1238查看 | 16回复
【moz8-2014】看了好多2.4G优劣的帖子,我也发一个(转XUGA...
发表于 2014-4-11 09:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先声明本人不是搞无线电的,所以说的对于不对还请各位高人多多指正!
我最近也一直想搞一套2.4G的设备,一开始看上了TDF9S毕竟比较便宜嘛,关键还是中文的,后来看了很多帖子都说TDF的2.4G是DSSS的,但是就3点根本不跳,F的好一直在跳,结论就是TDF是骗子,搞得我很是犹豫。前两天在5imx看到一个帖子,说JR的DSX的只有一个点也是基本不跳,只是在开机的时候每次不同,几乎和TDF的一模一样,我就在想JR的东西应该不会有问题吧!就去网上大概其查了一下资料。下面都是百度知道的内容,太多了,我就选几段放上来大家随便看看。
一、 跳频技术 (FHSS)
  跳频技术 (Frequency-Hopping Spread Spectrum; FHSS)在同步、且同时的情况下,接受两端以特定型式的窄频载波来传送讯号,对于一个非特定的接受器,FHSS所产生的跳动讯号对它而言,也只算是脉冲噪声。FHSS所展开的讯号可依特别设计来规避噪声或One-to-Many的非重复的频道,并且这些跳频讯号必须遵守FCC的要求,使用75个以上的跳频讯号、且跳频至下一个频率的最大时间间隔(Dwell Time)为400ms。
二、 直接序列展频技术 (DSSS)
  直接序列展频技术 (Direct Sequence Spread Spectrum; DSSS)是将原来的讯号「1」或「0」,利用10个以上的chips来代表「1」或「0」位,使得原来较高功率、较窄的频率变成具有较宽频的低功率频率。而每个bit使用多少个chips称做Spreading chips,一个较高的Spreading chips可以增加抗噪声干扰,而一个较低Spreading Ration可以增加用户的使用人数。
三、 FHSS VS DSSS调变差异
  无线局域网络在性能和能力上的差异,主要是取决于所采用的是FHSS还是DSSS来实现、以及所采用的调变方式。然而,调变方式的选择并不完全是随意的,像FHSS并不强求某种特定的调变方式,而且,大部分既有的FHSS都是使用某些不同形式的GFSK,但是,IEEE 802.11草案规定要使用GFSK。至于DSSS则过使用可变相位调变 (如:PSK、QPSK、DQPSK),可以得到最高的可靠性以及表现高数据速率性能。
  在抗噪声能力卜方面,采用QPSK调变方式的DSSS与采用FSK调变方式的FHSS相比,可以发现这两种不同技术的无线局域网络各自拥有的优势。FHSS系统之所以选用FSK调变方式的原因是因为FHSS和FSK内在架构的简单性,FSK无线讯号可使用非线性功率放大器,但这却牺牲了作用范围和抗噪声能力。而DSSS系统需要稍为贵一些的线性放大器,但却可以获得更多的回馈。
四、 DSSS VS FHSS之优劣
  截至目前,若以现有的产品参数详加比较,可以看出DSSS技术在需要最佳可靠性的应用中具有较佳的优势,而FHSS技术在需要低成本的应用中较占优势。虽然我们可以在网际网络内看到各家厂商各说各话,但真正需要注意的是厂商在DSSS和FHSS展频技术的选择,必须要审慎端视产品在市场的定位而定,因为它可以解决无线局域网络的传输能力及特性,包括:抗干扰能力、使用距离范围、频宽大小、及传输资料的大小。
  一般而言,DSSS由于采用全频带传送资料,速度较快,未来可开发出更高传输频率的潜力也较大。DSSS技术适用于固定环境中、或对传输品质要求较高的应用,因此,无线厂房、无线医院、网络社区、分校连网等应用,大都采用DSSS无线技术产品。FHSS则大都使用于需快速移动的端点,如行动电话在无线传输技术部分即是采用FHSS技术;且因FHSS传输范围较小,所以往往在相同的传输环境下,所需要的FHSS技术设备要比DSSS技术设备多,在整体价格上,可能也会比较高。以目前企业需求来说,高速移动端点应用较少,而大多较注重传输速率、及传输的稳定性,所以未来无线网络产品发展应会以DSSS技术为主流。
看了这些,我个人的理解就是F的之所以频繁的在跳是它采用FHSS决定的,而那两种采用DSSS技术的2.4G之所以不跳并不是说他的设计有问题,而是从技术上来说他根本就不需要跳,“DSSS由于采用全频带传送资料”意思应该就是任何一个频道都可以,和频率根本没有任何关系,而是像计算机网卡的MAC地址一样,我的发射信号是有一个编码,通过对码在发射和接收之间确定下这个编码规则,对于非本规则的信号他只会认为是噪声根本不会对正常的接收信号产生任何影响,而FHSS肯定就会是不断的跳来跳去了,在改变频率。
说实话看到这里我就对前面有的帖子产生疑问了,明明说自己懂行,但是为什么还要去用FHSS的标准去要求DSSS的也像它一样跳来跳去呢?因为DSSS技术的2.4G根本就不需要跳频的。你到底是真懂还是就是为了纯粹的拍。要是按照这样说的话TDF9的那3点其实还可以算成他的优点了,就算真的有一个频道彻底不能用了,毕竟还有2个频道可以正常工作。(以上有关我自己的理解,在技术上如果错了,大家不要拍啊!)
呵呵,为了挑个控我是翻了无数的帖子啊!毕竟两三千元也不是个小数目了。关键还是要花的明白啊!请LL大大也过来帮忙点评一下吧!看您的帖子我觉得是讲的最好的一个了!呵呵,要是我的理解没什么错误,就支持再支持一把国货吧!
发表于 2014-4-11 09:06:36 | 显示全部楼层
达人学习了
发表于 2014-4-11 09:08:38 | 显示全部楼层
达人到此一顶
发表于 2014-4-12 02:16:52 | 显示全部楼层
格桑花到此一顶
发表于 2014-4-12 02:17:40 | 显示全部楼层
gopro到此一顶
发表于 2014-4-12 21:26:42 | 显示全部楼层
精灵希望我们成为朋友
发表于 2014-4-12 21:29:22 | 显示全部楼层
;P
发表于 2014-4-13 15:47:35 | 显示全部楼层
刀客能在详细点吗
山炮 该用户已被删除
发表于 2014-4-13 15:47:42 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-14 07:45:44 | 显示全部楼层
逍遥一派顶你到天亮
小鱼 该用户已被删除
发表于 2014-4-14 07:54:40 | 显示全部楼层
寒心 该用户已被删除
发表于 2014-4-14 08:02:21 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-14 08:33:07 | 显示全部楼层
红箭能在详细点吗
冷酷到底 该用户已被删除
发表于 2014-4-14 08:39:16 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-14 08:41:45 | 显示全部楼层
老大帮顶
发表于 2014-4-14 15:33:16 | 显示全部楼层
这好像在讲无线通信
发表于 2014-4-14 22:05:34 | 显示全部楼层
路过,帮顶
