1667查看 | 10回复
【moz8-2014】改造DSX9(JR9X也一样)油门为短行程和9303一样(转
发表于 2014-4-9 11:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
把自己的DSX9改为油门短行程。整个改装过程不超过10分钟。改后,油门行程就和9303一样是4个格了。哇咔咔咔!兴奋中。
    看咱们论坛里有很多模友在讨论实现油门短行程的方法,但确没有一个改造过程的贴子,所以记录下了我的改造过程,给想改的机友们一份改造的方法实录(注:本贴内容是在借鉴5IMX论坛里austin33的贴的基础上加以修改后编写的)。
    费话不多说,图文并茂,简单易懂。
    改造分三步进行
    第一步硬件改造
准备一小块2MM厚的绝缘板,制作成两条25mm*5mm的小板条,并在板条的中
间打一个2mm的孔,用来定位安装。
【moz8-2014】改造DSX9(JR9X也一样)油门为短行程和9303一样(转 模型,电池,遥控器,jr函馆本线 作者:精灵 4535
  准备好自制板条后,打开遥控器的后盖,仔细看油门杆的两端都有预留的2mm的螺丝孔位和25mm*5mm的板条凹槽。把自制的两个板条分别用2mm的螺丝固定住。在看在杆内部边上有两个小限位块,把我们自制的板条安装在凹槽内后,杆内部(不知道怎么形容那部分了,不过拆开的模友应该明白指的是那)上的两个限位块正好被自制的板条限制了行程,这就实现了油门短行程的硬件基础。
【moz8-2014】改造DSX9(JR9X也一样)油门为短行程和9303一样(转 模型,电池,遥控器,jr函馆本线 作者:精灵 3153
【moz8-2014】改造DSX9(JR9X也一样)油门为短行程和9303一样(转 模型,电池,遥控器,jr函馆本线 作者:精灵 7249
【moz8-2014】改造DSX9(JR9X也一样)油门为短行程和9303一样(转 模型,电池,遥控器,jr函馆本线 作者:精灵 9856
【moz8-2014】改造DSX9(JR9X也一样)油门为短行程和9303一样(转 模型,电池,遥控器,jr函馆本线 作者:精灵 9352
    装回遥控器后盖并装好电池。
    检查一下此时油门杆的行程,怎么样,哈哈,向上向下都是两个格了吧。
【moz8-2014】改造DSX9(JR9X也一样)油门为短行程和9303一样(转 模型,电池,遥控器,jr函馆本线 作者:精灵 4151
【moz8-2014】改造DSX9(JR9X也一样)油门为短行程和9303一样(转 模型,电池,遥控器,jr函馆本线 作者:精灵 3549
    至此第一步完成!
    第二步将30个模型通道都改为MODE 2  (此步很重要)
    因为在我们进行软件设置后,菜单内的原有操作模式选择这一项就会自动隐藏了,就是说不能再选择操作的模式了。
    第三步软件设置部分。
    此部份分两步完成。(请改造的机友一定要按造我说的进行操作,在操作前一定要先完整仔细地看每个英文选项的名字,然后对照好后在操作!!!)
    一、进入工程模式
    1、将所有开关置于初始位置。
    2、然后按住“ENT”键,打开电源,进入主菜单。
    3、进入 “TRIM STEP”菜单。
    4、将光标移动至 “AILE” 菜单。
    5、将 “TRN”教练开关一直扳住不放(一直要到进入SERVICE MENU才可松手)。
    6、扳下 “AILE D/R” 开关,然后按压滚轮,再推上“AILE D/R” 开关,再按压滚轮。直到进入SERVICE MODE。(一般操作5个来回即可进入)。
    7、进入SERVICE MODE后放开TRN教练开关。
    二、校正油门摇杆中立点及油门行程量
    1、进入 “HARD.CON”菜单
    2、选择 Reduced TH,将OFF改成ON。(即开启短行程油门)
    3、按 ENT 键退回到主菜单。
    4、进入 STICK NUT设置摇杆中立点,将所有摇杆置于中立位置,包括两个侧面的开关,按CLR下面的那个键保存。
【moz8-2014】改造DSX9(JR9X也一样)油门为短行程和9303一样(转 模型,电池,遥控器,jr函馆本线 作者:精灵 8666
  5、按 ENT 键退回到主菜单。
    6、进入 STICK GA菜单进行形程量校准。
    7、转动摇杆到最大行程数次,包括两侧面的开关。
    8、按 ENT 键退回到主菜单。
    9、选择 EXIT 菜单,进入后按 LIST 键,即完成设定。
【moz8-2014】改造DSX9(JR9X也一样)油门为短行程和9303一样(转 模型,电池,遥控器,jr函馆本线 作者:精灵 6245
    恭喜你!油门短行程改造完成!
    注:在改造过程中,控里以前的模型数据仍然存在。
        油门行程的大小是由我们做的板条的厚度来决定的。
  上一张DSX9和9303的合影
【moz8-2014】改造DSX9(JR9X也一样)油门为短行程和9303一样(转 模型,电池,遥控器,jr函馆本线 作者:精灵 5203
发表于 2014-4-9 11:15:40 | 显示全部楼层
为了三千积分!
恋恋1983 该用户已被删除
发表于 2014-4-9 11:15:52 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-10 01:26:40 | 显示全部楼层
明天更快乐希望多多分享
只想知道 该用户已被删除
发表于 2014-4-10 01:27:41 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-10 21:13:27 | 显示全部楼层
刀客能多点图片吗
展翅 该用户已被删除
发表于 2014-4-10 21:15:10 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-11 16:53:54 | 显示全部楼层
精灵谢谢分享
发表于 2014-4-11 16:54:16 | 显示全部楼层
达人不错
滑翔机 该用户已被删除
发表于 2014-4-12 07:48:02 | 显示全部楼层
活着的死人 该用户已被删除
发表于 2014-4-12 07:48:03 | 显示全部楼层
