560查看 | 3回复
【moz8-2014】遥控模型失控保护器使用介绍(转swyk)
发表于 2014-5-2 11:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
【moz8-2014】遥控模型失控保护器使用介绍(转swyk) 模型,舵机,遥控器,油动 作者:精灵 6482
新型模型失控保护器
    遥控模型失控问题一直是大家头疼的问题,即便是最高级的模型遥控器,都免不了有小概率失控的时候,高级遥控器中现在已经加入了失控保护的功能,但是如果我们没有那么高级的遥控器却想拥有失控保护功能呢,其实解决办法很简单,买一个失控保护器就可以了。
模型失控保护器原理
   模型失控保护器的原理就是按照用于的预设安全点,在遥控模型控制系统丢失信号和信号紊乱情况下,让该通道的伺服舵机恢复到预设的安全位置,保护模型和周边人员的安全。
模型遥控器的使用方法
    模型失控保护器现在已经做得非常小巧和轻便了,只要在需要保护的舵机和相应通道之间加入保护器即可,保护器一般默认的舵机位置是舵机中位,如果用户有特殊的设定要求,可以按住保护器上的set按钮,然后将舵机偏转到想要设定的位置,保护器就能记录下这个保护位置了。
     一般我们将保护器安装在油动遥控模型的油门通道上,这样如果出现抖舵或者失控的话,油门舵机将被恢复到油门最小或者关闭状态,能够最大限度的保证模型的安全,在飞行中也可以将保护器安装在各个控制舵面舵机上,如果出现失控,模型飞机将保持平飞的姿态迫降着陆,最大限度的保证了周边环境的安全
发表于 2014-5-2 13:31:38 | 显示全部楼层
撸过
发表于 2014-5-2 13:31:53 | 显示全部楼层
这么强,支持楼主,佩服
发表于 2014-5-5 08:14:00 | 显示全部楼层
撸过
