897查看 | 6回复
【大力电子】让Sanwa 控2.4G和PPM兼得
发表于 2014-5-2 11:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明:我不是第一个改装成功的,但我想让自己的控上的那两根辫子更加好看一点,拍两张照片,让大家在玩J之余,打发下时间而已。
  前两天,把我可爱的Sanwa RD6000 升级成了2.4G(原文在这里:http://bbs.mx3g.com/thread-43737-1-1.html)。当时只是试用,所以没想“破坏”机身。如今,可爱的“苦行僧”先生慷慨地把2.4G赠送给我,在感谢之余,我就开始动脑筋,如何才能充分利用我的原装接收呢,安上两根辫子的控,真的那么丑吗?
  在我仔细研究了遥控器的结构之后,我终于给这根短辫子找到了合适的地方。原来,两根辫子的Sanwa依然可爱。
  出于“尽量保持原貌”考虑,我没有把发射上的小灯接到外壳上,因为对于ASSAN的发射没有必要,它有个蜂鸣器,听声音就可以分辨状态:1.开机后“滴--”一声长响,表示工作正常;2.开机后立即左右摇两下副翼控制杆,即“滴滴滴...”地连续响,表示进入对码状态。
  好了,开工----
先瞄好,在哪儿下刀
【大力电子】让Sanwa 控2.4G和PPM兼得 天线,遥控器 作者:沈淼章 8506
摆上皮圈儿,占个位置,然后在中心打个小孔
【大力电子】让Sanwa 控2.4G和PPM兼得 天线,遥控器 作者:沈淼章 3148
开钻。我是用的6.5mm的钻头,手工钻的,这样大家都能做。
【大力电子】让Sanwa 控2.4G和PPM兼得 天线,遥控器 作者:沈淼章 4739
终于钻好了,还挺平滑的吧,稍微清理一下,就行了。
【大力电子】让Sanwa 控2.4G和PPM兼得 天线,遥控器 作者:沈淼章 447
插入天线接头,正合适。顺便把2.4G的发射,用魔术帖粘上,让“正式”在控里安家了。
【大力电子】让Sanwa 控2.4G和PPM兼得 天线,遥控器 作者:沈淼章 8866
看看上好螺丝的样子。
【大力电子】让Sanwa 控2.4G和PPM兼得 天线,遥控器 作者:沈淼章 63
细节
【大力电子】让Sanwa 控2.4G和PPM兼得 天线,遥控器 作者:沈淼章 8332
把小辫子装上,严丝合缝,漂亮吗?
【大力电子】让Sanwa 控2.4G和PPM兼得 天线,遥控器 作者:沈淼章 4909
拉远看看
【大力电子】让Sanwa 控2.4G和PPM兼得 天线,遥控器 作者:沈淼章 3010
装起来罗,看到在哪儿了吗?
【大力电子】让Sanwa 控2.4G和PPM兼得 天线,遥控器 作者:沈淼章 7518
拉直看看,好看吗?
我们都知道,2.4G在使用时,应将天线垂直于地面,所以应该这样向上扳。
【大力电子】让Sanwa 控2.4G和PPM兼得 天线,遥控器 作者:沈淼章 8203
也可以向后扳。
【大力电子】让Sanwa 控2.4G和PPM兼得 天线,遥控器 作者:沈淼章 9088
站累了,让“她”躺下吧
【大力电子】让Sanwa 控2.4G和PPM兼得 天线,遥控器 作者:沈淼章 7291
看看胸部
【大力电子】让Sanwa 控2.4G和PPM兼得 天线,遥控器 作者:沈淼章 4935
咦,中间那个勾子是什么?
【大力电子】让Sanwa 控2.4G和PPM兼得 天线,遥控器 作者:沈淼章 848
嘿嘿,不好意思,由于买不到重心调节杆,只好自制一个。材料嘛,挂勾式膨胀螺栓。
【大力电子】让Sanwa 控2.4G和PPM兼得 天线,遥控器 作者:沈淼章 9508
上个合影吧。
【大力电子】让Sanwa 控2.4G和PPM兼得 天线,遥控器 作者:沈淼章 1458
发表于 2014-5-2 12:55:10 | 显示全部楼层
九千里帮顶
发表于 2014-5-2 12:55:18 | 显示全部楼层
为了三千积分!
发表于 2014-5-5 07:15:56 | 显示全部楼层
打酱油的人拉,回复下赚取积分
发表于 2014-5-5 07:16:55 | 显示全部楼层
纯粹路过,没任何兴趣,仅仅是看在老用户份上回复一下
发表于 2014-5-5 12:44:16 | 显示全部楼层
这个好。。。。。
发表于 2014-5-9 11:14:29 | 显示全部楼层
呵呵
