774查看 | 5回复
【moz8-2014】教你用JR9XII的第五通道来控制双模式驼螺仪(...
发表于 2014-5-2 09:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
JR9X2要在第五通道接驼螺仪,并且要实现用模式开关自动切换驼螺仪感度和尾锁.也就是说可以用六通接收来玩直机.
我们都只道JR9X2要在第七通道接驼螺仪,这样一来就最少要用7通的接收机了,
朋友会说:接在第五通道用收脚开关控制呗,那样不能随飞行模式开关自动切换,且只有两种感度切换.
我说得是用通道映射来实现在第五通道接驼螺仪,并且具有第七通道的功能.
这样还有一个好处:驼螺仪的感度可以直接输入,不用50%==100%的转换计算了.
setup1
进入GYRO SENS(驼螺仪设置菜单)关闭驼螺仪功能
【moz8-2014】教你用JR9XII的第五通道来控制双模式驼螺仪(... 模型,舵机,接收机,开关控制,mozr 作者:精灵 4672
setup2
进入SYSTEM M.(系统菜单)下的DeviceSET(通道设置菜单)
【moz8-2014】教你用JR9XII的第五通道来控制双模式驼螺仪(... 模型,舵机,接收机,开关控制,mozr 作者:精灵 7615
setup3
在GEAR(第5通收脚)的OUT(输出选项)选折GOV
【moz8-2014】教你用JR9XII的第五通道来控制双模式驼螺仪(... 模型,舵机,接收机,开关控制,mozr 作者:精灵 9916
setup4
进入FUNC.LIST(模型设置列表)菜单下你会看见比原来多出GOVERNOR(听用菜单),进入它吧!
【moz8-2014】教你用JR9XII的第五通道来控制双模式驼螺仪(... 模型,舵机,接收机,开关控制,mozr 作者:精灵 5533
setup5
按飞行模式和驼螺仪及尾舵机的性能设置感度值就好了.
+表示尾锁模式,-表示一般模式
85%表示感度为85%
【moz8-2014】教你用JR9XII的第五通道来控制双模式驼螺仪(... 模型,舵机,接收机,开关控制,mozr 作者:精灵 1598
发表于 2014-5-2 09:16:20 | 显示全部楼层
楼下的接上
发表于 2014-5-2 10:11:03 | 显示全部楼层
有送我的没有
发表于 2014-5-5 02:59:05 | 显示全部楼层
支持,楼下的跟上哈~
发表于 2014-5-5 03:00:01 | 显示全部楼层
顶起顶起顶起
发表于 2014-5-9 09:12:27 | 显示全部楼层
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
