987查看 | 9回复
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转)
发表于 2014-4-7 18:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
生命在于折腾...
    今天在某模型群内,与其他模友聊起DX7原装是否使用轴承滑动的问题。在我的印象中(上次拆开改美国手),dx7是有用轴承的....马上拆开证实一下.拆开后看到,DX7只是半轴承,半铜套滑动,于是萌生改装念头.
    说时迟,那时快,就马上买了n颗MR74ZZ轴承,于是,打造最强DX7的,最折腾的改装开始鸟~
先来张轴承与拆下的铜套对比图。外径,内径都一样,只是轴承厚了0.5mm,能否完美改装?继续往下看
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 9127
拆外壳。(忘记后外壳图片,于是借来helifreak的两张) 外壳固定是6螺丝。拆开后还有
电池接口处的一小块电路板,1颗螺丝搞掂。这步很简单
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 6824
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 3632
拆遥杆总承,螺丝比较隐蔽,部分需要拨开电线才能看到
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 2544
取出整个摇杆总承,然后拆电位器板固定螺丝
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 6370
拆电位器档板
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 1870
轻轻地把电位器拉出来
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 6680
拆两块固定板上的螺丝
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 9242
拆弹簧,只是升降那边才需要。油门那边是一块压板,很直观,就不上图了
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 1458
遥杆与遥杆座可以暂时分离了
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 7240
取出铜套,这时不要急于装上轴承。因为轴承比铜套厚,所以需要用小刀把轴心介宽0.5mm,让轴端与轴承形成平面
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 8291
这步骤要很小心。。。。。自己的手~注意!
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 5077
换上轴承的样子,第一个完成
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 7009
继续。。。用小一字螺丝刀顶开卡位
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 3414
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 4638
很简单就可以拆下顶盖
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 1708
拆开两块小档板,共4颗螺丝
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 2338
看到又一个准备换成轴承的铜套
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 2408
拆开电位器档板的螺丝
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 1885
准备取出电位器
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 1618
又一个电位器分家了
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 9003
拆出遥杆
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 4581
拔出铜套,轴心也一样要切0.5mm
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 4803
装好轴承了
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 6343
将摇杆装加摇杆座中,试试是否顺滑
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 4834
装加电位器,注意电位器杆要对准卡位。现在可以清楚看到4个轴承。改装成功了。。。。。。一半
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 123
按逆顺序装好,另外一边方法一样,重复一次就行了。注意当遥杆盖装好时,遥杆与遥杆盖是否留有间隙,否则对顺滑度很大影响。
卸下的4个铜套
【moz8-2014】打造最强DX7------改装全轴承(转) 模型,电池,电路板 作者:精灵 3982
改装到些结束,改后感觉,一字字:爽!让中低级控有高级控的顺滑感觉~
发表于 2014-4-7 22:52:14 | 显示全部楼层
鼎力支持!!
发表于 2014-4-7 22:52:26 | 显示全部楼层
我也是坐沙发的
发表于 2014-4-8 09:03:33 | 显示全部楼层
看帖要回,回帖才尊重劳动成果,再踩踩,楼主辛苦了。不知之前准备的轴承的尺寸是多大的。
来自安卓客户端
三叶草 该用户已被删除
发表于 2014-4-8 17:57:57 | 显示全部楼层
随缘 该用户已被删除
发表于 2014-4-8 17:58:37 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-9 03:42:33 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
活着的死人 该用户已被删除
发表于 2014-4-9 17:21:55 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-9 17:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-10 10:32:41 | 显示全部楼层
精灵希望我们成为朋友
