1032查看 | 9回复
【moz8-2014】★一个开关和一个电阻,我的6EXHP两用改装★转
发表于 2014-4-24 23:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢铜河模友提供的资料  在此表示感谢!:em00: :loveliness:
  改装后 控可以在HP和AP之间切换
(切换后不保留另一版本的模型数据 如果要保存 需要加存储芯片 具体可以参见铜河等模友的改装)
有一个开关和一个精密可调电阻。。。。。他们相遇了
【moz8-2014】★一个开关和一个电阻,我的6EXHP两用改装★转 模型,电阻怎么算,mozc,存储芯片,可调电阻 作者:精灵 9193
【moz8-2014】★一个开关和一个电阻,我的6EXHP两用改装★转 模型,电阻怎么算,mozc,存储芯片,可调电阻 作者:精灵 1718
如图  他们被串联捆绑结合到了一起 :em15:   然后被我用万用表调节到3.991千欧:em17:   如果AP改HP  阻值为1.876千欧   (计算所得)
【moz8-2014】★一个开关和一个电阻,我的6EXHP两用改装★转 模型,电阻怎么算,mozc,存储芯片,可调电阻 作者:精灵 1330
红色的点是焊接的位置 电阻R14的两端
(如果是AP改HP  焊接到R15的两端(黑色2点) 在R14的紧贴着的左边那个就是R15)
将他们焊接到这2个点
【moz8-2014】★一个开关和一个电阻,我的6EXHP两用改装★转 模型,电阻怎么算,mozc,存储芯片,可调电阻 作者:精灵 4743
ok!把他们俩固定   做好防护工作:em15: (绝缘)
(不要学图中的我)
【moz8-2014】★一个开关和一个电阻,我的6EXHP两用改装★转 模型,电阻怎么算,mozc,存储芯片,可调电阻 作者:精灵 2431
拨到AP   开控  响起一片刺耳的报警声:em16: :em16:
等显示不再变化(显示A1):em22::em23:
关控 再开机   看看有什么不同:em24: :em24:
改后要重新确ren一下控的模式  我是美国手
【moz8-2014】★一个开关和一个电阻,我的6EXHP两用改装★转 模型,电阻怎么算,mozc,存储芯片,可调电阻 作者:精灵 9426
HP版本 R14为100k  R15为8.2k
AP版本 R14为22k    R15为47k
单片机引脚:高电平工作在AP状态,低电平工作在HP状态
【moz8-2014】★一个开关和一个电阻,我的6EXHP两用改装★转 模型,电阻怎么算,mozc,存储芯片,可调电阻 作者:精灵 6832
发表于 2014-4-24 23:20:42 | 显示全部楼层
为毛老子总也抢不到沙发?!!
发表于 2014-4-24 23:26:20 | 显示全部楼层
这都可以。。nb
发表于 2014-4-25 06:39:02 | 显示全部楼层
有送我的没有
发表于 2014-4-25 13:41:26 | 显示全部楼层
黄豆能在详细点吗
风铃 该用户已被删除
发表于 2014-4-25 21:05:58 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-26 06:27:22 | 显示全部楼层
小白一个 顶一下
发表于 2014-4-26 14:36:27 | 显示全部楼层
占坑编辑ing
恋恋1983 该用户已被删除
发表于 2014-4-27 01:34:17 | 显示全部楼层
装甲运兵车 该用户已被删除
发表于 2014-4-27 01:35:19 | 显示全部楼层
