2029查看 | 11回复
金雕 苏-47 (变废为宝-静态模型)
发表于 2014-4-29 11:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        做过轻木飞机的朋友会发现,我们每次做一架飞机后总会留下一些轻木碎料,多做机架飞机后就会越来越多,看着这些碎料,总想拿来在使用,嘿嘿,毕竟轻木有点贵呀,要发挥它最大的价值!
        好了,直接上图开始吧!
首先是找到一张飞机的三视图,打印在A4纸上,我找的是SU-47
金雕  苏-47     (变废为宝-静态模型) 机架,静态模型成品,静态模型场景 作者:Feather_eagle 6727
开干,把它粘在一张小层板上,起主骨架和保形作用。用美工刀刻出形状并且粘接好。
金雕  苏-47     (变废为宝-静态模型) 机架,静态模型成品,静态模型场景 作者:Feather_eagle 1499
看看,一堆的轻木碎屑,扔了可惜了
金雕  苏-47     (变废为宝-静态模型) 机架,静态模型成品,静态模型场景 作者:Feather_eagle 256
骨架上开始粘轻木,用502,整个飞机下来,大概一瓶就够了,机身部分
金雕  苏-47     (变废为宝-静态模型) 机架,静态模型成品,静态模型场景 作者:Feather_eagle 9581
机翼及上表面,注意对照网上的模型哟,保证外形
金雕  苏-47     (变废为宝-静态模型) 机架,静态模型成品,静态模型场景 作者:Feather_eagle 2410
貌似有点样子了
金雕  苏-47     (变废为宝-静态模型) 机架,静态模型成品,静态模型场景 作者:Feather_eagle 7726
注意,在粘接的过程还是需要美工刀的修理哦
金雕  苏-47     (变废为宝-静态模型) 机架,静态模型成品,静态模型场景 作者:Feather_eagle 1553
嘿嘿,有点样子了
金雕  苏-47     (变废为宝-静态模型) 机架,静态模型成品,静态模型场景 作者:Feather_eagle 5617
基本成型,开始下一步了,往上面涂腻子
金雕  苏-47     (变废为宝-静态模型) 机架,静态模型成品,静态模型场景 作者:Feather_eagle 7897
腻子可以用白乳胶调出来,不要太稀了,第一次可以涂多一点
金雕  苏-47     (变废为宝-静态模型) 机架,静态模型成品,静态模型场景 作者:Feather_eagle 6221
金雕  苏-47     (变废为宝-静态模型) 机架,静态模型成品,静态模型场景 作者:Feather_eagle 2896
发表于 2014-4-29 11:39:24 | 显示全部楼层
呵呵,低调,低调!
蓝天 该用户已被删除
发表于 2014-4-29 11:39:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-29 12:44:40 | 显示全部楼层
涂上腻子后需要烘干,然后用砂纸进行打磨。接着再涂上腻子,烘干后继续打磨。最后一次慢慢打磨,直到表面比较光滑的状态。
制作底座,用层板。
金雕  苏-47     (变废为宝-静态模型) 机架,静态模型成品,静态模型场景 作者:Feather_eagle 1876
对照网上的静态模型
金雕  苏-47     (变废为宝-静态模型) 机架,静态模型成品,静态模型场景 作者:Feather_eagle 7240
腻子打磨好了,就是最后,喷漆和涂色。涂色我用的是油漆笔,喷漆就普通的自喷漆。
金雕  苏-47     (变废为宝-静态模型) 机架,静态模型成品,静态模型场景 作者:Feather_eagle 490
而且干得快
金雕  苏-47     (变废为宝-静态模型) 机架,静态模型成品,静态模型场景 作者:Feather_eagle 7001 金雕  苏-47     (变废为宝-静态模型) 机架,静态模型成品,静态模型场景 作者:Feather_eagle 1480
底座和飞机粘接好,最后喷漆处理。完工!
金雕  苏-47     (变废为宝-静态模型) 机架,静态模型成品,静态模型场景 作者:Feather_eagle 2707
很好,废物利用!提高制作的能力,顶你!  发表于 2014-5-10 18:06
发表于 2014-4-29 23:56:52 | 显示全部楼层
这个有点吊
发表于 2014-4-30 12:50:23 | 显示全部楼层
撸过
 楼主| 发表于 2014-4-30 12:51:58 | 显示全部楼层
sove 发表于 2014-4-29 23:56 金雕  苏-47     (变废为宝-静态模型) 机架,静态模型成品,静态模型场景 作者:Feather_eagle 4285
这个有点吊
可以试试喔金雕  苏-47     (变废为宝-静态模型) 机架,静态模型成品,静态模型场景 作者:Feather_eagle 3903
发表于 2014-5-2 03:38:25 | 显示全部楼层
不错 支持一个了
发表于 2014-5-2 03:39:00 | 显示全部楼层
小白一个 顶一下
发表于 2014-5-2 18:43:26 | 显示全部楼层
加油 多多出一些力作
发表于 2014-5-5 11:05:01 | 显示全部楼层
难不成是出自BOY!
发表于 2017-2-20 19:38:43 | 显示全部楼层
支持一下
