808查看 | 4回复
【moz8-2014】BeastRX接收機 與 Frsky TFR8接收機比較(转chance)
发表于 2014-5-1 15:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
【moz8-2014】BeastRX接收機 與 Frsky TFR8接收機比較(转chance) FUTABA,FRSKY,the beast 野兽派,beast官方网站,beast什么意思 作者:精灵 6303
在本文開始之前必須先提醒各位,如果您想使用BeastRX的SRXL單線傳輸控制Microbeast的話,您的Microbeast必須升級為3.0.8以上才可正常使用。
BeastRX是一個兼容Futaba Fasst 2.4g的7通道接收機,並擁有SRXL單線傳輸功能,支援3.5V~10的高範圍工作電壓,是BeastX最新推出的接收機。
在亞洲上市銷售後,有許多消費者質疑,這不就是與FrSky TFR8相同的接收機嗎?為什麼價格比較高?
事實上BeastRX接收機確實是委託FrSky代工製作,不過設計上是完全與TFR8有很大的區別,電子元件用料等都有所不同,在這邊我們做個簡單的比較:
從外觀上看來,使用的是相同的外殼,通道的插口數量兩者都是8組。
通道的插口數量兩者都是8組,區別是BeastRX是7ch+SRXL,TFR8則是1~8ch,請別以為把單線傳輸插入TFR8的第四通道就可以控制Microbeast,那是行不通的,因為兩個接收機的設計幾乎是完全不同。
【moz8-2014】BeastRX接收機 與 Frsky TFR8接收機比較(转chance) FUTABA,FRSKY,the beast 野兽派,beast官方网站,beast什么意思 作者:精灵 4721
打開外殼就可輕易的看出區別,BeastRX多了一個CPU處理器,這讓BeastRX的傳輸穩定性、速度、訊號處理的能力更強,這也就是為什麼價格會比TFR8高的原因。
【moz8-2014】BeastRX接收機 與 Frsky TFR8接收機比較(转chance) FUTABA,FRSKY,the beast 野兽派,beast官方网站,beast什么意思 作者:精灵 4388
再來看看另一面,看起來似乎很像,但細節差異還是有的,另外也有數據寫入的預留金手指位置,這是TFR8所沒有的。
【moz8-2014】BeastRX接收機 與 Frsky TFR8接收機比較(转chance) FUTABA,FRSKY,the beast 野兽派,beast官方网站,beast什么意思 作者:精灵 3955
BeastRX7ch+SRXL接收機的設計是特別專門為了可對應FASST系統所設計,並且以簡化線路為基礎,在這個基礎架構上,您能有更多的應用,例如: 利用SRXL單線傳輸控制Microbeast,您可將直升機控制的通道設定為8~14ch(遙控器必須為8FG、12FG、12Z、14MZ),然後在Microbeast接收機設置中選擇SRXL,並且在之後進行通道的識別,如此一來您就可使用8~14ch來控制Microbeast。 如此一來你就可以把BeastRX上的7個實體通道,運用在其他部分,例如油門控制、空拍雲台控制、快門控制、像真直升機機構控制等您所想的到的功能,如此一來就可完全發揮BeastRX的實體7通道+SRXL單線傳輸功能。 希望BeastRX接收機能讓您花更少的的費用、發揮更多飛行樂趣。
【moz8-2014】BeastRX接收機 與 Frsky TFR8接收機比較(转chance) FUTABA,FRSKY,the beast 野兽派,beast官方网站,beast什么意思 作者:精灵 6983
資料來源:BeastX亞洲
发表于 2014-5-1 16:21:52 | 显示全部楼层
LZ敢整点更有创意的不?兄弟们等着围观捏~
发表于 2014-5-1 16:22:05 | 显示全部楼层
楼猪V5啊
发表于 2014-5-4 05:36:06 | 显示全部楼层
小三能多点图片吗
发表于 2014-5-4 05:37:31 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
