楼主 |
发表于 2014-4-7 20:56:06
显示全部楼层
S
SAFE -----------------------安全装置开关。
SEL ------------------------选择。模型之选择。(切换显示功能)。
SEL ------------------------设定。决定。(切换设定功能通用字语)。
SNAP,SNP -----------------快速滚动。以开关操作快速滚动的机能。
SPEED -------------------速度。速度混合。
START ------------------爬升功能。爬升混合。
STEP -------------------步近。微调的不进量。(数皇娇烧{整大小量)。
STICK,STK ------------杆。
SUBTRM ---------------程序内伺服机个别之中心点调整机能。(内中心点
-微调,IDL-1、IDL2可再做调整)。
SW ------------------------开机。(电源开关)。
T
TH,THR --------------------油门。(Futaba第3CH、JR为第1CH)。
TH-CRV --------------------油门曲线。以五个油门点之动作所作之曲线调整。
TH-CUT --------------------油门停止。引擎停止。(让直升机熄火转动)。
TH-DLY -------------------油门延迟。延缓。(使油门动作变慢)。
TH-HLD -------------------油门保持。使油门固定在惰速或停止位置之机能。
(比赛科目之一熄火降落,或是尾部螺丝发生松
时,当正在自转的时候,此功能可以让尾部不动
而让直升机有时间快点下来。
TH→NDL -------------------油门→油针。专用汽化器使用之混合。(双伺服
用)。
TIMER ---------------------定时器、码表。(遥控器计时使用时间)。
TRAINR --------------------训练机能。(子母机教学联机训练用)。
TRIM,TRM ------------微调、微调机能。
TYPE ---------------------样式、混合样式。(飞机、滑翔机、直升机、双浆
直升机。所可以变换程序功能的选择样式)。
U
UNLK ------------------解除。
UP ---------------------上。
V
V-TAIL -----------------组合升降舵与方向舵动作之机能混合控制。
W
WAIT -----------------等待。(执行程序中的等待)。
WARNING -------------警告显示。(异常指示时请小心检查)。
WARNING AIR-BRAK---阻流筏的开关在ON的状态下。(飞机减速板向
下或襟翼用)。
WARNING BUTTRFLY --蝶型或V型飞行机开关在ON的状态下。飞机。
WARNING IDLEDOWN (惰速切换下〉惰速开关在ON的状态下。
WARNING IDLEUP -----(惰速切换上〉惰速开关在ON的状态下。
WARNING INVERTED --倒飞开关在ON的状态下。
WARNING SNAPROLL --快速翻滚开关ON的状态下。
WARNING THR-CUT ----油门停止开关在ON的状态下。
WARNING THR=HOLD -油门保持开关在ON的状态下。
WARNING TRIMOFST --微调补正开关在ON的状态下。
