3314查看 | 21回复
【moz8-2014】关于遥控器保护的一些建议(转yanzl_ch)
发表于 2014-4-15 22:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
逛论坛也多了,看到很多关于遥控器因为使用不当或其他原因导致损坏。
很多是我们无法避免的,但是其中有两个实例是可以避免的。
那两个都是因为用电不当引起的:
一个是电压高了点,DEVO10额定为12V,3S锂电为12.6V,结果烧了个什么管子吧。
一个是
电池接反,JR XG8给废了。
由于俺们米少,还有点电子知识,做了个设计来应付以上两种情况
只要准备两个二极管(随便吧,因为遥控器设备用电不大,我用的是坏的节能灯里的)
【moz8-2014】关于遥控器保护的一些建议(转yanzl_ch) 电池,遥控器 作者:精灵 4258
一把小刀,一个电烙铁,电工胶带可以了
【moz8-2014】关于遥控器保护的一些建议(转yanzl_ch) 电池,遥控器 作者:精灵 2250
【moz8-2014】关于遥控器保护的一些建议(转yanzl_ch) 电池,遥控器 作者:精灵 6532
【moz8-2014】关于遥控器保护的一些建议(转yanzl_ch) 电池,遥控器 作者:精灵 7984
首先、把遥控器拆开
找到接电源的那两根线(有的是3根,2+、1-,有的是2个2根)
把其中的(+线)割开(也可以是-线,那个是3根的还要少用个二极管,不过我觉得不安全)
(+线)割开的时候应该差不多那两个二极管的长度
黑色的接进电,白色接出电就可以了
【moz8-2014】关于遥控器保护的一些建议(转yanzl_ch) 电池,遥控器 作者:精灵 303
说明下:这种改装可以防止反接,反接是没有电,换下就可以了。另外二极管还有一定的降压作用,那种最普通的可以降0.6V大约,所以3S的锂电可以放心了
还有更极端的,你可以搞个整流桥,+-接出电,其他随便,这样你不管是正接还是反接都可以的
【moz8-2014】关于遥控器保护的一些建议(转yanzl_ch) 电池,遥控器 作者:精灵 9082
【moz8-2014】关于遥控器保护的一些建议(转yanzl_ch) 电池,遥控器 作者:精灵 4762
发表于 2014-4-15 22:25:10 | 显示全部楼层
精灵不错
装甲运兵车 该用户已被删除
发表于 2014-4-15 22:30:28 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-16 03:51:07 | 显示全部楼层
东北汉子希望多多分享
发表于 2014-4-16 08:53:33 | 显示全部楼层
巡天兽帮顶
发表于 2014-4-16 10:14:09 | 显示全部楼层
不错
断肠草 该用户已被删除
发表于 2014-4-16 15:38:18 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-16 18:51:45 | 显示全部楼层
刀客帮顶
发表于 2014-4-16 19:19:22 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-4-16 20:50:07 | 显示全部楼层
海妖 该用户已被删除
发表于 2014-4-17 00:22:03 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-17 03:49:09 | 显示全部楼层
:D
发表于 2014-4-17 07:18:47 | 显示全部楼层
无敌行者希望多多分享
滑翔机 该用户已被删除
发表于 2014-4-17 10:09:49 | 显示全部楼层
风铃 该用户已被删除
发表于 2014-4-17 13:06:54 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-17 16:18:35 | 显示全部楼层
飞鹰希望多多分享
发表于 2014-4-17 18:48:47 | 显示全部楼层
后大大到此一顶
蓝天 该用户已被删除
发表于 2014-4-17 21:08:21 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-18 03:16:52 | 显示全部楼层
精灵谢谢分享
发表于 2014-4-18 03:18:28 | 显示全部楼层
路过
