1703查看 | 15回复
如何自己制作遥控直升飞机
发表于 2014-5-28 06:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
   基本的就是由一个高频发射器(发射器又包括高频震荡电路,载波电路,高频放大电路和发射电路,发射天线)和一个高频接收器(高频接收包括高频接收天线,然后放大,然后把这个信号传送到一个处理控制器,控制器发出指令使机械装置做相应的动作,然后——–)和一些受控制的(能和接收器相互良好配合的)机械装置,具体的话那是有很多的,这涉及很多门学科的电子学的数电模电,物理的空气动力学,还有关于机械的专业知识
      怎样制作遥控直升飞机
      0 购买发动机和设备。(花去经费的70%)
   1 备齐工具。
   2 了解模型内构(与真飞机相似,但简化好多)。
   3 备齐和了解材料(花去经费10-20%)。
  4 制图,我是用Autocad设计和输出。
  5 制作和调试。
  6 找玩过遥控模型带你试飞,因为那天你可能会兴奋的手打抖。
   要分为几个部分:
1:遥控器部分.2.无线电发射接收部分.3控制电路部分.4.飞机的机械部分.
遥控器那边, 如果你的功能不多,可以用2262\2272这一对编码\解码芯片.至于无线电,有卖那种做好的发射\接收模块的,那个东西,自己做很麻烦,有时候又起不了振,不如就买个现成的.
把上面的东西连好后,就可以从2272输出信号了,用这个信号控制步进电机之类的,当然需要自己连个电路了.自己设计,不难.
机械技术其实非常简单,首先是材料得选定,要求是必须轻,而且有一定得强度,现在在小模型方面应用最多得是纳米材料,看上去有点像泡沫塑料,但是强度较大。
其次就是机械,简单得模型你需要两个马达,装在飞机机翼上,马达只需要控制转速就可以了。当两个马达都高速旋转时,带动螺旋桨使飞机升空。当转速较低或者停止时,飞机下降。当两侧马达转速不平衡时,飞机朝转速低得马达方向倾斜旋转,只要把马达得控制电路做好就ok。
只能简单的告诉你,飞机航模有分橡筋动力,内燃机动力,微型涡轮喷气式动力,电动动力.一架飞机航模由机身,机翼,尾翼,接受器,舵机,轮子.这是最基本的.比如说,一架内燃机动力的飞机,有内燃机5.0CC,$500.有舵机用于控制机襟即升降,尾翼即方向.还有油箱,一般600毫升的混合油(汽油+酒精+煤油),油管.接受器(越高级就越复杂),机身,机翼,记住机身是机翼的70%-80%的长度.如果是初学者,我推荐你用电动的既撞不烂,又便宜,又简单.时间有限我不说太多了,我也是一个飞机航模的初学者呀!有两架飞机,今年打算搞一架航空母舰,哈哈!
发表于 2014-5-28 06:24:52 | 显示全部楼层
谁送我
发表于 2014-5-28 06:25:12 | 显示全部楼层
确实不错,顶先
发表于 2014-5-28 11:14:44 | 显示全部楼层
:lol
发表于 2014-5-28 13:06:21 | 显示全部楼层
好 不错啊
发表于 2014-5-28 19:17:57 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2014-5-28 23:49:50 | 显示全部楼层
和谐
发表于 2014-5-29 06:03:12 | 显示全部楼层
支持楼主,用户楼主,楼主英明呀!!!
发表于 2014-5-29 12:31:58 | 显示全部楼层
看帖要回,回帖才健康,在踩踩,楼主辛苦了!
发表于 2014-5-29 12:32:19 | 显示全部楼层
路过
发表于 2014-6-3 18:10:10 | 显示全部楼层
言论自由
发表于 2014-6-3 22:16:11 | 显示全部楼层
求沙发
发表于 2014-6-4 04:33:22 | 显示全部楼层
楼主呀,,,您太有才了。。。
发表于 2014-7-21 03:06:03 | 显示全部楼层
这么强,支持楼主,佩服
发表于 2014-7-21 22:50:44 | 显示全部楼层
好贴
发表于 2014-7-22 14:29:16 | 显示全部楼层
为了三千积分!
