4463查看 | 28回复
也装了一架小胖 便携为目的 可拆起落架和V尾 转
发表于 2014-6-3 12:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始用天行者x8当fpv载机,感觉太不便携 干脆上了x5 发现也不爽,只好再换小胖子,装了一周磨磨唧唧才完工。 中间空间太小啦 布线乱的要命。
为了便携 干脆V尾也可拆,前后起落架也可拆。
配置2814 kv1100 9*6仿apc 4s 4800mah 700线 罗美2.4 433 41ap 全重1.72kg
上图:
也装了一架小胖 便携为目的 可拆起落架和V尾    转 舵机,云台,遥控器,FPV,小胖丁503 作者:treehello 38
前面的板子安装齐了挺重的,接近40g,而且会增加摄像头云台的高度,增大风阻,斟酌了一下 就上了一块底板
也装了一架小胖 便携为目的 可拆起落架和V尾    转 舵机,云台,遥控器,FPV,小胖丁503 作者:treehello 748
布局就这样了,左右开的模具不好整,还是x8那种上下开的模具方便,先安装好设备再封盖
也装了一架小胖 便携为目的 可拆起落架和V尾    转 舵机,云台,遥控器,FPV,小胖丁503 作者:treehello 5847
没有模板了,整了一个cd光盘垫着,机身内部相应位置也有对应的一块木板
也装了一架小胖 便携为目的 可拆起落架和V尾    转 舵机,云台,遥控器,FPV,小胖丁503 作者:treehello 9045
转向加减震的起落架
也装了一架小胖 便携为目的 可拆起落架和V尾    转 舵机,云台,遥控器,FPV,小胖丁503 作者:treehello 488
简易可拆结构 比较方便
两个V尾与机尾接合处用一根2mm的碳杆穿过,两边用舵脚固定器堵住就行了 试了一下强度还行,飞的时候再用胶带加固下应该问题不大了
前转向起落架的
舵机用y线与41ap的黄线并联,接到433的转向4通道,注意看看和V尾联动一致不,不行的话就改造舵机成反向舵机。
这几天抽空去飞下试试,感觉挺重 看论坛里兄弟们螺旋事故有点怕了,你们
遥控器舵量给的多少?我调节的是70%行程
发表于 2014-6-3 18:18:41 | 显示全部楼层
也装了一架小胖 便携为目的 可拆起落架和V尾    转 舵机,云台,遥控器,FPV,小胖丁503 作者:admin 9954
发表于 2014-6-3 22:42:20 | 显示全部楼层
边撸边过
发表于 2014-6-3 22:42:40 | 显示全部楼层
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
发表于 2014-6-4 04:55:32 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2014-6-4 04:56:06 | 显示全部楼层
沙发位出租,有意请联系电话:13838384381
发表于 2014-6-6 13:36:08 | 显示全部楼层
狼哥不容易啊
退魔送设备
发表于 2014-6-6 20:53:30 | 显示全部楼层
某宝搜下
发表于 2014-6-7 05:20:43 | 显示全部楼层
我了个去,顶了
发表于 2014-6-7 05:20:59 | 显示全部楼层
不错
发表于 2014-6-7 13:19:02 | 显示全部楼层
希望我能得到
发表于 2014-6-7 13:20:43 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
发表于 2014-6-7 21:18:36 | 显示全部楼层
求沙发
发表于 2014-6-7 21:22:03 | 显示全部楼层
我也来顶一下..
发表于 2014-6-7 23:42:15 | 显示全部楼层
可拆v尾怎么做到的
发表于 2014-6-8 07:51:09 | 显示全部楼层
大人,此事必有蹊跷!
发表于 2014-6-8 13:48:01 | 显示全部楼层
我了个去,顶了
发表于 2014-6-8 13:48:20 | 显示全部楼层
内容
发表于 2014-6-8 19:20:54 | 显示全部楼层
支持支持再支持
