697查看 | 8回复
【moz8-2014】给2.4g泼点冷水(转YUUKI)
发表于 2014-4-10 09:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位用2.4GHz的大虾们,2.4GHz和传统的PCM比,除了没有同频,干扰少之外还有什么好处吗?
PCM的优点
送信距离比2.4GHz的远,不破坏遥控的外观(14MZ,12Z,12FG),接受好配又便宜,对于有障碍物的地方送信能力较强,如用G3 2048的话也不容易被干扰!
2.4GHz的缺点
送信距离比PCM的近,破坏遥控的外观,个人觉得超难看(桥哥也是怎么说的!),对于有障碍物的地方送信能力弱,接受难配又贵,而且在室内飞的话也容易受2.4GHz的电器的干扰(无线LAN,微波炉,无绳电话之类的),在室外会被(对讲机,医疗仪器之类的)所干扰!所以日本的2.4GHz模组卖的很差!除了专业的飞手之外,很少有人用!而可能最大的原因就是像14MZ和12Z之类的高级遥控,装了2.4GHz模组之后让机子的外观大打折扣,2.4Ghz作为微波,与所有微波一样,它具有视距传播的属性。所谓视距传播,简单地说就是无遮挡的直线传播。即这种电波的绕射性比较差。需要说明的是视距传播本身并不说明传播的远近.使用2.4Ghz遥控系统时,就应该避免建筑物等影响视距的物体,使你的遥控模型始终在你的视距内.否则有失控的可能.在模型展现场有很多人问FUTABA的职员会不会出14MZ,12Z,12FG的2.4GHz专用机,FUTABA说目前没有要出的计划!
最有趣的是他们尽然说等大家都换了2.4GHz的话,PCM的就没有同频问题了 !以上的观点都是HIROBO的厂方人员说的,(问遥控厂家的话,肯定说2.4GHz好的!)其实我有HIROBO的XRB和SRB,每次玩的时候都要把2.4GHz和72MHz高频头拔来拔去,很麻烦!毕竟空的时候在家里飞的时间较多!(虽然自己也用的是 2.4GHz)技术是发展的.等2.4g成熟后一定会有大的发展.以上只是本人个人意见.仅供参考.姑妄言之.姑听之
______________________
主流无线技术特点
红外
有效接收距离短,且无法支持多方位传输;电力消耗大,抗干扰能力差。
am调幅27MHz
接收距离短,传输速率较低,抗干扰能力一般,只能进行单向信号传递,容易出现信号中断和无线频段互相干扰的现象。
fm调频
传输距离较长,可全方位接收信号,抗干扰能力较高,仅支持单向信号传递。
蓝牙
在传输距离、速度等方面具有绝对优势,但在微处理器和协议使用许可方面的高要求,使得产品价格一直居高不下,对国内大部分消费者来说还是难以承受的。
2.4GHz
传输速率可媲美蓝牙,功耗却大大降低;采用完全开放式的网络协议,在价格上具有绝对优势;传输距离可达10米,虽然小于蓝牙,但是足够日常的音乐欣赏了
【moz8-2014】给2.4g泼点冷水(转YUUKI) 模型,FUTABA,飞手 作者:精灵 9318
【moz8-2014】给2.4g泼点冷水(转YUUKI) 模型,FUTABA,飞手 作者:精灵 1645
发表于 2014-4-10 09:41:48 | 显示全部楼层
无敌行者能在详细点吗
断肠草 该用户已被删除
发表于 2014-4-10 09:44:03 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-11 02:29:55 | 显示全部楼层
达人到此一顶
发表于 2014-4-11 02:30:07 | 显示全部楼层
甘愿寂寞等待帮顶
发表于 2014-4-11 22:50:31 | 显示全部楼层
零度到此一顶
发表于 2014-4-11 22:50:32 | 显示全部楼层
精灵不错
发表于 2014-4-12 16:59:47 | 显示全部楼层
精灵顶你哈哈
发表于 2014-4-12 17:03:59 | 显示全部楼层
老大顶你到天亮
