1058查看 | 4回复
【大力电子】我也来谈一谈将6EXHP改成6EXAP!
发表于 2014-5-2 11:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天看到"铜河"模友将6EXHP改成6EXAP的贴子,深受启发.于是将手上一个闲置的6EXHP成功改装成了6EXAP.
首先要准备一个2*2的双刀双掷开关,导线若干,自备一个贴片封装的24C04,由于24C01到24C16的读写方式一样,如果没有24C04可以用24C08和24C16代.实践证明完全可代.我就是用的这东东上拆下来的24C16(我可怜的珍藏版5110啊!!)
【大力电子】我也来谈一谈将6EXHP改成6EXAP! 如果没有 作者:沈淼章 9535
把控拆开,将原装的24C04的8脚挑起,自备的24C04的8脚也要向上挑.将自备的24C04背在原装的24C04上.除8脚外的1-7脚一一对应焊在原装的1-7脚上.原装的和自备的8脚上分别各焊一根引线,到开关的一个组的两头,注意:两个的8脚不要相碰.挑脚的时候小心一点以免挑断.
【大力电子】我也来谈一谈将6EXHP改成6EXAP! 如果没有 作者:沈淼章 9461
在印板上找到+5V 的地方焊一根线到开关的中间.
从R14和R15相连的地方焊一根线到开关另一组的一边.
【大力电子】我也来谈一谈将6EXHP改成6EXAP! 如果没有 作者:沈淼章 1073
为了让两个24C04的8脚不相互短路和被线将脚拉断确认焊好后要用热熔胶将线头封住.
【大力电子】我也来谈一谈将6EXHP改成6EXAP! 如果没有 作者:沈淼章 2641
【大力电子】我也来谈一谈将6EXHP改成6EXAP! 如果没有 作者:沈淼章 9205
在外壳上开一个口将开关露出,为了防止开关被不明真相的群众误动,我把开关的头挫短了一大半,让人不能用手拨动.只能用小起子才能拨动.(用的是杯头螺丝,有点丑陋,改天找两个沉头螺丝换掉)【大力电子】我也来谈一谈将6EXHP改成6EXAP! 如果没有 作者:沈淼章 7565
改装原理:用一个2*2的开关一组用来控制两个24C04的8脚(电源脚),谁的8脚得到5V的电压,谁就工作.一组开关控制单片机的?脚,高电平工作在AP状态,低电平工作在HP状态.
【大力电子】我也来谈一谈将6EXHP改成6EXAP! 如果没有 作者:沈淼章 5122
【大力电子】我也来谈一谈将6EXHP改成6EXAP! 如果没有 作者:沈淼章 5524
理论上6EXAP也可改成HP,只需把单片机的?脚由高电平改成低电平如下图:
【大力电子】我也来谈一谈将6EXHP改成6EXAP! 如果没有 作者:沈淼章 804
【大力电子】我也来谈一谈将6EXHP改成6EXAP! 如果没有 作者:沈淼章 6062
由于没有6EXAP,以上两图为推论没实际试过.
END
再次感谢"铜河"模友的献身精神和对俺的启发!!!!!!!!
发表于 2014-5-2 14:48:33 | 显示全部楼层
楼猪V5啊
发表于 2014-5-2 14:48:51 | 显示全部楼层
有送我的没有
发表于 2014-5-5 09:53:13 | 显示全部楼层
LZ帖子不给力,勉强给回复下吧
发表于 2014-5-5 09:53:47 | 显示全部楼层
嘿嘿
