2104查看 | 12回复
【大力电子】JR 2.4G遥控器的失控保护设置分享给大家
发表于 2014-4-7 21:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
JR 的说明书真的象“天书”一样看不懂,今天终于在亚托网站论坛里找到了JR 2.4G遥控器的失控保护设置,照文章里的步凑设置了一次就成功了,希望对大家有用!文章如下:
JR 2.4GHz失控保护设置方式初次对频时,接收机会记忆油门的位置,这是最基础的失控保护,但是其他通道的失控保护是没有设置的,所以必须再做一次失控保护设置。
1. 在接收机BIND插上金钥
2. 开启接收机电源,LED灯号闪烁
3. 拔掉金钥,灯号依然闪烁
4. 将摇杆移动到你想要的失控保护点,按着遥控器背后的BIND钮、开启电源。
5. 等待接收机灯号恒亮
6. 失控保护设置完成
7. 先关闭接收机电源、后关闭遥控器电源
检查设置是否正确
开启遥控器电源,后开启接收机电源。将摇杆移动到失控保护点以外的位置,然后关闭遥控器电源,看舵机有没有恢复至失控保护点,如果没有,表示失控保护设置没有成功,请重复以上动作。
发表于 2014-4-7 21:50:19 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
发表于 2014-4-7 21:50:25 | 显示全部楼层
介是神马?!!
发表于 2014-4-8 07:49:10 | 显示全部楼层
求详细。。。
发表于 2014-4-8 07:49:20 | 显示全部楼层
路过
发表于 2014-4-8 07:59:15 来自手机 | 显示全部楼层
楼主发了好多水贴
发表于 2014-4-8 16:40:10 | 显示全部楼层
求详细。。。
发表于 2014-4-9 02:21:30 | 显示全部楼层
OMG!介是啥东东!!!
发表于 2014-4-9 02:22:33 | 显示全部楼层
锄禾日当午,发帖真辛苦。谁知坛中餐,帖帖皆辛苦!
发表于 2014-4-9 16:01:24 | 显示全部楼层
元芳你怎么看?
发表于 2014-4-10 08:40:56 | 显示全部楼层
蒙在股里学习了
发表于 2014-4-10 08:45:00 | 显示全部楼层
coss到此一顶
发表于 2014-4-13 00:52:09 | 显示全部楼层
你好,我也是按这个方法设置的,我玩电固的,设置好后,油门可以在关控后按我预先设置的行程工作,但副翼死活就是不动,我副翼油门同时设置的,这个是怎么一回事,求教一下
