1597查看 | 19回复
{转龙苗78}FS-TH9B飞控三档开关设置
发表于 2014-4-4 08:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
FS-TH9B飞控三档开关设置
一、遥控器恢复出厂设置操作:
1、遥控器关机状态按住EXIT键不要松开,再打开电源,显示屏将会出现RESTORE。。。。。长响三十秒左右后自动显示开机画面<备注:如果没调整过的机就不需要复位>。
二、三档开关设置:
1、选择固定翼模式,
1.1按确认键进主菜单,然后选定SYSTEM系统菜单进入,选择TYPE SELE选定固定翼模式ACRO并按确认键。
2、混控设置
2.1设定固定翼模式后退出SESTEM系统菜单进入SET TING工具菜单<进入后里面显示是FUNC SET TING>,选择AUX—CH通道混控将CH5按“+、—”按键把它设置成GEAR并按确认建。
2.2确认后自动返回FUNC SET TING工具菜单,再进入【PROG。MIX】里面的MIX1程序,用按“+、—”按键把MIX1里面对应的设置成如下:
STATE ——ACT
MASTER——GYR
SLAVE——FLP
OFFSET——000
UPRATE ——000
DPRATE——100
SW——NOR。
完成MIX1设置后把MIX2设置成如下:
STATE——ACT
MASTER——GYR
SLAVE——FLP
OFF SET ——000
UPRATE——000
DNRATE—— 000
SW——IDI。
完成MIX2设置后把MIX3设置成如下:
STAFE——ACT
MASTER——GYR
SLAVE——FLP\
OFFSET——000
UPRATE——000
DNRATE——-100
  SW——ID2  。
发表于 2014-4-4 08:15:55 | 显示全部楼层
山炮 该用户已被删除
发表于 2014-4-4 23:07:05 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-4 23:07:37 | 显示全部楼层
向楼主学习
发表于 2014-4-6 09:23:49 | 显示全部楼层
我了个去,顶了
发表于 2014-4-6 09:48:27 | 显示全部楼层
有空一起交流一下
发表于 2014-4-6 13:39:56 | 显示全部楼层
纯粹路过,没任何兴趣,仅仅是看在老用户份上回复一下
发表于 2014-4-6 13:40:05 | 显示全部楼层
大人,此事必有蹊跷!
恋恋1983 该用户已被删除
发表于 2014-4-6 15:25:08 | 显示全部楼层
天使爱上吸血鬼 该用户已被删除
发表于 2014-4-6 16:40:54 | 显示全部楼层
悠然自得 该用户已被删除
发表于 2014-4-6 18:01:45 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-6 19:23:17 | 显示全部楼层
报告!别开枪,我就是路过来看看的。。。
发表于 2014-4-6 22:29:42 | 显示全部楼层
有空一起交流一下
随缘 该用户已被删除
发表于 2014-4-6 22:29:44 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-7 00:24:41 | 显示全部楼层
支持支持再支持
海妖 该用户已被删除
发表于 2014-4-7 00:24:54 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-7 02:38:47 | 显示全部楼层
路过
发表于 2014-4-7 04:39:48 | 显示全部楼层
边撸边过
发表于 2014-4-7 06:11:10 | 显示全部楼层
在撸一遍。。。
山炮 该用户已被删除
发表于 2014-4-7 12:14:49 | 显示全部楼层
