1020查看 | 10回复
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE)
发表于 2014-4-10 20:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日收到了韩国Hitech和企鹅模型提供的最新Hitech Aurora9双向遥控设备,由于北京大雪等诸多因素,过几天进行实际飞行测试,先发一些照片、介绍以及初步的印象供大家参考。
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 8222
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 4816
该设备具有双向传输的功能,选择合适的传感器并连接后可以在发射机屏幕上或者连接到电脑上显示飞机的一些信息,例如:电压,转速,高度,飞行速度,油箱内剩余燃料,GPS信息温度等
但由于现拿到的这套设备只提供了接收机和发射机,因此该重要功能暂时无法测试。
发射机的侧面是橡胶的,手感不错
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 3673
菲律宾制造
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 4774
操纵杆头制作很精致
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 9232
Aurora9采用了Hitech开发的AFHSS2.4G技术,据说比FHSS的抗干扰性更强。
下面是高频头部分的照片,这里设计采用了一条电线外部走线到了天线哪里,可能耐久性欠佳,估计考虑的是能够2.4G和非2.4G的高频头兼容使用,但是天线的布置都是在发射机顶端,所以出现了这样的设计。另外,高频头后部有个接口,用于软件升级,具体功能还不了解。
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 8340
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 2222
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 1465
发射机的天线可以任意调整角度
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 9570
我拿到的这套设备中带的是一个7通道的接收机,OPTIMA7,重量只有15克。接收机的工作电压竟然是3.4-35V,用SPC口的跳线来选择是否给舵机供电。
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 1469
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 6695
接收机的天线只有一根,据说这个“大头”可以增倍接受能力,并且通过这一根天线双向传输信号,即可以从接收机发射信号到发射机。
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 5049
发射机开机后所有设定均在屏幕上指触完成,屏幕的灵敏度很不错。
首先是选择是否发射信号,如果选择发射YES,此时若油门杆不在最低位置,发射机会提示安全报警,只有当油门杆拉到最低位置后,报警解除,方可发射信号。
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 7159
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 8209
进入设定菜单,分三个大项:SYSTEM,MODEL,CUSTOM,最后一个菜单似乎要接上传感器才能有效。
程序设计的很实用,操作简单,不看说明书也能搞懂。
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 2615
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 1965
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 2744
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 4603
菜单很多功能都很常见的,个人认为很有用的几个方面重点说一下。
可以任意选择每个杆,每个通道的功能,Channel功能。
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 929
模式切换功能,MODE功能,也就是选择美国手日本手等,很容易切换。
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 666
Power选项:可以设定电池类型,目前标配的是6Cell,7.2V的镍氢电池,容量1300mAh,电池组是扁平的,准备自己DIY换成2S的锂电池,更换后可以用该选项设定为锂电池后还能设定报警电压值。
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 5616
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 1174
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 2110
使用时可以在屏幕上选择显示电池电量剩余量或电池电压。
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 137
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 6482
在Model项里,D/R大小舵角双比率功能使用最多,所有舵面的切换开关都可以任意设定。
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 8489
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 9463
下面这个功能个人认为很重要,也是一般这个档次的设备所不具有的,就是条件功能:Conditions,这个选项以前只在Futaba的T9Z,T12,T14等高端设备上有。运用这个功能可以实现一个开关切换全机所有设定。
【moz8-2014】Hitech的最新款Aurora9双向遥控设备(转EXTRALINE) 电池,天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:精灵 8458
接收机通电发现,发射机上马上发出声音提示接收机已通电,并且在屏幕上显示接收机此时的工作电压,该功能非常有用,相当于一个
寒心 该用户已被删除
发表于 2014-4-10 20:56:27 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-10 20:56:37 | 显示全部楼层
老刘的烦恼能在详细点吗
发表于 2014-4-11 16:19:30 | 显示全部楼层
水上希望多多分享
发表于 2014-4-11 16:19:43 | 显示全部楼层
海明学习了
发表于 2014-4-12 07:16:33 | 显示全部楼层
北国到此一顶
发表于 2014-4-12 07:19:42 | 显示全部楼层
海豚的心事到此一顶
发表于 2014-4-13 01:15:53 | 显示全部楼层
蒙在股里顶你到天亮
发表于 2014-4-13 01:17:02 | 显示全部楼层
山人不错
发表于 2014-4-13 19:29:48 | 显示全部楼层
精灵希望我们成为朋友
发表于 2014-4-13 19:29:58 | 显示全部楼层
精灵希望我们成为朋友
