1013查看 | 7回复
【moz8-2014】2.4G模型遥控器介绍(转hytet)
发表于 2014-5-2 11:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
【moz8-2014】2.4G模型遥控器介绍(转hytet) 天线,遥控器 作者:精灵 7320
2.4GHZ 车用模型遥控器DX3R
   模型使用过程中,同频干扰造成模型运动事故的几率是很高的,有很多模友把这些问题总结为无线电管理不严格或者无管理所造成的结果,其实不然,在正规模型比赛中,有非常严格的遥控器频率报送与管理机制,但是同样也遇到同频干扰的问题,有两台遥控器虽然不同频,但是在使用构成中仍然出现了同频控制现象;
    面对越来越大的模型市场开发,遥控安全问题日益严峻,在这种背景下出现的2.4GHZ遥控器系统很好的解决了遥控安全性和其他方面的问题,下面我们一起来认识一下这种新型模型遥控器系统。
【moz8-2014】2.4G模型遥控器介绍(转hytet) 天线,遥控器 作者:精灵 6253
2.4GHZ 飞机用遥控器
2.4GHZ技术属于微波领域,最早应用于无限音频传输,在大概6年前国外出现了2.4GHZ遥控设备,至今已发展了几代产品。2.4G无线电通讯技术有如下几个特点:
1、频率高,依托微电脑自动与规划频点,不需要利用控制晶体来设定频率。
2、同频几率小,在许多遥控设备一起使用、一起工作的情况下,可以自动让频、跳频,以避免相互干扰。
3、功耗低,由于不需要晶体来作为频率控制的零件,功耗大大降低。
4、体积小,由于控制波长很短,所以发射和接收天线都可以很短,一定程度上缩小了遥控设备的体积。
5、反应迅速、控制精度高。
    2.4G遥控设备虽然很好的解决了同频干扰的问题,但是因为其独特的无线电特性,也同样出现了一些问题,值得我们注意,因为发射波长很短,微波的直线性很好,换句话说,控制信号的避让障碍物的性能就差了,控制模型过程中,发射天线应与接收天线有效的形成直线,尽量避免遥控模型与发射机之间有很大的障碍物(如房屋及仓库等),但是大家也不必担心,2.4GHZ遥控系统一般都安装有信号丢失保护器,在丢失发射机信号时,会按照预设的方式使遥控模型处于最安全的状态,到此,2.4GHZ遥控系统介绍完毕了
发表于 2014-5-2 13:37:25 | 显示全部楼层
LZ敢整点更有创意的不?兄弟们等着围观捏~
发表于 2014-5-2 13:37:30 | 显示全部楼层
占位编辑
发表于 2014-5-5 08:20:07 | 显示全部楼层
报告!别开枪,我就是路过来看看的。。。
发表于 2014-5-5 08:20:35 | 显示全部楼层
前排,哇咔咔
发表于 2014-5-9 11:25:09 | 显示全部楼层
求沙发
发表于 2014-5-9 11:26:15 | 显示全部楼层
秀起来~
发表于 2014-8-18 22:15:15 | 显示全部楼层
【moz8-2014】2.4G模型遥控器介绍(转hytet) 天线,遥控器 作者:x47bch 223
