1928查看 | 8回复
【大力电子】Futaba T14SG更多細節、功能公布!
发表于 2014-4-9 20:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
【大力电子】Futaba T14SG更多細節、功能公布! FUTABA,APM 作者:沈淼章 2574 [size=0.83em]2012-10-27 12:37 上傳
下載附件 [size=0.83em](53.32 KB)
T14SG一亮相,光是面板上的幾個小細節、印刷,就引來熱烈的討論,原廠現在已經公布了T14SG的各項功能與細節圖,現在讓我們一起來了解一下。
其實從上面這一張開文圖片就可以知道,14SG所使用的FASSTest確實可以支援現有的所有Futaba 2.4GHz的接收機,這真的是大好的消息,因為S-FHSS的接收機比較便宜,而且Futaba開放S-FHSS給很多製造商使用,例如亞拓的3GX MR、九鷹在歐洲有S-FHSS制式的全系列直升機等等,都可以直接拿14SG來操控。
看起來很像,其實完全不一樣!
雖然14SG看起來跟8FG非常相似,但仔細看細節會發現許多不一樣的地方,先從外觀來說。
▼從背部的線條看來有著明顯的不同,8FG是很單調的平面,14SG則有所改變,我相信這樣可以更保護DSC線插頭不容易被碰到而脫落。除此之外,兩側的握持部分還有手指扣住的部份改用橡膠,而不是塑膠,這會讓使用者有更好的握持手感。從指扣橡膠的結構看來,應該也會像T14MZ那樣,不需要拆控也可以調整搖桿的手感。
【大力电子】Futaba T14SG更多細節、功能公布! FUTABA,APM 作者:沈淼章 7704
▼除了DSC線插頭(模擬器、教練線、無線教練線)之外,還有一個3ipn的插座。最重要的,看到底下有一個耳機孔了嗎?對,那就是讓你插耳機用的,是不是可以播放音樂呢?這點還不確定,但是可以肯定的是T14SG加入了震動警報功能。
【大力电子】Futaba T14SG更多細節、功能公布! FUTABA,APM 作者:沈淼章 8661
▼記憶卡插槽,可以支援SD卡從32MB-2GB,或者是SDHC卡從4GB-32GB。
【大力电子】Futaba T14SG更多細節、功能公布! FUTABA,APM 作者:沈淼章 6857
▼原來在搖桿底下隱藏了兩個按鈕!這兩個按鍵可以讓你用來更快速的編程,實體按鈕確實還是有著不可取代的優勢,我想這按鈕的設計應該是方便於用戶快速切換資料回傳資訊頁面,畢竟飛行過程中你摸按鈕很容易,摸觸控盤就很難知道到底碰到了什麼,而且這位置的設計也相當的容易操作,這一點我喜歡!
【大力电子】Futaba T14SG更多細節、功能公布! FUTABA,APM 作者:沈淼章 7960
▼肩部開關特寫,全機使用3段開關。
【大力电子】Futaba T14SG更多細節、功能公布! FUTABA,APM 作者:沈淼章 7260
▼掛勾位置在吊掛遙控器後,可以維持完全平衡。
【大力电子】Futaba T14SG更多細節、功能公布! FUTABA,APM 作者:沈淼章 1152
首頁畫面
【大力电子】Futaba T14SG更多細節、功能公布! FUTABA,APM 作者:沈淼章 9096
遙測回傳數據頁面
【大力电子】Futaba T14SG更多細節、功能公布! FUTABA,APM 作者:沈淼章 4174
定速器設定頁面
【大力电子】Futaba T14SG更多細節、功能公布! FUTABA,APM 作者:沈淼章 6370
三軸陀螺儀個別設定頁面(目前僅支援Futaba CGY750)
【大力电子】Futaba T14SG更多細節、功能公布! FUTABA,APM 作者:沈淼章 9814
系統頁面
【大力电子】Futaba T14SG更多細節、功能公布! FUTABA,APM 作者:沈淼章 8514
可自定義的觸控盤快捷鍵選擇
【大力电子】Futaba T14SG更多細節、功能公布! FUTABA,APM 作者:沈淼章 5220
警報功能設置(內建有震動警報功能)
【大力电子】Futaba T14SG更多細節、功能公布! FUTABA,APM 作者:沈淼章 7863
舵機速度調整畫面
【大力电子】Futaba T14SG更多細節、功能公布! FUTABA,APM 作者:沈淼章 4072
自定義快捷清單
【大力电子】Futaba T14SG更多細節、功能公布! FUTABA,APM 作者:沈淼章 6599
Futaba T14SG各項功能列表:
About the 14SG
  • Channels: 12 proportional, 2 switched
  • Compatible with FASSTest, FASST and S-FHSS protocols
  • FASSTest telemetry – compatible with Futaba telemetry sensors (sold separately)
  • Free user-updatable software
  • 30-model memory
  • 10-character user naming
  • 10-character model naming
  • Airplane, helicopter and glider programming
  • Large, 1.75” x 3” backlit LCD screen with 128 x 64 resolution
  • SensorTouch™ programming
  • SD Card compatibility for external model memory and software updates (SD: 32MB-2GB; SDHC 4GB-32GB)
  • Left and right assignable slider switches
  • Two assignable rotary knobs
  • Six assignable three-position switches
  • One assignable momentary two-position switch
  • One assignable two-position switch
  • Comfortable rubber grips on the sides and back
  • Wide top switch spacing
  • Adjustable stick tension
  • 4 vibration warning types
  • Home/Exit; User Menu/Servo Monitor buttons
  • Audio earphone jack (for telemetry alarms)
  • 6V 1700mAh NiMH battery pack
  • User stick calibration
  • Trainer system
  • Servo speed adjust
  • 5 programmable mixes
  • V-tail, Ailvator, winglet, motor mixing
  • Trim mix
  • Logic switch (condition switch only)
  • Internal programmer for S.Bus servos
  • User menu
  • Servo monitor (neutral and moving tests)
  • 2 count up/countdown timers
  • Integral timer
  • Model timer
  • Quick model select
【大力电子】Futaba T14SG更多細節、功能公布! FUTABA,APM 作者:沈淼章 241 Airplane Features
  • 7 different wing types
  • 3 different tail types
  • 2 different rudder types
  • Flap setting menu
  • Differential ailerons
  • Aileron to camber flap mixing
  • Aileron to brake flap mixing
  • Aileron to rudder mixing
  • Rudder to aileron mixing
  • Rudder to elevator mixing
  • Camber mixing
  • Elevator to camber mixing
  • Camber flap to elevator mixing
  • Snap roll mixing
  • Airbrake mixing
  • V-Tail mixing
  • Ailvator
  • Winglet
  • Motor mixing
  • Fuel mixture mixing (single and twin)
  • Gyro mixing
  • Throttle curve (5-point)
  • Pitch curve (5-point)
  • Idle down
【大力电子】Futaba T14SG更多細節、功能公布! FUTABA,APM 作者:沈淼章 6064 Helicopter Features
  • 6 swash plate types
  • Pitch/throttle curves (5-point)
  • Throttle hold
  • Swash mix
  • Throttle mix
  • Pitch to rudder mixing
  • Fuel mixture
  • Gyro (Flybarless support)
  • Governor (700-3500 rpm)
  • Hover pitch
  • Hover throttle
  • High/low pitch
  • Swash AFR
  • Swash setting (mixing rate, linkage compensation, speed compensation)
  • Swash ring (electronic)
  • Throttle cut
Glider Features
  • 11 different wing types
  • Flap setting menu
  • Camber mixing
  • Butterfly mixing
  • Butterfly to elevator mixing
发表于 2014-4-9 21:04:17 | 显示全部楼层
沈淼章谢谢分享
发表于 2014-4-9 21:04:23 | 显示全部楼层
沈淼章谢谢分享
三叶草 该用户已被删除
发表于 2014-4-10 14:56:29 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-10 14:58:43 | 显示全部楼层
沈淼章顶你哈哈
发表于 2014-4-11 07:52:45 | 显示全部楼层
沈淼章不错
寒心 该用户已被删除
发表于 2014-4-11 07:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-12 01:24:44 | 显示全部楼层
沈淼章顶你哈哈
展翅 该用户已被删除
发表于 2014-4-12 01:27:35 | 显示全部楼层
