1591查看 | 19回复
【大力电子】用摇杆实现自己的飞行梦 转
发表于 2014-4-9 18:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载  mx3g
niba3721
飞行--对于热爱它的人来说 是一种精神上的享受
用咱们的行话来说,就是:我入魔了!然后我中毒了!   【大力电子】用摇杆实现自己的飞行梦   转 飞行摇杆vpc 作者:无机翼的飞机8 8106
很久之前就想用一种更贴近于实际的操纵方式去实现自己的飞行梦
当看到这柄摇杆的时候 深深的被她的外形所吸引 欲罢不能 于是买下了她
【大力电子】用摇杆实现自己的飞行梦   转 飞行摇杆vpc 作者:无机翼的飞机8 8586
说到改装  目前有2种思路:
一种是用摇杆的电位器(100k)来代替控里面的电位器(5k)  用开关做切换
这样的好处是可以保留控和摇杆的原有功能不变  控照样可以拿来飞飞机   摇杆可以打游戏
并且功能取决于控的原有功能   控倒像成为了一步发射电台的样子
缺点是线多  6通控需要8根线完成   不过也好  用网线正好  很实用
本来接口想做成网线口 接头就用水晶头的  无奈没有找到  懒得跑电子市场了 就用如下的代替
【大力电子】用摇杆实现自己的飞行梦   转 飞行摇杆vpc 作者:无机翼的飞机8 490
这就是控上面的接口
下面是摇杆接口
【大力电子】用摇杆实现自己的飞行梦   转 飞行摇杆vpc 作者:无机翼的飞机8 2396
期待有人做出3线制的接口
第二种方案是用成品控的电路板或是自己做的电路板  做到摇杆里面  发射电路也做到里面 摇杆成为单独的控   这样很方便携带哦   至于功能  取决于你拆的那个成品控或者自己自制电路的能力了
目前铜河和汶川热带鱼模友正在改装中  期待~~
下面是电路图  其实是很简单的电路改装  为了好说明  还是上张图
【大力电子】用摇杆实现自己的飞行梦   转 飞行摇杆vpc 作者:无机翼的飞机8 6545
大白话的电路说明:上图有一些接口的解释
为什么电位器旋转能够生成最终的ppm信号呢(不讨论pcm) 简单说明一下
以电位器为例 控上所有的电位器固定端都是接在5v和GND上面的  这样的话 当旋转电位器时 电位器中间端的分得的电压会产生变化(变化值在0.9V和4.2V之间)   电压送到AD电路  电压这个模拟信号会变成数字信号 经过单片机处理(混控等也在此阶段完成) 编码 生成ppm信号  送到高频头  信号发射出去
当单独使用控时,右侧电路不接通(8连接线断开)拨码开关拨至ON,控电位器接至AD电路;使用摇杆时,右侧电路通过8线连接 ,拨码开关拨至OFF  ,此时控电位器断开,摇杆电位器接至AD电路
下面的是接口线了   没买到网卡头子   先用这种排针吧  用网线做线路  非常好
【大力电子】用摇杆实现自己的飞行梦   转 飞行摇杆vpc 作者:无机翼的飞机8 5759
白天没空   只好深夜改装  弄到一点  相信坛子里面也有很多夜猫子吧  都来报个名
内部的图没有拍  半夜焊东西手忙脚乱的   我尽速拍好后传上来
上2张全家福
【大力电子】用摇杆实现自己的飞行梦   转 飞行摇杆vpc 作者:无机翼的飞机8 4397
【大力电子】用摇杆实现自己的飞行梦   转 飞行摇杆vpc 作者:无机翼的飞机8 1871
上段测试视频
相关帖子
发表于 2014-4-9 18:06:42 | 显示全部楼层
一直在看
发表于 2014-4-9 18:07:16 | 显示全部楼层
非常好,顶一下
发表于 2014-4-9 18:45:32 | 显示全部楼层
收藏了。。。
发表于 2014-4-9 19:14:39 | 显示全部楼层
我哦,已经中毒了,【大力电子】用摇杆实现自己的飞行梦   转 飞行摇杆vpc 作者:远洋油轮-_-b 3510 ,我也想弄
发表于 2014-4-9 19:15:42 | 显示全部楼层
LZ 什么时候发个天7 的 改装 的,我快不行了【大力电子】用摇杆实现自己的飞行梦   转 飞行摇杆vpc 作者:远洋油轮-_-b 8102
发表于 2014-4-10 12:28:36 | 显示全部楼层
飞鹰帮顶
无敌行者希望多多分享
发表于 2014-4-11 05:05:38 | 显示全部楼层
风情希望多多分享
发表于 2014-4-11 05:08:23 | 显示全部楼层
黄河学习了
发表于 2014-4-12 00:02:35 | 显示全部楼层
巡天兽不错
发表于 2014-4-12 00:02:50 | 显示全部楼层
fpv神人不错
发表于 2014-4-12 17:20:41 | 显示全部楼层
成追忆不错
发表于 2014-4-12 17:28:05 | 显示全部楼层
coss希望多多分享
发表于 2014-4-12 17:54:00 | 显示全部楼层
风情希望多多分享
发表于 2014-4-12 18:03:27 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8谢谢分享
发表于 2016-2-28 20:20:58 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2016-2-29 06:08:57 | 显示全部楼层
谢谢你来定帖子
 楼主| 发表于 2016-3-17 06:43:43 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
