767查看 | 9回复
【moz8-2014】2.4G 设备的相关知识介绍。纯技术贴(转)
发表于 2014-4-9 11:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
【moz8-2014】2.4G 设备的相关知识介绍。纯技术贴(转) 模型,遥控器,Aymoz,monzo,9moz 作者:精灵 5300
最近也开始关注2.4G的设备了。感觉他会成为RC遥控器的一个发展方向。
但是对于这个新生的事务,大多数没有通信技术背景的RC爱好者却是十分的茫然。对于他们之间的区别和技术特点只是用一句2.4G, 概括了。我下面就我所知,尽量用通俗的方式,给大家讲一些2.4G 相关的知识。共大家在选择2.4G 设备是做个参考。( 在这里首先说明一下,本人目前为止,还没用过任何2.4G设备。下面的分析完全基于原理。没有实际经验。不特指某个品牌,不给别人当托,哈哈:-)
1.        什么是2.4G?
2.4G 频段是个ISM频段,ISM(Industrial Scientific Medical) Band,此频段( 2.4~2.4835GHz)主要是开放给工业,科学、医学,三个主要机构使用,该频段是依据美国联邦通讯委员会(FCC)所定义出来,属于Free License,并没有所谓使用授权的限制。所以我们的RC可以自由的使用这个频段。 但是由于它是个共享频段,所以你会发现很多的设备都在使用这个频段。例如:兰芽设备,无线局域网,和一些视频传输设备等。 所以实际上这个频段是个杂乱无章的混乱频段。
      2.2.4G 和 72Mhz 的区别?
我们根据ISM 的规范可以看出,他的带宽是83.5Mhz,而我们的72M频段的带宽才只有1Mhz。两者的区别就不言自明了。接下来解释一下什么是带宽,我们现在可以把它比喻成公路,我们设备的遥控指令比喻成汽车上的货。我们72Mhz 设备所用带宽是20Khz。所以1M/ 20K=50 频点,相当于一条有50条车道的公路。那么如果是2.4G 设备如果用相同的带宽(20Khz)传输的话,那么2.4G 就相当于一条83.5M/20K=4175,4K 条车道的高速公路。( 我们现在使用的2.4G设备使用的带宽我还不知道到, 这只是个简单的比喻)
所以如果单从频率来看,他们的区别在有多少的频点可供选择,2.4G 给我们更多的选择空间。
另外从电磁波传输的特性来看,2.4G 绕射能力比72M要差得多,也就是说,如果我们和模型之间如果有遮蔽的话,2.4G接受的信号会大大低于72M设备。幸运的是我们的RC都是视距内控制的,如果有遮蔽的话,看不见,能控也没用:-)。
     3.2.4G 遥控设备的优势到底在哪儿?
如果大家理解了上面的内容,就会发现,除了带宽,2.4G 没有什么优势,(干扰源更多,传输特性差)。
2.4G的优势就来自于他的带宽。所以下面又引出了个新的概念扩频(spread Specturm)。好了回到刚才的比喻,我们需要在两个城市间快递一份包裹(就是我们的遥控指令)如果走50条车道的公路你只能守法的走其中一条,中途不能变道,这样,你遇到堵车的概率就相对很大了。 但是如果你是走有4K 条车道的公路,并且警察规定你可以合法的使用其中的100条或全部路的话。你几乎可以完全不堵车的到达终点。扩频的概念简单的说就是让你的设备使用比需要宽的多的带宽。这样一来,如果有一个窄带的干扰存在的话,只会干扰你的一部分传输能力,如果再使用相应的抗干扰技术,就可以使干扰消除。
目前,阔频的技术主要有下面两种。1。跳频 (FHSS),2直扩(DSSS)。
1.        跳频技术 (Frequency-Hopping Spread Spectrum; FHSS)在同步、且同时的情况下,发射接受两端以特定型式的窄频载波来传送讯号,对于一个非特定的接受器,FHSS所产生的跳动讯号对它而言,也只算是脉冲噪声。FHSS所展开的讯号可依特别设计来规避噪声或One-to-Many的非重复的频道。
2.
直接序列展频技术 (DSSS)
直接序列展频技术 (Direct Sequence Spread Spectrum; DSSS)是将原来的讯号「1」或「0」,利用10个以上的chips码片来代表「1」或「0」位,使得原来较高功率、较窄的频谱变成具有较宽频的低功率频谱。
说实话,这两个概念是非常抽象的,我们还是用公路来比喻. ( 我尽量把它比喻的比较恰当,给我们的爱好者一个概念,不挡之处,多多包涵。如果按技术认真的讲法,可能很多人不会明白的)。
1.        跳频 (FHSS)就像是在上述的有4K 条车道的公路上,按照一点规律(或没规律,但事前有约定的方式,) 频繁的变换车道行驶。这样遇到堵车的概率就小得多了。如果有一条车道堵车,你被堵的概率就是你所占用总共车道数N分之一。  (我们的GSM 手机就是可以工作在这种模式下,抵抗干扰的)。
2.        直扩(DSSS)。就像是在上述的有4K 条车道的公路上,开车,但是把你车上的包裹平均分成了N多小份,把他们放在N多辆车上走N多条车道同时以相同的速度驶向终点,大家可以想像,即便有一辆条车道堵车,包裹的绝大部分也会被安全送达中点。(我们的CDMA,和WCDMA 手机就是工作在这个模式下的。)
从上面的例子我们可以看到,不管是那种方式,你占用的车道越多,到达终点你包裹损失的概率就越小。可靠性越高,所以如果大家在讨论时FHSS好,还是DSSS好的时候,千万别忽略了这一点。 例如前先天,在5IMX上看到一个2.4G设备的测试报告,它是FHSS的但是工作的频点只有三个, 大家可以想像,如果刚好这三个频点同时有干扰(同频)的话,他一样还是会失控的。所以我建议如果你要是想买FHSS的设备,最好先了解一下他是有多少个调频频点
发表于 2014-4-9 11:35:02 | 显示全部楼层
路过
风铃 该用户已被删除
发表于 2014-4-9 11:35:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-9 13:31:24 | 显示全部楼层
心動【moz8-2014】2.4G 设备的相关知识介绍。纯技术贴(转) 模型,遥控器,Aymoz,monzo,9moz 作者:白兔女王RANA 3921
发表于 2014-4-10 04:14:43 | 显示全部楼层
精灵顶你哈哈
发表于 2014-4-10 04:15:59 | 显示全部楼层
明天更快乐到此一顶
发表于 2014-4-10 23:28:34 | 显示全部楼层
东北汉子帮顶
冷酷到底 该用户已被删除
发表于 2014-4-10 23:29:38 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-11 20:20:53 | 显示全部楼层
精灵希望我们成为朋友
展翅 该用户已被删除
发表于 2014-4-11 20:23:51 | 显示全部楼层
