815查看 | 4回复
【moz8-2014】Spektrum DX7S雙向遙測遙控器上市(转Steven周)
发表于 2014-5-1 14:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Spektrum冷不防的推出了DX7S,使用DSMX與DSM2兼容,傳輸速度也是11ms,除了先進的DSMX™技術和令人印象深刻的飛機和​​直升機編程特性列表,DX7s同樣具有與DX8相同的 Spektrum遙測技術。 與DX8有同樣的搖桿柔順度、四軸承搖桿和橡膠握把,提供了舒適的握持感。 雙按鈕、飛梭滾輪、大螢幕液晶螢幕,SD儲存卡可以提供儲存、升級用,讓你始終保持在最新最先進的軟件。 從外觀上與DX8比較,除了螢幕沒有背光之外,還有右上邊少了一支開關之外,硬體方面幾乎是一模一樣,DX8內建30組,DX7s是20組,怪的是DX8的直升機傾斜盤模式只有4種,DX7s卻有6種,其他曲線點數、資料都相差無幾。 先來看看細節照片,文章後段有簡易比較表。
【moz8-2014】Spektrum DX7S雙向遙測遙控器上市(转Steven周) steven,一筹莫展,保持在,mop 作者:精灵 4423 2012-3-26 15:30 上傳
下載附件 (46.88 KB)
【moz8-2014】Spektrum DX7S雙向遙測遙控器上市(转Steven周) steven,一筹莫展,保持在,mop 作者:精灵 218 【moz8-2014】Spektrum DX7S雙向遙測遙控器上市(转Steven周) steven,一筹莫展,保持在,mop 作者:精灵 7449 【moz8-2014】Spektrum DX7S雙向遙測遙控器上市(转Steven周) steven,一筹莫展,保持在,mop 作者:精灵 1536 【moz8-2014】Spektrum DX7S雙向遙測遙控器上市(转Steven周) steven,一筹莫展,保持在,mop 作者:精灵 1891 【moz8-2014】Spektrum DX7S雙向遙測遙控器上市(转Steven周) steven,一筹莫展,保持在,mop 作者:精灵 8032 【moz8-2014】Spektrum DX7S雙向遙測遙控器上市(转Steven周) steven,一筹莫展,保持在,mop 作者:精灵 9358 【moz8-2014】Spektrum DX7S雙向遙測遙控器上市(转Steven周) steven,一筹莫展,保持在,mop 作者:精灵 3177 【moz8-2014】Spektrum DX7S雙向遙測遙控器上市(转Steven周) steven,一筹莫展,保持在,mop 作者:精灵 1888
DX7S與DX8功能比較
DX7S
DX8
  • 20 Model Memory
  • Built-In Telemetry
  • Extensive Airplane and Helicopter Programming
  • Throttle-Activated Timer Setting
  • AR8000 High Speed 8 Channel Receiver
  • LiPo Battery Compatibility
  • 8 Wing Types
  • 5 Tail Types
  • 3-Position Flaps with Delay and Elevator Compensation
  • Dual Rates and Expo
  • Differential
  • 5-Point Throttle, Pitch and Tail Curves
  • 6 Swash Plate Types
  • 6 Programmable Mixes
  • Control Position Warnings
  • Audio and Vibe Alarm Settings
  • Large 126 x 64 LCD Screen
  • Mode Selection (Modes 1, 2, 3, 4)
  • Language Select (English, Italian, French, Spanish or German)
  • 4.8V 2000mAh NiMH Transmitter Battery
  • High-speed 11ms frame rate with 2048 resolution
  • 30-model internal memory
  • Large 128 x 64 backlit screen
  • Includes TM1000 Full Range Telemetry Module providing real-time Flight Log data, receiver voltage, flight pack voltage, RPM and temperature
  • Includes AR8000 8-channel High-Speed Receiver
  • Includes 2000mAh Ni-MH battery pack
  • Includes SD card for Spektrum Data Interface
  • Includes global 12V charger with adapters for international use
  • Includes Spektrum neckstrap
  • 4 user-selectable control modes (Mode 1, Mode 2, Mode 3 and Mode 4)
  • Spektrum Data Interface for expanded model memory, model sharing, and firmware updates
  • Exclusive Spektrum AirWare™ software
  • SimpleScroll™ programming interface for easy menu navigation
  • Electronic E-ring electronically prevents overdriving the cyclic servos
  • 5-point graphic tail curve
  • 5-point graphic throttle and pitch curve
  • Active gain and governor trim allows in-flight adjustment
  • Swash plate timing
  • Telemetry alerts (vibe and audible)
  • 4 swash plate types
  • 3-position flap switch with flap delay and elevator compensation programming
  • 8 wing types and 5 tail types
  • Language select (English, Italian, French, Spanish or German)
  • User-assigned switch function
  • Programmable throttle cut
  • Refined ergonomics with no-slip comfort grips
  • Programmable timer with throttle timer startup
  • Quad bearing gimbals
定價:449.99美元零售價:299.99美元
  • 定價:599.99美元
零售價:429.99美元
发表于 2014-5-1 16:15:35 | 显示全部楼层
边撸边过
发表于 2014-5-1 16:16:03 | 显示全部楼层
垃圾内容,路过为证。
发表于 2014-5-4 05:30:12 | 显示全部楼层
元芳你怎么看?
发表于 2014-5-4 05:30:15 | 显示全部楼层
介是神马?!!
