10179查看 | 58回复
死胖子3公里丢机(找了2个小时)
发表于 2014-5-17 17:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今晚上机飞,刚刚搞了巴毅电池4s10000   2个
死胖子3公里丢机(找了2个小时) 电池,舵机,电调,电机,GPS 作者:闪烁瞬间 6257
然后今天难得有时间上机试飞
死胖子3公里丢机(找了2个小时) 电池,舵机,电调,电机,GPS 作者:闪烁瞬间 1010
死胖子3公里丢机(找了2个小时) 电池,舵机,电调,电机,GPS 作者:闪烁瞬间 1771
刚刚起飞都很正常,和4s5100两个电池,区别不大(不得不佩服死胖子的能力),今天大雾,160米以上白茫茫一片随便飞了4公里,接着老问题出现了电机再次烧了,(后面分析可能上次烧电机把电调也搞故障了,)60a电流降到20   健康度只有30,这下麻烦了,当时高度600  3.4公里
马上掉头,前面白茫茫一片,高度100时候看见地面建筑,公路和钢结构厂房,好不容易发过去当时高度,38米,看见下面有一片农田,调好角度,接着没图像了。收拾设备,先给飞机上的移动卡gps打了电话,发现附近没有人说话声音,只听到舵机声音,心里安心了,接着移动卡回复位置和坐标到我手机上,看了下大概位置(有时候误差500米)马上回家拿笔记本带着上路,快到gps卡附近,aat隐隐约约收到一些图像,然后打开笔记本插上电信移动上网,把aat上的地面录像,储存卡取下来,插到笔记本上,分析坠机前航线,锁定在一个厂房后面,没办法厂房后面没路,打开谷歌地图,分析当时高都和速度结合坠机前的最后厂房顶部和农田,锁定坐标,然后开车饶了一圈到厂房后面村子,锁好车,然后顺着刚才定位方向,手机凯立德已经定位了,慢慢步行了700米,分片搜索,一边打电话到飞机gps听飞机声音,看看有没有人说话声音,接着出现以下画面
死胖子3公里丢机(找了2个小时) 电池,舵机,电调,电机,GPS 作者:闪烁瞬间 5864
死胖子3公里丢机(找了2个小时) 电池,舵机,电调,电机,GPS 作者:闪烁瞬间 2082
机身起落架受损,可以修复,副翼17克舵机憋舵外壳都融化了,彻底报废,花牌3s2200过放鼓包了报废,已经重新定了2820   和70a电调
来自安卓客户端
发表于 2014-5-17 18:00:36 | 显示全部楼层
有空一起交流一下
发表于 2014-5-17 18:00:40 | 显示全部楼层
非常好,顶一下
发表于 2014-5-17 20:15:35 | 显示全部楼层
这么牛  gps 在哪里插移动卡?
发表于 2014-5-17 21:36:51 | 显示全部楼层
慰问一下
发表于 2014-5-17 21:51:56 | 显示全部楼层
人品不错,继续努力,希望你在出国之前不要丢机!走i的时候把儿媳妇给狼留下哈哈
发表于 2014-5-17 21:52:57 | 显示全部楼层
电机怎么烧的?桨配大了还是什么原因?
找到原因了吗?
发表于 2014-5-17 22:07:20 | 显示全部楼层
高手
发表于 2014-5-18 00:08:41 | 显示全部楼层
牛啊,不错
发表于 2014-5-18 01:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
找机比较顺利=_=
发表于 2014-5-18 08:53:10 | 显示全部楼层
楼主厉害,再就是,上次烧电机没查故障吗? 为什么又烧电机那?
发表于 2014-5-18 09:21:43 | 显示全部楼层
gps可以插移动卡?什么技术呢
死胖子3公里丢机(找了2个小时) 电池,舵机,电调,电机,GPS 作者:云卷云舒 7533
 楼主| 发表于 2014-5-18 09:23:36 | 显示全部楼层
上次烧电机导致电调也有问题,然后换了电机还是烧
来自安卓客户端
发表于 2014-5-18 17:04:27 | 显示全部楼层
退魔送设备
发表于 2014-5-18 17:04:37 | 显示全部楼层
:em26: :em26: :em26:
发表于 2014-5-18 23:28:25 | 显示全部楼层
为了三千积分!
发表于 2014-5-18 23:28:56 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2014-5-19 08:29:03 | 显示全部楼层
好论坛支持一个
发表于 2014-5-19 08:29:06 | 显示全部楼层
顶顶更健康
发表于 2014-5-19 15:20:48 | 显示全部楼层
