8500查看 | 47回复
<转>FPV单眼眼镜折腾图片录
发表于 2014-5-14 07:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
转   sunwon
周六,乌云,大风,清早出去飞了下, 大风把放接受显示器的三脚架给吹倒了,真蛋疼。。。。。  于是果然收飞机,回家,回到家就开始下雨,整整一天,我开始了 漫长的折腾。
之前也看过很多帖子, 关于 视频眼镜,FPV 单眼系统,今天就准备 DIY 一个。
找出一根黑乎乎的管子,粗 31MM 。。。。。 如果是  30 MM的就好了,为了这 1MM 我浪费了好多时间,标准的夹具 夹不上啊,。。。。。
&lt;转&gt;FPV单眼眼镜折腾图片录 电池,天线,图传,DIY,四轴 作者:爱笑的眼睛 2787
这个东西 好 就好在 两边 有 2个 堵头,有螺纹,拧上去的。
我老早就买好了 150元的 微型显示器, 瑕疵品  300*200 的分辨率,折腾 没必要上 640 的,上千元没意思,
鼓捣一阵子  把  显示器 装进一个堵头里。固定好。热熔胶伺候。。。。
&lt;转&gt;FPV单眼眼镜折腾图片录 电池,天线,图传,DIY,四轴 作者:爱笑的眼睛 9563
既然是 FPV 免不了 接收 图传来的信号,也是 视线买好了 5.8 的小模块  RX5800 。 68元。。。。  找出 洞洞板  天线座子  JST 线插头等等,又鼓捣 几十分钟。
&lt;转&gt;FPV单眼眼镜折腾图片录 电池,天线,图传,DIY,四轴 作者:爱笑的眼睛 4636
本来想装开关的,但是 想想 反正要充电,肯定有个插头要再外面,所以干脆不装开关, 直接 JST 插拔 上下电源。
电池用的 300MAH 的小锂电,金星打 小四轴的里的小电池,我看过  显示器和 接受模块电流是  300MA ,那么这个电池用个  1小时应该没问题, 再时间长也没必要了,我的 四轴 也飞不到 那么久啊!
连上了 试试 图像。
角落 有点暗,难看清,150 的 你还想闹那样,足够 足够,能看就好了。 要求不高。。。
&lt;转&gt;FPV单眼眼镜折腾图片录 电池,天线,图传,DIY,四轴 作者:爱笑的眼睛 8399
那就开始安装了,
这个插头先不插,
&lt;转&gt;FPV单眼眼镜折腾图片录 电池,天线,图传,DIY,四轴 作者:爱笑的眼睛 9369
接受部分 拧 进去
&lt;转&gt;FPV单眼眼镜折腾图片录 电池,天线,图传,DIY,四轴 作者:爱笑的眼睛 5416
这个时候可以装 显示器插头了
&lt;转&gt;FPV单眼眼镜折腾图片录 电池,天线,图传,DIY,四轴 作者:爱笑的眼睛 814
拧上,搞定。 再看下效果。。。。。。
&lt;转&gt;FPV单眼眼镜折腾图片录 电池,天线,图传,DIY,四轴 作者:爱笑的眼睛 3825
基本 OK ,下来就是  转接 到 头盔上去了 , 翻出 存放N 久的  翻斗车。。。。
用铝片做了个 延长 接到  夹具上
&lt;转&gt;FPV单眼眼镜折腾图片录 电池,天线,图传,DIY,四轴 作者:爱笑的眼睛 7560
有点样子了。 平板天线 对着前面。
扣到 头盔上看看 &lt;转&gt;FPV单眼眼镜折腾图片录 电池,天线,图传,DIY,四轴 作者:爱笑的眼睛 4704
看显示的状态
&lt;转&gt;FPV单眼眼镜折腾图片录 电池,天线,图传,DIY,四轴 作者:爱笑的眼睛 548
翻起来
&lt;转&gt;FPV单眼眼镜折腾图片录 电池,天线,图传,DIY,四轴 作者:爱笑的眼睛 2085
看看 另一边的样子
&lt;转&gt;FPV单眼眼镜折腾图片录 电池,天线,图传,DIY,四轴 作者:爱笑的眼睛 3621
天线宝宝 顺利完工。   话费  统计  显示器  150 ,接受模块 68 , 300MAH的小锂电池15 , RP SMA 插座 洞洞板  算10元吧。这些总共不到 250块。
头盔 翻斗车,平板天线 这些 本来就有不计。
最后再来个 显示屏的图
&lt;转&gt;FPV单眼眼镜折腾图片录 电池,天线,图传,DIY,四轴 作者:爱笑的眼睛 1679
傍晚雨停了,小区里 小飞,测试了下头盔,说说感受吧。
不知道 1S  300MAH 的锂电 能显示多久,于是依旧把显示器也带上了。以防万一。
飞出300多米,看了下,清晰度还可以,带在头上 由于 头盔的人体工学做的很好,基本不感觉 头重。   也不要担心 遥控的天线  干扰 接受了,手和头顶的距离  已经让2.4 的干扰  可以忽略了。
唯一的缺憾是 显示器有暗角,虽然 这个 翻斗车 可以 俯仰。前后的调节位置,单不管怎么调;眼怎么摆放 都不能完全的全部看到整个屏幕  总有一个角落 是 暗掉的、
也许  150元的 显示器 就这样了。, 建议大家玩玩可以,不要太当真了,毕竟价格不在哪里,想想有钱了买个 SoNY 的 5000 大洋的 肯定安逸。
&lt;转&gt;FPV单眼眼镜折腾图片录 电池,天线,图传,DIY,四轴 作者:爱笑的眼睛 2233
&lt;转&gt;FPV单眼眼镜折腾图片录 电池,天线,图传,DIY,四轴 作者:爱笑的眼睛 1179
发表于 2014-5-14 07:56:19 | 显示全部楼层
没人回帖。。。我来个吧
发表于 2014-5-14 07:57:05 | 显示全部楼层
图片太少
发表于 2014-5-14 16:05:23 | 显示全部楼层
nb的技术,不错,你用的接收是单独买的模块?你用过单独的发射模块吗?具体怎么接线。。。
板子可以直接买,买来就可以用  详情 回复 发表于 2014-5-14 16:36
 楼主| 发表于 2014-5-14 16:36:49 | 显示全部楼层
think2fly 发表于 2014-5-14 16:05 &lt;转&gt;FPV单眼眼镜折腾图片录 电池,天线,图传,DIY,四轴 作者:爱笑的眼睛 8836
nb的技术,不错,你用的接收是单独买的模块?你用过单独的发射模块吗?具体怎么接线。。。 ...
板子可以直接买,买来就可以用
发表于 2014-5-14 19:47:15 | 显示全部楼层
楼主的技术好牛&lt;转&gt;FPV单眼眼镜折腾图片录 电池,天线,图传,DIY,四轴 作者:majianjun 7014
发表于 2014-5-14 19:47:54 | 显示全部楼层
此款改造技术差者慎用
发表于 2014-5-14 19:48:14 | 显示全部楼层
楼主开发的不错
发表于 2014-5-14 19:54:19 | 显示全部楼层
头盔霸气        好看         &lt;转&gt;FPV单眼眼镜折腾图片录 电池,天线,图传,DIY,四轴 作者:24k纯帅 8904
发表于 2014-5-14 20:18:09 | 显示全部楼层
用的什么飞控?
发表于 2014-5-15 08:07:19 | 显示全部楼层
好论坛支持一个
发表于 2014-5-15 18:18:34 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
发表于 2014-5-15 18:18:51 | 显示全部楼层
一直在看
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:46:36 | 显示全部楼层
多谢楼上以及楼下的朋友
发表于 2014-5-16 02:14:02 | 显示全部楼层
头盔霸气!另外这个眼睛漏光严重吧?最好加上海绵遮光,还舒适
发表于 2014-5-16 13:08:58 | 显示全部楼层
我擦!我要沙发!
发表于 2014-5-16 22:00:16 | 显示全部楼层
狼哥威武
发表于 2014-5-16 22:00:32 | 显示全部楼层
好论坛支持一个
发表于 2014-5-17 08:46:24 | 显示全部楼层
hao
谢谢  详情 回复 发表于 2014-5-17 14:06
 楼主| 发表于 2014-5-17 14:06:52 | 显示全部楼层
涡流 发表于 2014-5-17 08:46 &lt;转&gt;FPV单眼眼镜折腾图片录 电池,天线,图传,DIY,四轴 作者:爱笑的眼睛 8164
hao
谢谢
