724查看 | 5回复
【moz8-2014】遥控设备的连接方法 (转听me的)
发表于 2014-5-2 12:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图为连接的示意图:部分通道在“AERO”或“HELI”模式下功能是相同的,还有部分通道在“AERO”或“HELI”模式下有专有的功能,不可错用。
    蓝色框出来的是较为普及的普通4通道通用设备的设备连接参考。
【moz8-2014】遥控设备的连接方法 (转听me的) 模型,固定翼,舵机,发动机,油动 作者:精灵 4451
名词解释:
AERO:对应于发射机设置为“AERO”固定翼飞机模式时的通道功能连接示意。
HELI:对应于发射机设置为“HELI”直升飞机模式时的通道功能连接示意。
Elevator:连接舵机用于控制升降,实现固定翼飞机的升降,直升飞机的前进/后退。
Aileron:连接舵机用于控制副翼,实现固定翼飞机的横滚,直升飞机的左右侧移。
Throttle:控制发动机/电动机的转速,油动模型接舵机拉油门,电动模型接电子调速器控制电动机。
Rudder:固定翼飞机接舵机控制方向舵,直升飞机接陀螺仪的3心线,而尾桨舵机直接接在陀螺仪的舵机接口上。
Retract Gear:专用于固定翼飞机的起落架(如果有)。
Gyro:直升飞机陀螺仪专用通道,接陀螺仪的单心线(如果有)。
Flap:专用于固定翼飞机的襟翼(如果有)。
Collective Pitch:连接舵机,当选择“HELI”式时此通道与Throttle具有联动的功能。专用于可变桨距直升飞机的变距舵机(如果有)
发表于 2014-5-2 15:14:19 | 显示全部楼层
好,很好,非常好!
发表于 2014-5-2 15:14:48 | 显示全部楼层
站位支持
发表于 2014-5-5 10:47:15 | 显示全部楼层
支持你哈...................................
发表于 2014-5-9 12:04:01 | 显示全部楼层
后大大能多点图片吗
发表于 2014-5-9 12:07:10 | 显示全部楼层
