1164查看 | 9回复
关于翼型厚度
发表于 2014-4-29 09:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于超轻型飞机来说,常采用的厚度为15~16%左右。
厚度对升力并没太大影响,不过会略微增加点最小时的阻力,对于那些弯度比较小的翼型(通常是高速的下用的)比较明显。
但薄翼型气动性敏感,只会在特定的状态下有最好的表现,容易发生突变,飞机操纵性不好。因此一般都选用较厚的机翼使得飞行品质平稳。特技飞机为了获得可靠的操纵性能,也使用了很厚而且前缘半径非常大的翼型。
理论上机翼内部可以装东西,比如常用来装油。厚一点也有好处。不过超轻型飞机上一般没这种需求,这不是采用厚机翼的理由。
对于悬臂梁结构的机翼来说,越厚越有利于提高机翼的强度,因此这种结构一般都采用厚度大的翼型。
已知最厚的是蟋蟀的机翼,采用了21.7%相对厚度的机翼。加上它很短的翼展,这个小飞机非常结实。不过由于这个飞机后面挂了个开缝襟翼,这相当延长了弦长,实际的气动厚度大概只有17%的样子。
一般受力最大的地方在翼根,这里可以采用较厚的翼型,如果要减小阻力,可以把外翼段取较薄的翼型。这样强度和阻力都得到比较好的控制。
对于那种单层蒙布的翼型来说当然不存在什么厚度了。这时一般采用较大的前缘半径飞起来比较平稳。
航模上通常用较薄的翼型。它上面取得的经验不可照搬到载人飞机上来。这是因为两者气体流动状态不一样。
发表于 2014-4-29 09:59:34 | 显示全部楼层
前排,哇咔咔
发表于 2014-4-30 01:44:23 | 显示全部楼层
不错 支持一个了
发表于 2014-4-30 01:44:57 | 显示全部楼层
广告位,,坐下看看
发表于 2014-4-30 14:26:53 | 显示全部楼层
1v1飘过
发表于 2014-4-30 14:39:16 | 显示全部楼层
不错 支持下
发表于 2014-5-2 05:53:36 | 显示全部楼层
我也顶起出售广告位
发表于 2014-5-2 18:46:01 | 显示全部楼层
关于翼型厚度 翼型相对厚度,中等厚度翼型,NACA翼型,翼型厚度 作者:西南科大航模 4820
发表于 2014-5-5 15:57:57 | 显示全部楼层
为保住菊花,这个一定得回复!
发表于 2014-5-5 15:58:21 | 显示全部楼层
发发呆,回回帖,工作结束~
