2581查看 | 13回复
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左...
发表于 2014-4-7 20:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载 5irc
地平线模型
Spektrum DX7s/DX8左右手油门更换操作详解
现将详细换手过程写下来共大家参考,示例为模式2(美国手)更换为模式1(日本手)。
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 3885
更换时,需要以下工具:十字螺丝刀 、尖头镊子和桌布
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 3307
* 第一部分:
1、先把电池取出,然后取下后盖上的橡胶护手(橡胶护手是用双面胶粘贴在后盖上)。
2、将后盖上的6颗螺丝钉松开后,把侧面上的橡胶皮垫撬开,注意只需要撬开一半,仅需露出前后盖接缝即可。
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 6064
3、由于前后盖之间有一条扁平多芯电缆连接,所以打开后盖后,请把后盖向左翻开。将多芯电缆线小心取下。
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 2041 【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 4883
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 4089
4、先将左侧摇杆上下松紧弹簧顺时针紧约3圈,后将定位螺丝逆时针松3圈半。
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 282
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 4634
5、将左侧摇杆阻尼条螺丝逆时针松开。
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 5685
6、先拆下左肩处的开关电路板,再拆下摇杆总成防护罩。
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 9628
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 1900
7、拆下上下两个短行程限位板(红圈内的塑料块)。
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 8686
至此,我们已经将左侧摇杆的自由行程改变为中立点弹簧回位。把防护罩、开关电路板放回原位并固定。
* 第二部分:
1、  将定位螺丝顺时针上紧到底;然后再将右侧摇杆上下松紧弹簧逆时针上松约3圈;最后将右侧阻尼条顺时针上紧至合适位置。
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 2551
2、拆下右侧开关电路板、防护罩;将短油门限位板安装到位(此项根据个人习惯可以不做安装);然后将开关电路板、防护罩安装到位。
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 5325
3、将电缆线插头插到原位,上紧后盖(注意不要将电线压断);压紧橡胶皮垫和橡胶护手。
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 8105
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 7518
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 4081
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 5944
4、根据个人习惯调整各个摇杆的松紧度。
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 1580
* 第三部分遥控器系统菜单设定:
1、安装电池;按住滚轮打开电源开关,选择系统设定System Setting项;
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 6072
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 7689
2、将Mode 2改为Mode 1
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 8465
翻页选择摇杆校准选项;轻动摇杆至最大行程点后回中,显示屏内容由“?”变为“OK”,转动左肩上的旋钮至最大行程后回中选择“SAVE”保存,摇杆校准完毕。
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 2835
重新开机后会报警提示油门摇杆收至最低。选择设定菜单Monitor项检查各个通道是否正确。至此Spektrum遥控器Mode 2改为Mode 1完成。
【大力电子】Spektrum遥控器使用技巧大放送(一)DX7s/DX8左... 电池,遥控器 作者:无机翼的飞机8 1226
发表于 2014-4-7 21:16:42 | 显示全部楼层
有送我的没有
发表于 2014-4-7 21:16:43 | 显示全部楼层
LZ帖子不给力,勉强给回复下吧
发表于 2014-4-7 21:38:00 | 显示全部楼层
这个控没用过,帮顶
发表于 2014-4-8 07:15:00 | 显示全部楼层
围观 围观 沙发在哪里!!!
小鱼 该用户已被删除
发表于 2014-4-8 07:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-8 16:00:47 | 显示全部楼层
占坑编辑ing
发表于 2014-4-8 16:01:46 | 显示全部楼层
看起来好像不错的样子
发表于 2014-4-9 01:40:17 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2014-4-9 01:40:32 | 显示全部楼层
前排,哇咔咔
发表于 2014-4-9 15:16:46 | 显示全部楼层
非常好,顶一下
装甲运兵车 该用户已被删除
发表于 2014-4-10 07:18:26 | 显示全部楼层
刀客希望多多分享
发表于 2014-4-10 07:18:33 | 显示全部楼层
想起学习了
