11436查看 | 54回复
死胖子故障迫降加夜航
发表于 2014-5-9 00:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天死胖子傍晚5点出门飞,开始一切正常,起飞后500米时候死胖子正常爬升速度在70-90,高度800米时候A控健康度从90慢慢降到20  飞行速度12 当时有点慌了,马上俯冲下来,距离地面20米时候(起先怀疑电机螺旋桨掉了)发现加油门声音很尖锐仔细看螺旋桨还在而且螺旋桨转动不正常,心想电机缺极了,可惜刚好超过跑道,当时速度还有60多,马上抬头副翼快速转向,接着俯冲降落,还好降落及时没损伤什么,电机下地检查不好转动了,老是左右抖动,卡卡卡的声音线圈黑黑的
(一定要注意A控健康度,突然低了绝对出问题,这次总结是电机800米时候烧了然后左右抖动,引起震动很大,A控健康值突然下降,而且马上没速度)
死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:闪烁瞬间 2790
报废了,还好我还有备用全新的2820 kv920
死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:闪烁瞬间 4056
马上换上
接着电池重新充电准备夜航,充好后晚上8点多(夜航灯120元淘宝买的,遥控器控制6种爆闪模式和长亮模式和关闭模式,很不错)
死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:闪烁瞬间 8882
死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:闪烁瞬间 1625
死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:闪烁瞬间 958
死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:闪烁瞬间 9203
死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:闪烁瞬间 2182
死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:闪烁瞬间 1295
昨天已经飞了一次夜航,今天降落有经验了,很好降。也来2张本人照片
死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:闪烁瞬间 1170
死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:闪烁瞬间 7306
死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:闪烁瞬间 1135
兄弟帅飞机当然帅,不知道狼的儿媳妇怎么样哈哈  发表于 2014-5-10 23:24
发表于 2014-5-9 00:58:14 | 显示全部楼层
没人回帖。。。我来个吧
发表于 2014-5-9 00:58:23 | 显示全部楼层
顶顶更健康
 楼主| 发表于 2014-5-9 01:16:06 | 显示全部楼层
今晚没飞多远6公里多
来自安卓客户端
已经很远了吧  详情 回复 发表于 2014-5-9 08:48
发表于 2014-5-9 02:30:39 | 显示全部楼层
APM有健康值吗
发表于 2014-5-9 02:59:40 | 显示全部楼层
北落师门 发表于 2014-5-9 02:30 死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:深白 3297
APM有健康值吗
豪用的是ARKBIRD飞控死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:深白 1159
发表于 2014-5-9 03:10:32 | 显示全部楼层
再次证明了豪:1、电机有备份 2、装6种爆闪模式夜航灯 3、用AAT死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:深白 1843
死胖子正常爬升速度在70-90米?也就是说每秒爬升1米/1.5米?
高度800米,是我向往的高度呀死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:深白 7591
健康值瞬间变低,就是瞬间震动值大了,幸好豪发现及时,处置得当,正确保持高度、速度返航成功死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:深白 6954
电机可以返厂维修的死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:深白 1722
发表于 2014-5-9 07:06:52 | 显示全部楼层
恭喜夜航成功
发表于 2014-5-9 08:47:16 | 显示全部楼层
夜航高手死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:majianjun 9712
发表于 2014-5-9 08:47:34 | 显示全部楼层
顶起来 啊死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:majianjun 3330
发表于 2014-5-9 08:48:19 | 显示全部楼层
闪烁瞬间 发表于 2014-5-9 01:16 死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:wengchuankuo 9723
今晚没飞多远6公里多
来自安卓客户端
已经很远了吧
 楼主| 发表于 2014-5-9 09:12:04 | 显示全部楼层
深白 发表于 2014-5-9 03:10 死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:闪烁瞬间 7263
死胖子正常爬升速度在70-90米?也就 ...
兄弟一秒钟爬升7-9米
来自安卓客户端
发表于 2014-5-9 09:58:41 | 显示全部楼层
帅哥
发表于 2014-5-9 11:29:30 | 显示全部楼层
早看见你的帖子,我就不买其他牌子的飞控了
发表于 2014-5-9 11:44:03 | 显示全部楼层
夜航肯定比白天飞爽吧
发表于 2014-5-9 18:32:54 | 显示全部楼层
不错          晚上飞很漂亮
发表于 2014-5-9 19:36:20 | 显示全部楼层
哇 论坛里有玩夜航 一定要跟着好好学习呀死胖子故障迫降加夜航 电池,电机,遥控器 作者:FAST鱼 2516
 楼主| 发表于 2014-5-9 19:45:43 | 显示全部楼层
夜航很累,看下去黑丫丫一片,白天比较好认路,夜晚飞远了下面要上没有灯,外加没有飞控显示飞机状态和回家坐标,应该会炸机
来自安卓客户端
发表于 2014-5-10 00:46:17 | 显示全部楼层
差点又失了????????????
 楼主| 发表于 2014-5-10 00:55:26 | 显示全部楼层
不是我是说如果没用飞控劝你们还是别夜航。
来自安卓客户端
