5249查看 | 30回复
月亮团F3P装机飞行体验
发表于 2014-5-27 00:43:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼下看图来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2014-5-27 00:44:33 来自手机 | 显示全部楼层
买来的大概样子,乱七八糟的各种配件来自: Android客户端
月亮团F3P装机飞行体验 月亮出来团北,月亮出来团兆 作者:敷衍太肤浅 1835
 楼主| 发表于 2014-5-27 00:45:31 来自手机 | 显示全部楼层
从上午装到下午2 3点才到这个样子来自: Android客户端
月亮团F3P装机飞行体验 月亮出来团北,月亮出来团兆 作者:敷衍太肤浅 8843
 楼主| 发表于 2014-5-27 00:46:48 来自手机 | 显示全部楼层
这飞机升降,方向采用的拉线,减轻了不少重量,效果还不错来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2014-5-27 00:47:31 来自手机 | 显示全部楼层
装完就晚上了,在实验室小挂了一下机,感觉很不错来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2014-5-27 00:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
明天去好好飞一下,最后测了一下,加电池200克多一点,还是超重了,没加电池电调电机也就50克,顺便说一下配置,2204的朗宇电机KV1800(本来想用低点的KV,但是木有啊),电调是好盈10A电调,电机电调没有香蕉头,直接焊上去的,中途还焊错了←_←  电池是花牌2S850MA的电池,这套动力完全足够了,多的都有,舵机就是银燕的小舵机,总之各种都是比较小的来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2014-5-27 00:53:02 来自手机 | 显示全部楼层
这飞机还可以更轻的,只是楼主手工不行,还请各位高手指点指点来自: Android客户端
月亮团F3P装机飞行体验 月亮出来团北,月亮出来团兆 作者:敷衍太肤浅 586
发表于 2014-5-27 01:05:11 | 显示全部楼层
留那么长的起落架干嘛?
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2014-5-27 01:06:41 来自手机 | 显示全部楼层
个人喜好来自: Android客户端
发表于 2014-5-27 01:13:53 来自手机 | 显示全部楼层
挂机图片有没有???来自: Android客户端
发表于 2014-5-27 01:14:10 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-27 06:47:14 | 显示全部楼层
KANKAN
 楼主| 发表于 2014-5-27 08:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
吢侞荊棘懑裑刺 发表于 2014-5-27 01:13 月亮团F3P装机飞行体验 月亮出来团北,月亮出来团兆 作者:敷衍太肤浅 1839
挂机图片有没有???
没拍,等会去拍来自: Android客户端
发表于 2014-5-27 14:00:00 | 显示全部楼层
这么强,支持楼主,佩服
发表于 2014-5-27 16:59:16 | 显示全部楼层
看来必须要练下模拟器了,,,
发表于 2014-5-27 21:37:42 | 显示全部楼层
看看
发表于 2014-5-27 21:38:18 | 显示全部楼层
加油
发表于 2014-5-27 22:22:56 | 显示全部楼层
月亮团F3P装机飞行体验 月亮出来团北,月亮出来团兆 作者:sove 9398 月亮团F3P装机飞行体验 月亮出来团北,月亮出来团兆 作者:sove 2899 月亮团F3P装机飞行体验 月亮出来团北,月亮出来团兆 作者:sove 6720 {:1_9:}{:1_9:}顶起来,挂机好玩吧???
 楼主| 发表于 2014-5-27 23:12:58 | 显示全部楼层
sove 发表于 2014-5-27 22:22 月亮团F3P装机飞行体验 月亮出来团北,月亮出来团兆 作者:敷衍太肤浅 5654
顶起来,挂机好玩吧???
是的  扭力滚很漂亮
发表于 2014-5-28 05:29:43 | 显示全部楼层
我了个去,顶了
