1206查看 | 9回复
【moz8-2014】转JR DSX7熄火开关设置
发表于 2014-4-10 10:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
DX7以及DSX7的市场保有量不小。直升机模式下的油门锁定功能及设置大家应该都很熟悉了。不少人希望在固定翼模式下也能用这个功能。DX7,DSX7在固定翼下不直接支持这项,但是,利用控上的混控,油门锁定的设置变得非常简单。
选取6个混控中的任一未被用到的混控,
- 将混控通道设成 THRO->THRO
- RATE 设成 -100% 及 0%  注意设-100%时油门杆要推到中点以上
- SW 设成 MIX
- OFFSET 设成 -100
【moz8-2014】转JR DSX7熄火开关设置 固定翼,直升机,电机,发动机,monzo 作者:精灵 3374
此时就可以用控顶右上的开关控制油门锁定(怠速或者熄火)。
按上面的设置,无论油门杆在什么位置,只要油门锁定开关打开,油门就会立即减到0 (熄火).  如果offset设成-100的情况下,打开油门锁定电机或发动机不能完全停止,那么可以去调油门通道的行程,或者更简单的,将offset设成-105或更低的数值。同理,如果不希望油门锁定开关打开时电机发动机完全停止(怠速),offset可以设成比-100稍高的数值
蓝天 该用户已被删除
发表于 2014-4-10 10:46:00 | 显示全部楼层
随缘 该用户已被删除
发表于 2014-4-10 10:46:24 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-11 03:23:47 | 显示全部楼层
达人希望多多分享
冷酷到底 该用户已被删除
发表于 2014-4-11 03:27:34 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-11 23:25:24 | 显示全部楼层
精灵顶你哈哈
发表于 2014-4-11 23:27:01 | 显示全部楼层
明天更快乐能多点图片吗
发表于 2014-4-12 18:26:24 | 显示全部楼层
北国学习了
三叶草 该用户已被删除
发表于 2014-4-12 18:26:44 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-31 19:30:48 | 显示全部楼层
熄火开关画错了吧
