818查看 | 10回复
【moz8-2014】大 小 舵 角(转)
发表于 2014-4-9 10:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
12 14大小舵角只能设双比率?
12 14怎么设大小舵角?
现在可能还有一些模友不是太清楚
很多模友QQ问我  还是发个帖 有图片明了一些 照片质量欠佳 多包涵
12 14 设备的舵角设定非常灵活 舵量大小值已经远远超出八通,十通的双比率,而是多比率!
只要您实际需要!就可以搞出十六套舵面值!
下面慢慢说 此次仅以设定六套舵面为例
(此次设定只是范例 操作流程简介 抛砖引玉 用好我们手中的设备  具体设定要结合实际需求  )
不废话!
为什么12 14 9Z之类的设备可以实现多比率???而一般的设备只能设定为双比率?
JR 10X可以设为三段大小舵角(预设) 而FUTABA里预设的大小舵角只能实现两段大小舵角
实现多比率就要用到FUTBAB里的条件模式!就是“CONDITION”
在不同的CONDITION里 你可以根据需要设定大小舵角!
说到这里 相信大家应该明白了吧 实现三段大小舵角很容易了!
而每个D/R功能是嵌套在每个CONDITION里的 这样你就有非常丰富的调整选项!对精细化飞行的朋友可以尝试不同舵量下的飞行!提高了调整效率
我们举例来个六段的大小跺脚
一步步来
一 启动条件模式 CONDITION
【moz8-2014】大 小 舵 角(转) FUTABA 作者:精灵 6840
这里假设三种飞行模式 CONDITION1  CONDITION2  CONDITION3
【moz8-2014】大 小 舵 角(转) FUTABA 作者:精灵 1953
(顺序可调)如果需要可以再增加 最多八种!
*条件模式的命名可以更改 飞行模式的顺序很重要后头说
二 开关设定
以E开关为例 E为三段
这里要注意ON OFF 选择
举例
CONDITION1 开关在最下面启动
CONDITION2 开关在中间启动
CONDITION3 开关在最上面启动
CONDITION1不需要设定 我们要设定CONDITION2 3 4 5 6 、、、的切换 把条件模式的启动都设在开关 E 上
【moz8-2014】大 小 舵 角(转) FUTABA 作者:精灵 1975
进入开关设定会看到
【moz8-2014】大 小 舵 角(转) FUTABA 作者:精灵 7967
选择SINGLE 模式  单独控制
也可以LOGIC 模式 逻辑控制
【moz8-2014】大 小 舵 角(转) FUTABA 作者:精灵 7626
逻辑开关以前的帖子里说过 设定启动方式会更多
举例 选择SINGLE 模式
进入CONDITION2 设定开关E!
【moz8-2014】大 小 舵 角(转) FUTABA 作者:精灵 7936
设为 off
     ON
     ON
进入CONDITION3 设定开关E
【moz8-2014】大 小 舵 角(转) FUTABA 作者:精灵 3824
设为 off
     OFF
     ON
这里大家可能会有一个疑问!
CONDITION 2 中第二项设为ON 第三项也设为ON  这样在在CONDITION3中会不会提前启动?
不会的 以为CONDITION是有顺序的 谁在前谁优先!
这也为 我们后期再增加条件模式和切换提供了先决条件
这是我们要求预设的三种模式已经启动了
我们 退出检查一下
切换开关E 我们要的三种模式就提示了
【moz8-2014】大 小 舵 角(转) FUTABA 作者:精灵 3092
【moz8-2014】大 小 舵 角(转) FUTABA 作者:精灵 5463
【moz8-2014】大 小 舵 角(转) FUTABA 作者:精灵 9321
如果爱好者需要三段大小舵角模式 现在只要设定 AFR 功能就可以了 !
如何设定大小舵角 嵌套 实现多比率继续往下看
进入DUAL RATE 功能
切换开关E 分别进入CONDITION1 CONDITION2 CONDITION3
在三种模式下都激活D/R功能 在SWITCH里设定开关
CONDITION 1激活
【moz8-2014】大 小 舵 角(转) FUTABA 作者:精灵 713
CONDITION 2激活
【moz8-2014】大 小 舵 角(转) FUTABA 作者:精灵 2676
CONDITION 3激活
【moz8-2014】大 小 舵 角(转) FUTABA 作者:精灵 776
以副翼为例!
副翼执行开关设为D
开关设为OFF
        ON
        ON
或者
        ON
        OFF
        OFF
总之后两项要一致
【moz8-2014】大 小 舵 角(转) FUTABA 作者:精灵 4291
进入AFR
【moz8-2014】大 小 舵 角(转) FUTABA 作者:精灵 6313
副翼通道
【moz8-2014】大 小 舵 角(转) FUTABA 作者:精灵 8426
搬动开关E 进入CONDITION1
在CONDITION 1 里设定双比率
【moz8-2014】大 小 舵 角(转) FUTABA 作者:精灵 3809
搬动开关D 设大小舵角
【moz8-2014】大 小 舵 角(转) FUTABA 作者:精灵 1083
【moz8-2014】大 小 舵 角(转) FUTABA 作者:精灵 9076
【moz8-2014】大 小 舵 角(转) FUTABA 作者:精灵 2536
如法炮制
大小舵角
发表于 2014-4-9 11:13:05 | 显示全部楼层
顶起顶起顶起
发表于 2014-4-9 11:13:07 | 显示全部楼层
LZ敢整点更有创意的不?兄弟们等着围观捏~
装甲运兵车 该用户已被删除
发表于 2014-4-10 01:24:06 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-10 01:24:26 | 显示全部楼层
:funk:
发表于 2014-4-10 21:05:06 | 显示全部楼层
风情学习了
只想知道 该用户已被删除
发表于 2014-4-10 21:11:26 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-11 16:49:26 | 显示全部楼层
蒙在股里帮顶
发表于 2014-4-11 16:51:47 | 显示全部楼层
精灵顶你哈哈
装甲运兵车 该用户已被删除
发表于 2014-4-12 07:40:58 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-12 07:44:21 | 显示全部楼层
红箭到此一顶
