7891查看 | 23回复
航模遥控资料总结{抢富斯9}
发表于 2014-4-6 09:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
       关于航模遥控器的帖子不少,可大多就是全部复制过来,导致了重复帖子的出现。因为还在读初一,知识不够,只能搜集一些比较有用的还有精华的资料献给大家,希望对新手有些帮助。
      一.航模遥控上的各个通道
航模遥控器主要是4通和6通,4通主要用于固定翼,6通是单桨特技直升机的最低要求,当然,6通遥控也是可以用在固定翼上的。
  通道,简易一点说就是频道。也就是说你的遥控能控制几个闸门,舵机之类的。一般来说,在电动固定翼里,一通道升降舵,二通道方向舵,三通道油门,四通道副翼。
   总之,通道越多,完成的动作,功能也就越多。
二.航模遥控器选择
    由于遥控器是人们用来控制模型飞机正常飞行的工具,因此,在选购遥控器时,首先要保证具有绝对的安全性和可靠性,其次才是设备本身的功能多...
由于遥控器是人们用来控制包括四轴在内的模型飞机飞行的重要工具,因此,在选购遥控器时,首先要保证具有绝对的安全性和可靠性,其次才是设备本身的功能多少和档次的高低。
   由于国产遥控器的价格低于进口产品,因此着实地吸引住一批航模爱好者。但根据我个人的使用经验及其他爱好者的感觉看,国产设备用在模型飞机上非常不安全,多数容易发生跳舵和操纵失灵等故障。一旦是在空中发生,轻者坠机,重者伤人,所造成的后果是不可想象的。航模活动是一项很有意义的户外娱乐运动,但模型飞机毕竟有它危险的一面,只有在保证安全的情况下,才能充分享受航模运动的乐趣。因此,在购买每一个模型飞机的部件时,不应该只图一时的价格便宜而不注意检查产品的质量,后悔晚矣。
      目前,日本生产的Futaba、JR、Sanwa牌遥控器性能是可靠的。由于是专业厂家,而且生产该产品的年限长,产品的质量是经多年考验的,完全可以放心大胆地用在模型飞机上。韩国生产的hitec牌,功能少,档次低,而价格却和日本设备的价格持平,所以购买的人较少。
      遥控器是有通道数目之分的,每个通道通过控制舵机实现机械驱动舵面而变化。最基本的两通道遥控器大多数是为车、船模型准备的,它的发射功率小,遥控距离近、抗干扰性能差,若放在飞机上只能操纵方向舵和升降舵,不能控制副翼和油门,因此飞机多采用4通道的遥控器。一般四通道的遥控器只能配有三只舵机,如果你的飞行水平有所提高,可再另买一只舵机来控制副翼。最初可以只选用四通道3舵机,仅仅控制升降舵和方向舵及油门就可以作初级的正常飞行。通道数高于4通道以上的遥控器,因属于中档、高档设备,一般有电脑调整系统,功能开关也多,使用起来更方便;只是因价格贵,而且对飞行水平也要求较高,适合经济上宽裕或水平高的爱好者使用。因此作为入门的初学者来说,选择一套四通道的遥控器已经足够了,而且飞一般的大型特技也可以,既经济又实惠。
      另外,遥控器在工作方式和抗干扰性能上有AM(调幅)和FM(调频)之分,后者的抗干扰性能更好一些。由于两者的价格相差不大,因此目前市场上的4通道遥控器大都是fm型的,AM已很少生产了。 PCM抗干扰的性能更高,但多为中高档遥控器采用。4通道的遥控器采用 FM方式已经足够了。再有一个问题,每套设备都有自己的发射频率。大体上分为27mhz、35mhz、40mhz、60mhz、72mhz,在购买时尽可能不要和已知爱好者的设备频率一致,避免飞行时互相干扰。
      目前比较畅销的4通道遥控器主要有日产的fubtaba、skysport、t4vf/t4nbl、jrmax44 (f4f、f4m、f400)、sanwa、vanguard4r。
      随着无线通信技术的进步,新型的2.4G遥控器也逐渐投入使用,此类遥控抗干扰能力强,通信带宽大,可支持图像、飞行参数等信息的回传。
      由于2.4GHz频段的频带宽度远宽于72MHz、40MHz、35MHz(72MHz频段仅含50个频点,2.4GHz可含400个频点),因此重频概率远低于传统频率遥控器,又因为2.4GHz电磁波直线性好,天线较短,使用方便,因此被一些航模爱好者所喜爱。2.4GHz遥控器可用频点数很多;加之2.4GHz无线电波绕射能力较强,在有障碍物遮挡情况下不易失控;XG6、XG8比较具有代表性.
三.航模遥控器的使用
   近年来,无线电遥控设备已经进本商品化。由于大量采用集成电路成本降低、可*性增加,业余制品已经很难达到商品设备的水平。而且在时间价值越来越高的时代,大多数航模爱好者已经不愿耗费大量的时间去自制遥控设备,而把时间用来制作更加精美的模型。
   但是,无论怎样高级的设备,要想可靠地工作,仍有赖于正确的使用与维护。除了通过书本知识之外,还需要在时间中不断地积累宝贵的经验。
(一)地面检测:
1.电源检查及充电:商品设备中,竞赛型设备的电源都使用镍镉电池,普及型设备电源多为干电池。对镍镉电池须进行合理的充电。设备中配有充电器的,可以直接用来对电池充电。没有配充电器的,可用其他充电器代替充电。充电电流控制在电池容量的十分之一。譬如500mAh的电池,充电电流应微微50mA?第一次充电时间是16--18小时,以后每次只充14小时。按道理,新电池进行两次充、放电之后才能正式投入使用,这样可以保证电池容量和寿命达到规定标准。同时在充、放电的过程中也可以检查电池质量,我们应当禁令这样去做。但在实际使用当中,常常发射机电池不易取出,所以有时也在使用中放电一面进行地面测试、拉距离 ,一面把电耗完。但一定要使用电压降至平均单节电压1.1V时再进行第二次充电。这时积累放电时间应超过一百二十分钟。
不是使用镍镉电池的设备,先把发射机、接收机的电源电压核对清楚,千万不能搞错。目前商品设备的发射机电源不超过12V,接收机电源电压不超过6V,而且工作电压允许有一个变化的范围。通常情况下,发射机为9.6--12V,接收机为4.8--6V。当使用干电池时,应把电压配在上限使用。值得注意的是:干电池的质量因生产厂家、保存时间长短而差异很大,对实际容电量难以掌握,因此建议尽量采用镍镉电池。
2.开机检查:首先将发射机天线全部拉出,打开电源开关。这时,电平指示表应指示在绿色或白色区域的上方。把天线缩短时,电平指示将下降,然再在将接好伺服舵机的接收机电源接收通,舵机应回到中立位置;拨动操纵杆和微调手柄,相应舵机应有动作,各通道也不互相干扰,说明发射机和接收机工作基本正常。如果伺服舵既声音均匀、转动平稳、没有卡点,加上适当负载转动速度也没有明显变化,则可以初步断定舵机工作是正常的。
3.拉距离实验:每次拉距离时,接收机天线和发射机天线的位置必须相对固定。原则是要使接收机在输入信号较弱的情况下也能正常工作,才能认可是可*的。具体方法是接收机天线水平放置,指向发射机位置,而发射机天线则指向接收机位置。这时接收机天线所指向的方向,由于电磁波辐射的方向性,是场强最弱的区域。
新设备拉距离实验时,应先用短天线(一节),记下它的最大可*控制距离,作为以后例行检查时的依据。然后再将天线全部拉出,逐渐加大遥控距离,直至出现跳舵。当天线只拉出一节时,应在30米--50米左右工作正常。天线全部拉出时应在500米左右工作正常。所谓工作正常的标准,是舵机不出现抖动。如果舵机不断出现抖动,应立即关闭接收机,这时的距离刚好超过地面控制的有效距离。
老式设备不允许在短天线时开机,不然会把高频放大管烧坏。现在 的新式设备增加了安全装置,不必再有烧管之忧。但镍镉电池刚刚充完电时请不要立刻开机,因为这时发射机电源电压可能会超过额定值。
(二)、安装
通过以上检查,工作全部正常的设备,就可以进行安装了。在安装之前,照例应熟知说明书或有关资料提供的安装要求。如果实在无法得知具体的安装方法,则应最大可能地本着安全、可*的原则进行试装。在装有内燃机的模型上使用时,还必须尽可能地采取防震措施,否则,将在整机试验和日后的飞行中后患无穷。
1. 电池的安装
电池在模型受到冲击时惯性最大,对其它部件的威胁也严重。因此要把它放在所有部件的最前端。在小型模型上,有时为了调整重心位置而不得不将电池后移时,也一定要妥为固定,慎之又慎。否则,等于在后面放了一颗小小的定时炸弹。在较大型的模型上,因为它对重心位置影响不是很大,建议不要用电池后移的方法去调整重心。不能因为电池外壳的坚固而忽视了对它的减震。它和其它部件一样,也应当用泡沫塑料包裹,尽量减小振动,以免电池内部或引线部分受到剧烈振动而损坏。
2. 接收机的安装
先用泡沫塑料包好,放在舵机前面不受压、不受挤的地方。然后用固定在机身上的橡筋条或尼龙搭扣把它不松不紧地固定好。天线在接收机的引出点不能受力,以免被折断。可以在引出处十厘米的地方绑上一段1x 2的橡筋条,橡筋条的另一端固定在机身上。天线的共余部分放在机身内或机身外都可以,但不能打圈,耍尽量拉直(图三)。不能将天线剪短,更不要用普通导线替换原来的天线。商品接收机上的天线是采用特殊导线的,它不但柔软结实,而且股数特别多,一般是很难找到这种导线的。
3. 电源开关的安装
接收机电源开关要按照说明书规定的方法安装,直接安装在机身上的,一定耍把扳键的孔开得足够大。如果孔开得太小,开机后扳键没有到达锁紧位置,就有可能自动退回关机位置,造成彻底失控。如果安装在机身内,用钢丝推拉开关的,一定要能拉或推到锁紧位置。例如F3B的电源开关很多是将钢丝推进去为开机,一旦钢丝短了,就无法到达锁紧位置,有可能出现飞行中关断电源的不幸事故(图四)对于使用内燃帆的模型来说,这一点尤为重要,万万疏忽不得,对于振动较大的模型,还应当考虑对开关的减震措施,否则开关内部的弹性铜片会因长期振动而失去弹性,造成接触不良,酿成飞行事故。
四.航模遥控器的不同操作
  航模遥控的操作方法因人而异,所以依据自己的习惯,选择自己需要的操作方式是有必要的。一下是比较常用到的三种。
中国手
航模遥控资料总结{抢富斯9} 船模,固定翼,直升机,电池,充电器 作者:航模入门小菜 9627
日本手
航模遥控资料总结{抢富斯9} 船模,固定翼,直升机,电池,充电器 作者:航模入门小菜 3335
日本手
航模遥控资料总结{抢富斯9} 船模,固定翼,直升机,电池,充电器 作者:航模入门小菜 6301
五.航模遥控器连接模拟器
  航模遥控器可以通过模拟软件来实现模拟飞行,大大减少了新手炸鸡的成本,这对于新手来说,是很有好处的,如果不想用宝贝控来练模拟,也可以购买专门的模拟器来练习。
下面是模拟器的链接有需要的可以拍下:
凤凰模拟器http://item.taobao.com/item.htm?id=14745407093
sm2000中文版http://item.taobao.com/item.htm?id=2022639237
多合一模拟器 http://item.taobao.com/item.htm?id=14752718476
                   http://item.taobao.com/item.htm?id=22104200404
注意:模拟器不用时应拔下电源,以免伤害遥控器。
六.比较适合新手的遥控
新手的话,可以选择天地飞和富斯系列的,这一类遥控性能较好,稳定,也比较便宜,新手吃得消,但要注意,不要一味贪图便宜,买那些低价,便宜的控,不要因为便宜了那几十块钱,而炸坏了价值更高的飞机,新手可以在老鸟的帮助下选择控,当然,可以根据自己的实际状况来选择遥控,一般来说,都要买2.4g的,这样不会干扰。
下面来点控链接:
天6二代http://item.taobao.com/item.htm?id=15185336684
天7http://item.taobao.com/item.htm?id=14133967071
天8http://item.taobao.com/item.htm?id=36093966815
天9http://item.taobao.com/item.htm?id=37433769875
富斯:http://item.taobao.com/item.htm?id=21674303907
当初刚刚接触航模的时候,经历了不少坎坷,总结的这些资料,希望对新手有用。我是群里的子龙,q1874112802,希望和大家做朋友,共同进步。
发表于 2014-4-6 10:10:53 | 显示全部楼层
这是你写的?不是请注释转载
发表于 2014-4-6 12:57:54 | 显示全部楼层
应该是转帖的吧,楼主介绍的东西还在遥控器电池是镍镉的,骇泰克控也许你见过,sanwa的你现在和一些模友说都不知道吧,三和的控太丑了,已近淡出中国市场多年了。
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2014-4-6 14:34:06 | 显示全部楼层
两段长的是转的其余都是自己打的,上面有说是        搜集           。作为初一学生的我,如果给大家造成误会,请见谅。
发表于 2014-4-6 16:12:50 | 显示全部楼层
向楼主学习
发表于 2014-4-6 16:13:01 | 显示全部楼层
顶起出售广告位
发表于 2014-4-6 17:10:37 | 显示全部楼层
纯粹路过,没任何兴趣,仅仅是看在老用户份上回复一下
随缘 该用户已被删除
发表于 2014-4-6 18:43:23 | 显示全部楼层
山炮 该用户已被删除
发表于 2014-4-6 20:15:56 | 显示全部楼层
天使爱上吸血鬼 该用户已被删除
发表于 2014-4-6 21:50:48 | 显示全部楼层
悠然自得 该用户已被删除
发表于 2014-4-6 23:38:05 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-7 01:34:24 | 显示全部楼层
不错 支持下
发表于 2014-4-7 03:54:07 | 显示全部楼层
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2014-4-7 05:09:52 | 显示全部楼层
LZ敢整点更有创意的不?兄弟们等着围观捏~
凌冷妖 该用户已被删除
发表于 2014-4-7 06:29:27 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-7 12:44:23 | 显示全部楼层
确实不错,顶先
发表于 2014-4-7 12:44:28 | 显示全部楼层
楼主呀,,,您太有才了。。。
发表于 2014-4-7 16:53:44 | 显示全部楼层
向楼主学习
发表于 2014-4-7 23:54:46 | 显示全部楼层
啥玩应呀
发表于 2014-4-8 16:03:18 | 显示全部楼层
求详细。。。
