8024查看 | 26回复
【大力电子】用天地飞2.4G高频模块改造6EX为双频段遥控器
发表于 2014-4-8 21:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载  5IMX
hebo2006
最近朋友送了个天地飞六通道遥控器的2.4G高频发射模块,自己动手把6EX改成了72MHZ和2.4G双频段遥控器,下面分享一下改装心得。
   经查找资料得知,6EX输出PPM信号相位可能与2.4G高频模块要求相反,于是先制作了一个反相器(事实证明,这个多余了,见后续)。使用78L05稳压,9013作倒相。
【大力电子】用天地飞2.4G高频模块改造6EX为双频段遥控器 模型,天线,遥控器,天地飞,FUTABA 作者:无机翼的飞机8 5551
这是从天地飞六通控中拆机得到的天地飞2.4G高频发射板。
【大力电子】用天地飞2.4G高频模块改造6EX为双频段遥控器 模型,天线,遥控器,天地飞,FUTABA 作者:无机翼的飞机8 1670
连接转换开关用的单芯屏蔽线。由于改装后PPM信号通过开关切换,联接线会延长,为避免干扰,联接线一律改用单芯屏蔽线,单端接地。
【大力电子】用天地飞2.4G高频模块改造6EX为双频段遥控器 模型,天线,遥控器,天地飞,FUTABA 作者:无机翼的飞机8 2732
屏蔽线的焊接方法,单端接地。
【大力电子】用天地飞2.4G高频模块改造6EX为双频段遥控器 模型,天线,遥控器,天地飞,FUTABA 作者:无机翼的飞机8 5564
    频段切换开关,这个开关选材非常重要。市场上出售的许多钮子开关质量相当差,接触电阻在零点几欧至十几欧之间,而且每次拨动接触电阻都不同,这样的开关肯定是不能用在遥控器改装上的,否则极易造成模型失控。一家销售店给推荐了一种据说是台湾产的钮子开关,经测试,接触电阻为0.1欧左右,而且每次拨动阻值都是一样的,拨动也非常顺畅和到位,质量不错,用在遥控器的改装上非常合适。为了提高电路可靠性,防止误接短路,开关引出脚加套热缩管。
【大力电子】用天地飞2.4G高频模块改造6EX为双频段遥控器 模型,天线,遥控器,天地飞,FUTABA 作者:无机翼的飞机8 2545
    为了能在遥控器外壳的合适地方开孔安装对码开关和指示灯,将高频头电路板上的LED指示灯剪断,并焊接延长线,待高频头电路板固定好后再进行对应焊接;由于高频头电路板上对码开关不易拆下,而且操作手柄也过长,故新增短柄对码开关一个,先焊接到一小块万能试验电路板上,再焊出延长线,直接并接到高频头电路板的对码开关两端即可。
    在联接调试时,发现无法正常和接收机建立连接。再分析天地飞六通控电路,发现PPM输出信号至2.4G高频头之间加有一级三极管反相电路。按照查 询到的资料所述,FUTABA控的PPM调制信号和天地飞的刚好相反,那么天地飞加了反相电路,6EX应该刚好不用反相。按照这个推论,去掉反相电路,再重新执行对码操作,电路工作正常。看来这个倒相器白装啦!不认真分析电路多走了弯路呀!
【大力电子】用天地飞2.4G高频模块改造6EX为双频段遥控器 模型,天线,遥控器,天地飞,FUTABA 作者:无机翼的飞机8 2395
这是固定好的指示灯和对码开关,都是用万能的热熔胶固定的。:em17: :em17:
【大力电子】用天地飞2.4G高频模块改造6EX为双频段遥控器 模型,天线,遥控器,天地飞,FUTABA 作者:无机翼的飞机8 900
在遥控器外壳上固定好SMA接口,通过高频电缆联接至高频头电路板。这种可拆卸的接口可以方便的更换不同增益的天线,以获得理想的控制距离。
【大力电子】用天地飞2.4G高频模块改造6EX为双频段遥控器 模型,天线,遥控器,天地飞,FUTABA 作者:无机翼的飞机8 4414
增益分别为2DBI和6DBI的天线,可根据所需要的控制距离来进行更换。经试验,2DBI天线完全可满足遥控模型的使用需要,6BDI天线可进一步增加控制距离,并且很稳定,不会因为发射角度减小而失控。
【大力电子】用天地飞2.4G高频模块改造6EX为双频段遥控器 模型,天线,遥控器,天地飞,FUTABA 作者:无机翼的飞机8 4211
改装完成的遥控器正面。一个2.4G/72MHZ双频段遥控器诞生啦!
【大力电子】用天地飞2.4G高频模块改造6EX为双频段遥控器 模型,天线,遥控器,天地飞,FUTABA 作者:无机翼的飞机8 5181
侧面。
【大力电子】用天地飞2.4G高频模块改造6EX为双频段遥控器 模型,天线,遥控器,天地飞,FUTABA 作者:无机翼的飞机8 6529
再来一张!
【大力电子】用天地飞2.4G高频模块改造6EX为双频段遥控器 模型,天线,遥控器,天地飞,FUTABA 作者:无机翼的飞机8 8590
新增的切换开关、对码开关、指示灯、天线固定SMA接口。基本不影响美观,而且因为增加了开关、指示灯之类的端口,感觉控复杂了许多,有点高级控的感觉。
【大力电子】用天地飞2.4G高频模块改造6EX为双频段遥控器 模型,天线,遥控器,天地飞,FUTABA 作者:无机翼的飞机8 2041
发表于 2014-4-8 22:32:09 | 显示全部楼层
LZ敢整点更有创意的不?兄弟们等着围观捏~
发表于 2014-4-8 22:32:19 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-8 23:10:53 | 显示全部楼层
这个必须顶起来!!!
发表于 2014-4-9 07:16:39 | 显示全部楼层
围观【大力电子】用天地飞2.4G高频模块改造6EX为双频段遥控器 模型,天线,遥控器,天地飞,FUTABA 作者:白兔女王RANA 2099
发表于 2014-4-9 20:10:05 | 显示全部楼层
我擦!我要沙发!
发表于 2014-4-9 20:10:29 | 显示全部楼层
呵呵。。。
发表于 2014-4-9 22:18:10 | 显示全部楼层
这个貌似没什么实际意义吧
发表于 2014-4-10 17:16:40 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8顶你哈哈
发表于 2014-4-10 17:18:21 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-11 11:04:39 | 显示全部楼层
深爱那片海到此一顶
小鱼 该用户已被删除
发表于 2014-4-11 11:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-11 21:49:24 | 显示全部楼层
零度帮顶
发表于 2015-5-1 18:37:58 来自手机 | 显示全部楼层
你好,你的天地飞2.4g高频模块在哪买的啊wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-12-28 12:48:08 | 显示全部楼层
请问这个2.4g高频头针脚怎么定义的,着急!在线等,谢谢。
天地飞高频头 后面自左向右 分别1、信号 2、v+ 3、空 4、v- 5、射频输出 [attachimg]116500[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-12-28 14:43
 楼主| 发表于 2015-12-28 14:43:51 | 显示全部楼层
【大力电子】用天地飞2.4G高频模块改造6EX为双频段遥控器 模型,天线,遥控器,天地飞,FUTABA 作者:无机翼的飞机8 9760
 楼主| 发表于 2015-12-28 14:44:20 | 显示全部楼层
希望可以有所帮助
发表于 2015-12-28 19:37:41 | 显示全部楼层
从遥控器上只接信号输入 ,正极,负极三根线接在相应的高频头位置可以吗,我这样接线没办法对频
发表于 2015-12-28 19:47:52 | 显示全部楼层
我买的天地飞外置的高频头 改装三和rd6000,没办法对码,不知道怎么回事
 楼主| 发表于 2015-12-28 20:03:10 | 显示全部楼层
这个不知道是怎么回事,百度看看有没有这个控的改造
