2172查看 | 19回复
大飞翼1.65翼涨FPV载机
发表于 2014-4-19 14:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具材料
S5010  翼形·有道模型店买的·
热切割很简单很实用 1MM电热丝
电源买电热笔的时候 感觉电热笔·没撒用处。用来做电热电远不错吧··
挤塑板。  25大洋一张···1.8米X60厘米  缺点重脆
切好翼状态····
切了一边···看到台面上的 磨具没有·用双面胶。粘继续切
出来后···
然后粘上翼肋。卡夫特704硅胶。。粘的
对插的洞实用的是  10MM的ABS胶管。放厘米。
中间的那个小小口是固定用  4MM反抓螺丝、
然后就是机身了··
画好翼肋的平衡,也是704粘死。。就好切了···
以前都是切了之后再粘翼肋的,。但是2边都不太准确。所以这次先粘翼肋在切
然后就是切出来的样子··
热切割,,机仓盖·
分离后··准备挖槽···
、、、、挖巢和其他加固都没拍到图片···见谅 因为太麻烦了··又拍照有切 机翼挖巢也没拍··
图穿1.2发射在电机上面···GPS在机头后面··
这是记录仪。我吧镜头拆了用延长线吧今天延长出来,。嘿嘿··做舵机云台用 方便
发现镜头延长线之后··原装的电池不行 供电不够,我又买了个1000毫安的3.7V电池·
就弥补了这个问题··
2814电机1100KV
8000毫安 4S电池···
完毕。全重 2250克。有点超了···
柏通1.2图穿发射在电机前面一点 704胶水 粘死
···好久没发帖子了·。。
赞吧·~~~~~~飞完这个DIY就直接买成品机了··新版的2014版本 天行者1900  看起来很好。。很想入手··
柏通1.2G 1.5W  行车记录仪做摄像录像。F2飞控。 非凡433  8000毫安4S电池  60A好赢电调。X2814 1100KV   9X6桨叶·  2个银燕金属舵机·  天地飞7遥控。人肉AAT`14BD平板天线·罗美接收·200块钱的显示器准备加一条LDE灯上去增加亮度太阳晒着也没问题了··过2天首飞 有视频。的额亲。
小鱼 该用户已被删除
发表于 2014-4-19 18:54:41 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-19 18:55:08 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
随缘 该用户已被删除
发表于 2014-4-20 03:29:33 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-20 04:31:16 | 显示全部楼层
不错 支持下
发表于 2014-4-20 07:01:25 | 显示全部楼层
大人,此事必有蹊跷!
风铃 该用户已被删除
发表于 2014-4-20 09:30:47 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-20 17:04:48 | 显示全部楼层
看不见图噢
1~7楼灌水屌丝{:3_55:}
小鱼 该用户已被删除
发表于 2014-4-20 20:52:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-20 21:13:50 | 显示全部楼层
我是上传了图的 不明白为什么  显示不到图。。不是我灌水。。可能图片格式或者大了。没行字都有图的,真心不晓得为什么不要显示图片,。不是我的错···
发表于 2014-4-20 22:42:33 | 显示全部楼层
LZ帖子不给力,勉强给回复下吧
发表于 2014-4-21 02:21:43 | 显示全部楼层
占位编辑
发表于 2014-4-21 08:22:01 | 显示全部楼层
看帖要回,回帖才健康,在踩踩,楼主辛苦了!
断肠草 该用户已被删除
发表于 2014-4-21 17:01:54 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-21 21:35:27 | 显示全部楼层
高手云集 果断围观
三叶草 该用户已被删除
发表于 2014-4-22 03:04:53 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-22 12:50:54 | 显示全部楼层
:lol
活着的死人 该用户已被删除
发表于 2014-4-22 13:21:14 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-2 16:32:18 | 显示全部楼层
来看看了 看不到图哦大飞翼1.65翼涨FPV载机 模型,电池,天线,舵机,云台 作者:美妙旋律 2224
发表于 2014-5-10 17:23:29 | 显示全部楼层
