissionPlanner的安装运行需要微软的Net Framework 4.0组件,所以在安装Mission Planner之前请先下载Net Flamework 4.0并安装
安装完NetFramework后开始下载Mission Planner安装程序包,最新版本的Mission Planner可以点击此处下载,下载页面中每个版本都提供了MSI版和ZIP版可供选择。MSI为应用程序安装包版,安装过程中会同时安装APM的USB驱动,安装后插上APM的USB线即可使用。ZIP版为绿色免安装版,解压缩即可使用,但是连接APM后需要你手动安装APM的USB驱动程序,驱动程序在解压后的Driver文件夹中。具体使用哪个版本请自行决定,如果是第一次安装使用,建议你下载MSI版。
以安装MSI版为例(注意:安装前请不要连接APM的USB线),双击下载后的MSI文件,然后一步一步Next即可,只是安装过程中弹出设备驱动程序安装向导时,请点击下一步继续,否则会跳过驱动程序的安装
apm飞控较为详细的入门教程~~~.doc(899.00K)
发表于 2014-6-5 19:11:09 | 显示全部楼层
顶起顶起顶起
送我设备我就不走了
发表于 2014-6-5 19:28:43 | 显示全部楼层
酱油
发表于 2014-6-5 19:28:57 | 显示全部楼层
报告!别开枪,我就是路过来看看的。。。
发表于 2014-6-5 19:33:46 | 显示全部楼层
前排,哇咔咔
发表于 2014-6-5 19:33:48 | 显示全部楼层
楼主高手
发表于 2014-6-6 19:56:43 | 显示全部楼层
LZ帖子不给力,勉强给回复下吧
好帖必须得顶起
发表于 2014-6-7 04:28:40 | 显示全部楼层
求详细。。。
发表于 2014-6-7 11:58:41 | 显示全部楼层
占坑编辑ing
发表于 2014-6-7 11:59:40 | 显示全部楼层
回个帖子,下班咯~
发表于 2014-6-7 20:07:07 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-7 20:07:45 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-8 05:08:09 | 显示全部楼层
私聊一下
发表于 2014-6-8 11:15:22 | 显示全部楼层
好幸运
发表于 2014-6-8 16:51:14 | 显示全部楼层
嘿嘿
发表于 2014-6-8 22:47:05 | 显示全部楼层
佩服佩服!
发表于 2014-6-9 05:31:17 | 显示全部楼层
前排支持下
发表于 2014-6-9 11:05:18 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
