890查看 | 10回复
【moz8-2014】试修“大九”全过程(转)
发表于 2014-4-9 10:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的小九让儿子拿美国去了,手头还有一台经典的FF8,一个40M高频头,大部飞机上十来个接收几都是72M的,所以近来一直在网上淘72M额高频头,800元,400行货.....最后见到有模友在出“800元的大九”和“72M高频头”,再三落实大九基本功能是否正常,得到肯定答复后,1000元 控+高频头+64KB卡+包邮。两天后收到:
【moz8-2014】试修“大九”全过程(转) 模型,遥控器,FUTABA,测绘,电容 作者:精灵 7457
【moz8-2014】试修“大九”全过程(转) 模型,遥控器,FUTABA,测绘,电容 作者:精灵 4626
就是网上说的这款。
先把高频头换上我的晶振和存储卡放到我的FF9,FF8上试试,很正常,到此我已很高兴了。接着就开始修修“大九'吧.
【moz8-2014】试修“大九”全过程(转) 模型,遥控器,FUTABA,测绘,电容 作者:精灵 846
先打开后盖,第一印象”很乱“不是小日本的”设计风格。
【moz8-2014】试修“大九”全过程(转) 模型,遥控器,FUTABA,测绘,电容 作者:精灵 5294
【moz8-2014】试修“大九”全过程(转) 模型,遥控器,FUTABA,测绘,电容 作者:精灵 5677
主板和显示I/O卡。
【moz8-2014】试修“大九”全过程(转) 模型,遥控器,FUTABA,测绘,电容 作者:精灵 2885
【moz8-2014】试修“大九”全过程(转) 模型,遥控器,FUTABA,测绘,电容 作者:精灵 1254
拆开后的全部。
【moz8-2014】试修“大九”全过程(转) 模型,遥控器,FUTABA,测绘,电容 作者:精灵 7691
有一个开关(B)断了开关柄,正好存有两个一样的开关,可惜是短柄的,将就点总比断了的要好点吧。
顺便说一下,拆开遥控器时,要记下“螺钉”的位置,规格尺寸,方便装回去。
【moz8-2014】试修“大九”全过程(转) 模型,遥控器,FUTABA,测绘,电容 作者:精灵 3381
把坏的从印制板上焊下来,不要直接上烙铁硬拆,这么小的印刷板一烫铜皮就掉。拆集成电路及那些多脚的器件,确定已坏要换的话,除了用专用工具,注射粗针头外,我一般是剪掉,一个一个脚焊下来,不会损害印制板。所以先把开关座的外壳一点一点去除掉,再把三个脚焊下来。
【moz8-2014】试修“大九”全过程(转) 模型,遥控器,FUTABA,测绘,电容 作者:精灵 70
夹在小台钳上把印刷电路焊上去。
【moz8-2014】试修“大九”全过程(转) 模型,遥控器,FUTABA,测绘,电容 作者:精灵 9967
接着就去常州“赛格”去找薄膜排线。量好宽窄剪裁下来,把原来的都换掉。
此“控”到我手恐怕不止“二手”了,几根排线两头的硬塑料加强片都掉了,宽一点的排线有一根也有些要断的迹象,也换掉。插拔“主控板”上宽点的排线时新手要注意不要“硬拔”,插座上有一个锁紧条播出来,排线就取下来了,插上去后把压条推进去就锁住了。
【moz8-2014】试修“大九”全过程(转) 模型,遥控器,FUTABA,测绘,电容 作者:精灵 1588
在拆修的过程当中,要养成作好记录的习惯,此“控”的原主人介绍右下方的三个键不起作用,简单的测绘个草图,先测一下硬件的按钮开关,原器件是否好的,三块按钮板上除了开关之外还有五个一样的元件,上面只标有“P1”字样,五个引脚,
其中有一个脚都连在一起,到了主板上有一个退藕电容,分析不是“有源器件”,有的引脚没用完,真有坏的可以跳线借用。
【moz8-2014】试修“大九”全过程(转) 模型,遥控器,FUTABA,测绘,电容 作者:精灵 4428
按照原样一步步装回去。
【moz8-2014】试修“大九”全过程(转) 模型,遥控器,FUTABA,测绘,电容 作者:精灵 3516
换好排线,安装完工。
试了一下基本功能正常,所有“软键”恢复正常工作。
FUTABA PCM 1024Z应该说在十年前是一部相当精密的遥控器了,但看他的设计思想“不伦不类”,整机用了16根薄膜排线,插头越多故障隐患也多,而采用的都是低档的镀银铜铂。看看内部布线乱七八糟,排线上下插座没一个对齐,都要别扭的走线,好像是一台尚待改进的“样机”。同样看看也是那个小日本的“小九FF9“,“FF8“结构简洁,设置方便。
【moz8-2014】试修“大九”全过程(转) 模型,遥控器,FUTABA,测绘,电容 作者:精灵 5204
【moz8-2014】试修“大九”全过程(转) 模型,遥控器,FUTABA,测绘,电容 作者:精灵 250
【moz8-2014】试修“大九”全过程(转) 模型,遥控器,FUTABA,测绘,电容 作者:精灵 3183
大九的功能的确是很多,但它那繁复多机能设定,也是所有遥控器当中“麻烦”得出奇的了,没有接触过的,没有“操作手册”简直没法“玩转”它。还好听说“常州哈模模型”的谢敏那有一本,今天下午去借来看看,谢老板说“这大九也不会再卖了,就送给你老夏了。好啦,我这”大九还成了“绝版”了,中文的说明书也配上了,慢慢学习吧
发表于 2014-4-9 10:57:48 | 显示全部楼层
嘿嘿
发表于 2014-4-9 10:59:53 | 显示全部楼层
众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
发表于 2014-4-10 00:51:36 | 显示全部楼层
小魔女顶你到天亮
发表于 2014-4-10 00:56:12 | 显示全部楼层
小宇宙学习了
发表于 2014-4-10 20:40:14 | 显示全部楼层
精灵希望我们成为朋友
发表于 2014-4-11 16:09:42 | 显示全部楼层
无所求不错
恋恋1983 该用户已被删除
发表于 2014-4-11 16:10:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-12 07:11:21 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-12 07:11:35 | 显示全部楼层
精灵顶你哈哈
发表于 2014-4-12 21:43:46 | 显示全部楼层
老师傅绝对是细致的人呀
