19860查看 | 35回复
PPM信号格式详解,控的核心----[模友之吧首发]
发表于 2014-5-4 22:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
PPM信号,是遥控控制和接收以及电调油门控制舵机控制的最最重要的信号,当然玩模拟器在电脑软件里练飞行时也离不开PPM信号。如果只是单纯玩也没有必要了解那么仔细,但作为的专业的知识帖知识点是有必要弄清楚的,甚至在开发航模遥控时,给微控制器编程都是要深入了解的。
纵览许多论坛,都没有谁能说得清楚的完整的,这里我也就抛砖引玉了。不管看帖的懂不懂,我也直入主题了:
PPM信号格式:
1、老标准:1~2毫秒是单个通道的总脉宽,其中低电平是固定的占0.3毫秒,高电平从0.7~1.7毫秒可变,脉宽越大油门越高。
2、新的标准:每个通道1~2毫秒脉宽,周期20毫秒,即高电平5V宽度为1毫秒代表低速(油门通道,舵机通道舵杆是打到一头的顶),那剩下的19毫秒是低电平0V;1.5毫秒低表舵机通道舵杆是打到中心位置,那剩下的18.5毫秒是低电平0V;2毫秒代表高速(油门通道,舵机通道舵杆是打到另一头的顶),那剩下的18毫秒是低电平0V,如图。这样,发射端每20毫秒发射一次,总共可以容纳10个比例通道。在接收端,把每个通道分离出来,脉宽信号也是20毫秒更新一次。
PPM信号格式详解,控的核心----[模友之吧首发] 舵机,电调,模拟器 作者:Marshal 8958
3、对于双向电调,是以1.5毫秒脉冲宽度为停止点,1毫秒脉宽时反转最高速,2毫秒脉宽时正转最高速。
在接收端分离出各个通道的信号输出给被控对象:如电调,舵机等,是不是可以理解为,是PWM(脉宽调制)信号呢?可以这么说,不能简单地把接收输出的控制信号,理解为PWM信号,接收输出的单通信号可周期可以是18~22毫秒,或者16~25毫秒都可以认为是正常的,要求严格的是那个高电平的1~2毫秒的脉冲信号。
关于PPM信号,还可以参考我的另一个帖子:http://www.moz8.com/thread-28900-1-1.html
谢谢各位模友。
发表于 2019-6-13 13:11:40 | 显示全部楼层
学习了,不过说的感觉不是很对。你说的老标准是ppm信号,新标准是单个通道的信号
发表于 2016-8-10 13:30:20 | 显示全部楼层
这个帖子是讲pwm吧?
发表于 2016-3-9 18:48:27 | 显示全部楼层
路过,帮顶
发表于 2016-2-4 10:13:12 | 显示全部楼层
楼主能说得简单一点吗。。。感觉完全看不懂
不必完全看懂  发表于 2016-2-4 13:47
发表于 2016-1-30 11:55:58 | 显示全部楼层
学习贴,谢谢了
发表于 2016-1-12 13:05:30 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-21 22:44:43 | 显示全部楼层
支持支持支持
发表于 2015-12-21 13:07:57 | 显示全部楼层
知其然,更应知其所以然。好贴,学习了。
发表于 2015-12-21 12:40:04 | 显示全部楼层
不错  顶一下
发表于 2015-12-21 11:26:13 | 显示全部楼层
感谢楼主,学习了。
 楼主| 发表于 2014-5-11 23:07:14 | 显示全部楼层
呵可,机器回帖的一大堆啊PPM信号格式详解,控的核心----[模友之吧首发] 舵机,电调,模拟器 作者:Marshal 3406
发表于 2014-6-14 18:16:27 | 显示全部楼层
好帖必须饿公司
来自安卓客户端
发表于 2014-7-1 23:43:17 | 显示全部楼层
那现在流行的电调用的是新标准还是老标准?比如银燕的30A电调
现在用的主要是新的,当然也有沿用旧的了,注意看产品说明书  发表于 2015-12-21 17:50
 楼主| 发表于 2014-9-19 10:54:19 | 显示全部楼层
不知疲倦的驴 发表于 2014-7-1 23:43 PPM信号格式详解,控的核心----[模友之吧首发] 舵机,电调,模拟器 作者:Marshal 9835
新标准,是必须的
发表于 2015-1-29 13:12:56 来自手机 | 显示全部楼层
cx20电调也是这样吗。我用示波器看停止时高电平1ms低电平1.5mswechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-7 08:48:14 | 显示全部楼层
为啥看不见图呢。。。是不是必须回复?
可能跟你的网速 有关,也可能与服务器忙有关  发表于 2015-12-21 17:52
发表于 2015-11-11 17:18:41 | 显示全部楼层
感谢楼主,学习了。
发表于 2015-12-20 12:33:58 | 显示全部楼层
这样理解对不对:就是说如果要发10个通道那就需要200ms,就是每秒钟每个通道只发了5次是吧
你的理解有误,,这样说吧:你看到的图标的20ms是指复合所有通道后一帧的信号长度,是个大概值,不需要很准确,每个通道占用1~2ms,最多9个通道,因为还需  发表于 2015-12-21 09:30
发表于 2015-12-20 12:51:20 | 显示全部楼层
刚才又看了下你给的另一个贴子;那这个第二点,10个通道就要200ms,而你另一个贴子: 每个通道信号脉宽0~2ms,变化范围为1~2ms之间。1帧PPM信号长度为20ms,理论上最多可以有10个通道,但是同步脉冲也需要时间,模型遥控器最多9个通道。
就是说20ms已经可以包括9个通道了,那就是说每 个通道每秒可以发送约50次数据对吧。那你这里的第二点新标准为20ms一个通道,10个通道要200ms那每秒每个通道发送约5次吧。那现在市面上的那些遥控啊到底是用的哪种标准???
你的理解有误,,这样说吧:你看到的图标的20ms是指复合所有通道后一帧的信号长度,是个大概值,不需要很准确,每个通道占用1~2ms,最多9个通道,因为还需要帧同步,这样才知道第一通道(每帧的起始)从哪里开始.   发表于 2015-12-21 09:37
你的理解有误,,这样说吧:你看到的图标的20ms是指复合所有通道后一帧的信号长度,是个大概值,不需要很准确,每个通道占用1~2ms,最多9个通道,因为还需要帧同步,这样才知道第一通道(每帧的起始)从哪里开始.  详情 回复 发表于 2015-12-21 09:37
哪个标准不重要,重要的是否对以前有兼容,是否性价比合适,改来改去如果是为了独树一帜给莫有造成使用麻烦,让航模标准越来越复杂,花钱越来越多,那么这个遥控即使是神品,也得被抛弃。  详情 回复 发表于 2015-12-21 07:49
发表于 2015-12-20 21:30:21 | 显示全部楼层
大神帖                   。
发表于 2015-12-21 07:49:41 | 显示全部楼层
wujianlhc 发表于 2015-12-20 12:51
刚才又看了下你给的另一个贴子;那这个第二点,10个通道就要200ms,而你另一个贴子: 每个通道信号脉宽0~2ms ...
发表于 2015-12-21 09:29:55 | 显示全部楼层
标记下,谢谢了。
 楼主| 发表于 2015-12-21 09:37:27 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-21 09:44:35 | 显示全部楼层
技术大神帖 必须顶起
