22096查看 | 46回复
教你计算自己飞机的升力(申精)
发表于 2014-3-31 15:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      升力是模型中很重要的一个部分,下面教大家怎样计算和提高升力
   物体要在空气中飞行,一定要设法产生升力。而升力的方法有很多,但都离不开物体运动时的上下差来产生升力。上下表面的压力差愈大产生的升力也就愈大。
     这样一来,气流流过上表面时的速度比较大,流过下表面的速度比较小。我们知道,根据伯努利定律,气流流速增大压强则减小,所以机翼上表面产生负压力,下表面产生正压力,于是机翼边产生升力。
教你计算自己飞机的升力(申精) 模型,离不开,一定要,计算,空气 作者:海浪 8296
     根据风洞和其他实验结果表明,机翼产生升力的大小可以用公式计算为
y(升力)=1/2p(密度)*v2(速度的平方)s(翼面积)cy(升力系数)
   空气密度在标准大气压条件下可用1.226千克每立方米
发表于 2014-4-1 18:38:19 | 显示全部楼层
啥玩应呀
小鱼 该用户已被删除
发表于 2014-4-7 14:23:29 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-7 14:13:47 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
发表于 2014-4-7 14:11:11 | 显示全部楼层
路过 帮顶 嘿嘿
发表于 2014-4-7 12:31:56 | 显示全部楼层
传说中的沙发???哇卡卡
风铃 该用户已被删除
发表于 2014-4-7 12:30:47 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-7 06:20:06 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
发表于 2014-4-7 04:56:08 | 显示全部楼层
在撸一遍。。。
天使爱上吸血鬼 该用户已被删除
发表于 2014-4-7 03:05:05 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-7 00:41:28 | 显示全部楼层
秀起来~
海妖 该用户已被删除
发表于 2014-3-31 15:48:40 | 显示全部楼层
第二个灵魂 该用户已被删除
发表于 2014-3-31 15:48:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-3-31 16:22:55 | 显示全部楼层
http://www.moz8.com/thread-25753-1-1.html
提高机翼性能帖子已发
 楼主| 发表于 2014-3-31 16:23:29 | 显示全部楼层
海妖 发表于 2014-3-31 15:48 教你计算自己飞机的升力(申精) 模型,离不开,一定要,计算,空气 作者:海浪 4657
佩服佩服!
多谢顶贴
发表于 2014-3-31 18:06:36 | 显示全部楼层
内容有点少
发表于 2014-3-31 18:25:50 | 显示全部楼层
算式好麻烦
发表于 2014-3-31 18:49:20 | 显示全部楼层
帮顶!!!学习了
来自安卓客户端
发表于 2014-3-31 19:43:28 | 显示全部楼层
收藏了
发表于 2014-3-31 19:43:43 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2014-3-31 22:05:32 | 显示全部楼层
无尽长空 发表于 2014-3-31 18:25 教你计算自己飞机的升力(申精) 模型,离不开,一定要,计算,空气 作者:海浪 8233
算式好麻烦
其实很简单了。。。教你计算自己飞机的升力(申精) 模型,离不开,一定要,计算,空气 作者:海浪 1839
发表于 2014-4-1 18:59:58 | 显示全部楼层
嘘,低调。
发表于 2014-4-1 22:07:32 | 显示全部楼层
就是懒得算
来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2014-4-2 12:35:07 | 显示全部楼层
无尽长空 发表于 2014-4-1 22:07 教你计算自己飞机的升力(申精) 模型,离不开,一定要,计算,空气 作者:海浪 9215
就是懒得算
来自安卓客户端
别太懒教你计算自己飞机的升力(申精) 模型,离不开,一定要,计算,空气 作者:海浪 1125
兰色精灵 该用户已被删除
发表于 2014-4-3 10:59:02 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-3 11:20:55 | 显示全部楼层
有空一起交流一下
 楼主| 发表于 2014-4-3 12:21:57 | 显示全部楼层
濮真 发表于 2014-4-3 11:20 教你计算自己飞机的升力(申精) 模型,离不开,一定要,计算,空气 作者:海浪 734
有空一起交流一下
嗯,好的
兰色精灵 该用户已被删除
发表于 2014-4-3 15:19:51 | 显示全部楼层
凌冷妖 该用户已被删除
发表于 2014-4-6 11:50:50 | 显示全部楼层
