9648查看 | 41回复
天7评测
发表于 2014-5-10 21:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
天地飞7应该是国产遥控中用的人比较多的了吧。
  使用范围: 直升机、固定翼、车、船
频       率: 2.400GHz-2.483GHz
编码方式:2.4GHz DSSS(扩频)+跳频
发射功率:≤100mW
工作电流:≤190mA
电       源: 3.7V-6V产品特征:● 大型图形点阵液晶LCD,分辨率132×64.
● 10级对比度调整。
● 中文简/繁体显示,人性化菜单方式设计,使用与设置更便捷。
● 采用file:///http://www.wflysz.com/szwfly/uploadfile/image/wfly(world%20fly)%E5%A4%A9%E5%9C%B0%E9%A3%9E%E7%A7%91%E6%8A%80wft07%E9%9A%86%E9%87%8D%E4%B8%8A%E5%B8%821_9719.jpg原生2.4G技术。直接高速总线驱动,避免中间延时,极大提高了操控敏捷度。
● 基于DSSS扩频技术的高端“扩频+跳频”通信系统,超高抗干扰性,稳若磐石。可60台本公司2.4Ghz系统同时工作而互不影响。
● 低电压设计,减少电池消耗。可用多种电池,如碱性电池4S、镍氢(镉)电池4S、锂离子电池1S、锂聚合物电池1S。工作电压范围3.7V-6V。
● 新一代操纵杆,松紧、杆头高度可调,手感更优异。
● 多种十字盘设置,完美支持CCPM混控。
● 数字化电子微调,图形+数值显示,电子提示音刻度,250级步进可调......
● 完备的定时器功能,包括油门启动定时器在内的多种操控、计时、报警方式,确保飞行万无一失。
● 10组机型数据储存,调试操控有备无患,三组可编程混控。
● 多达4种飞行模式,轻松实现高难度动作。
● 4种左右手操控设置方案,习惯成自然。
● 11组曲线设计,每组曲线9点编辑。
● 图形化7通道监视器,时刻关注每一个细节。
● 数十种直升机、固定翼控制功能,让飞行轻松自如。
外观:除了微调以外然后就是高大上的显示屏了,总体来说天7的外观比较中庸。
遥控距离,这个距离啊还是那句话固定翼600已经够了,fpv要加功放的。天7的距离呢多的没有600还是绰绰有余的。
通道:7个通道已经差不多够用了。
手感:这个是很多人吐槽的的地方的确天7的手感真的不咋地啊,毫不夸张的说天7的手感还没有160的富斯6好,不过手感这个东西因人而异,用着用着就习惯了。
失控:很多人说天7经常失控 这个失控啊从字面上理解就是飞机失去了控制,那么在那种情况下飞机会失去控制呢,电池电调其中一个出问题飞机就失去了电源那么飞机就失控了,还有可能是电调接接收机的地方被震动震掉了。一般情况下在目电视距离内失控的比较少啊。
总的来说天7还是非常优秀的
天7接控电示意图
天7评测 固定翼,直升机,电池,电调,富斯 作者:没有用户名 6011
天7评测 固定翼,直升机,电池,电调,富斯 作者:没有用户名 9763
天7评测 固定翼,直升机,电池,电调,富斯 作者:没有用户名 7281
天7评测 固定翼,直升机,电池,电调,富斯 作者:没有用户名 5920
发表于 2014-5-10 21:43:35 | 显示全部楼层
为了三千积分!
发表于 2014-5-10 21:44:03 | 显示全部楼层
帅呆了
发表于 2014-5-10 21:56:24 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-10 22:10:15 | 显示全部楼层
还没用过那么高端的。
发表于 2014-5-10 22:23:05 | 显示全部楼层
顶个
发表于 2014-5-10 22:52:47 | 显示全部楼层
不错顶上去
来自安卓客户端
发表于 2014-5-10 23:55:36 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-11 07:59:20 | 显示全部楼层
顶顶吧  继续
发表于 2014-5-11 08:55:40 | 显示全部楼层
高端霸气上档次!
发表于 2014-5-11 09:38:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-11 09:49:46 | 显示全部楼层
不错
发表于 2014-5-11 14:44:23 | 显示全部楼层
吼吼,天7退役了天7评测 固定翼,直升机,电池,电调,富斯 作者:我笑ok 8000
发表于 2014-5-11 15:02:42 | 显示全部楼层
刚开始就是想用这个遥控器入门的
发表于 2014-5-12 04:21:48 | 显示全部楼层
我擦!我要沙发!
发表于 2014-5-12 04:21:57 | 显示全部楼层
楼下的接上
发表于 2014-5-12 17:09:47 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
发表于 2014-5-12 17:09:48 | 显示全部楼层
为了三千积分!
发表于 2014-5-13 06:44:31 | 显示全部楼层
高手云集 果断围观
发表于 2014-5-13 17:11:23 | 显示全部楼层
楼下的接上
