786查看 | 6回复
【大力电子】教你用JR9XII的第五通道来控制双模式驼螺仪(...
发表于 2014-4-30 13:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
JR9X2要在第五通道接驼螺仪,并且要实现用模式开关自动切换驼螺仪感度和尾锁.也就是说可以用六通接收来玩直机.
我们都只道JR9X2要在第七通道接驼螺仪,这样一来就最少要用7通的接收机了,
朋友会说:接在第五通道用收脚开关控制呗,那样不能随飞行模式开关自动切换,且只有两种感度切换.
我说得是用通道映射来实现在第五通道接驼螺仪,并且具有第七通道的功能.
这样还有一个好处:驼螺仪的感度可以直接输入,不用50%==100%的转换计算了.
setup1
进入GYRO SENS(驼螺仪设置菜单)关闭驼螺仪功能
【大力电子】教你用JR9XII的第五通道来控制双模式驼螺仪(... 模型,舵机,接收机,THS II,TOG II 作者:沈淼章 5848
setup2
进入SYSTEM M.(系统菜单)下的DeviceSET(通道设置菜单)
【大力电子】教你用JR9XII的第五通道来控制双模式驼螺仪(... 模型,舵机,接收机,THS II,TOG II 作者:沈淼章 3579
setup3
在GEAR(第5通收脚)的OUT(输出选项)选择GOV这个是定速仪的混控(我管它叫听用:em22:)
【大力电子】教你用JR9XII的第五通道来控制双模式驼螺仪(... 模型,舵机,接收机,THS II,TOG II 作者:沈淼章 2179
setup4
进入FUNC.LIST(模型设置列表)菜单下你会看见比原来多出GOVERNOR(听用菜单),进入它吧!
【大力电子】教你用JR9XII的第五通道来控制双模式驼螺仪(... 模型,舵机,接收机,THS II,TOG II 作者:沈淼章 9181
setup5
按飞行模式和驼螺仪及尾舵机的性能设置感度值就好了.
+表示尾锁模式,-表示一般模式
85%表示感度为85%
【大力电子】教你用JR9XII的第五通道来控制双模式驼螺仪(... 模型,舵机,接收机,THS II,TOG II 作者:沈淼章 877
现在你可以把飞机那去试飞了,祝模友们好运!
当然setup1可以不做,不影响效果.
如果觉得好用就帮顶一下吧,有其它问提共同讨论.
发表于 2014-4-30 14:32:50 | 显示全部楼层
我也顶起出售广告位
发表于 2014-4-30 14:33:21 | 显示全部楼层
这么强,支持楼主,佩服
发表于 2014-5-2 05:46:44 | 显示全部楼层
向楼主学习
发表于 2014-5-2 05:47:27 | 显示全部楼层
沙发???
发表于 2014-5-4 21:51:39 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
发表于 2014-5-4 21:51:45 | 显示全部楼层
发发呆,回回帖,工作结束~
