5812查看 | 22回复
【moz8-2014】Futaba T14SG V2.0新固件升级教程!(转raymond877)
发表于 2014-4-15 22:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      前几天看见网上说14SG出了新的固件,但在网上一直没有找到有关教程,所以经本人做完白老鼠后写出以下教程,望能帮助广大模友,喜欢的朋友请顶一下,如有错误的地方请即时提出,本人会尽快作出修改。
新固件的下载地址:
http://www.futaba-rc.com/software-updates.html
升级内容有两个:
1、 加入了回传菜单的自定义功能,可以自己定义显示的功能,位置和显示数量了。
2 、加入了提醒语言,要用后方3.5MM耳机口接入耳机,提醒语言有英语和德语,当回传的参数达到设定值时,会有语音提示。
1、从上面的网址下载图片中的两个文件
【moz8-2014】Futaba T14SG V2.0新固件升级教程!(转raymond877) FUTABA,固件,C C T V 1,C C T V 8,UL30VT吧 作者:精灵 453
2、下载后得到两个压缩文件,把这两个文件先解压后得到以下文件
【moz8-2014】Futaba T14SG V2.0新固件升级教程!(转raymond877) FUTABA,固件,C C T V 1,C C T V 8,UL30VT吧 作者:精灵 7760
3、其中文件名“14SG_V2.0(E)_update”PDF文件为升级教程的英文版说明,而“14SG_V2.0(E)_MANUAL”文件是升级后新功能使用说明。
4、想要升级,你首先须准备一张SD卡,市面上很多。從32MB~2GB的SD卡,到4GB~32GB SDHC规格的SD卡都可以用,但是因为14SG、8FG、12FG的格式比较特殊,一般PC、MAC都读取不到,所以当你把新卡放入插槽,會自动问你是不是要格式化?必须得格式化SD卡才能使用。(已经在使用卡的朋友,可以直接跳到下一步)
5、按屏幕提示格式化完成以后,关闭控的电源取出SD卡,把SD卡和PC连接。
6、打开刚才解压后的“T14SG_Ver_2_0”这个文件夹,再点击文件夹里文件名为T14SGUPDATE的 【moz8-2014】Futaba T14SG V2.0新固件升级教程!(转raymond877) FUTABA,固件,C C T V 1,C C T V 8,UL30VT吧 作者:精灵 4223 图标
7、选择你的SD卡所在的驱动盘,系统提示“数据将准备写入SD卡”,选择OK。
8、当提示框出现“The copy to the SD Card ended normally”表示写入完成,点击END。
9、取出SD卡,把SD卡再次插入到控里(注意插入方向)。按住控的“HOME/EXIT”键的同时打开控的电源按键。当屏幕提示程序准备升级,才可以松开“HOME/EXIT”键。
10、然后点击“U.MENU/MON.”按键三秒,升级程序自动运行。
11、当安装进度条完成后,屏幕提示“COMPLETED”字样,关闭控的电源。(千万注意:切勿在没有出现COMPLETED字样前断电,否则有可能影响升级程序导致系统崩溃,所以升级前请先充好电。)
12、再次打开控的电源,进入“SYSTEM MENU”菜单下的“INFO”功能,查看当前控的固件版本信息,在“VERSION”一项里出现2.0。恭喜你,你已经成功升级最新固件。
13、升级语音提示功能和升级固件内容方法一样,但建议首先升级固件2.0版本后,用控重新格式化一次SD卡,再按上面方法运行文件名T14sgInstallSoundEng
写入SD卡。
教程到此结束。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-4-15 22:32:13 | 显示全部楼层
刀客学习了
发表于 2014-4-15 22:32:36 | 显示全部楼层
光华人生不错
发表于 2014-4-15 23:16:15 | 显示全部楼层
你是高富帅【moz8-2014】Futaba T14SG V2.0新固件升级教程!(转raymond877) FUTABA,固件,C C T V 1,C C T V 8,UL30VT吧 作者:witp 274
发表于 2014-4-16 04:32:08 | 显示全部楼层
老刘的烦恼能多点图片吗
发表于 2014-4-16 09:46:42 | 显示全部楼层
李俊能在详细点吗
发表于 2014-4-16 10:13:34 | 显示全部楼层
高富帅
发表于 2014-4-16 15:35:56 | 显示全部楼层
fpv神人能多点图片吗
断肠草 该用户已被删除
发表于 2014-4-16 18:49:22 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-16 19:16:27 | 显示全部楼层
看起来  很难
发表于 2014-4-16 22:58:07 | 显示全部楼层
后大大不错
随缘 该用户已被删除
发表于 2014-4-16 23:03:37 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-17 02:38:29 | 显示全部楼层
成追忆能多点图片吗
发表于 2014-4-17 06:15:23 | 显示全部楼层
格桑花希望多多分享
发表于 2014-4-17 08:50:05 | 显示全部楼层
gopro学习了
发表于 2014-4-17 11:58:38 | 显示全部楼层
海明能多点图片吗
发表于 2014-4-17 14:50:12 | 显示全部楼层
达人能多点图片吗
发表于 2014-4-17 17:26:18 | 显示全部楼层
北国到此一顶
发表于 2014-4-17 19:45:01 | 显示全部楼层
理想能多点图片吗
发表于 2014-4-17 23:44:05 | 显示全部楼层
我擦!我要沙发!
